Баня 2 этажа с бассейном из газоблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexei163, 19.07.16.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    У многих знакомых есть бассейн или купель в бане и проблем нет.
    А на улице делать бассейн хорошо только тем, кто живет на Юге. У нас к сожалению климат не позволит купаться там чаще 2- месяцев в году. К тому же нагревать тяжелее и грязь с улицы будет
  2. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Смотрю у бассейна появилось два дополнительных окна, по сравнению с первоначальным эскизом...
  3. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    У Вас он просто довольно приличного размера, плюс газобетон, да еще и некондиция на раствор, второй этаж с перекрытием по деревянным балкам. Пароизолировать все это довольно сложно, значит нужно вентилировать и сушить... Продолжайте, с интересом читаю...
  4. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Да, окно добавил на кухню, и в бассейн 2 штуки. Также изменил расположение окна в котельной/туалете и думаю добавить окно в парилке. Пока думаю, нужно ли заказать по маленькому окну в душевые.
    По поводу вентиляции буду просить совета у форумчан и у фирм-вентиляционщиков. Может еще кто чего посоветует.
    Пока думаю над бассейном трубы, зашитые в короб с принудительной вентиляцией. Возможно привяжу к датчику влажности и температуре
    Стены промазать резино-битумной мастикой для бассейнов а поверх нее все облицевать плиткой. Думаю будет достаточно. Знаю даже на обычный ГКЛ клеют плитку, и ничего страшного
  5. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
  6. Rus55
    Rus55
    Rus55
    Омск
    Все очень фундаментально! :super: Очень интересно, продолжайте!...подписался!
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Alexei163, День добрый!
    Большое спасибо за тему, сейчас начал строить нечто похожее но с купелью и поменьше….ждем продолжения:hello:
  8. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Начали прокидывать проводку. Есть интересные моменты, про них расскажу как закончим.
    Сам занимаюсь электромонтажем и автоматикой, так что "сапожник без сапог", это не про меня)
  9. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    На бетономешалке установлен выключатель с тепловым реле. Она постоянно выключалась. Снял реле, нашел маркировку в интернете. На Алиэкспресс такое предлагали за 3000 рублей. Стало жалко денег. Нашел видео на ютубе как его отремонтировать. Минут на 15 получилось. К слову, дело было 2 месяца назад. До сих пор пока все работает и не выключается
    Фото не мое, похожее из интернета.
    Не для рекламы кину ссылку на видео, по которому ремонтировал
  10. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Начали заливать полы бетоном. В стенах просверлили сверлом на 10 отверстия и вбили арматуру. В качестве армирования использовал кладочную сетку. Размеры 2м х 1м, ячейка 100х100. Думаю будет достаточно.
    Через день сын уже бегал с мячиком)
    2016-07-28 15-58-50.JPG 2016-07-28 15-58-53.JPG 2016-07-28 15-58-58.JPG 2016-07-29 12-37-57.JPG 2016-07-29 12-38-03.JPG
  11. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Затем залили прихожую и котельную/туалет
    2016-07-29 12-37-48.JPG 2016-07-29 17-18-59.JPG 2016-07-29 17-19-04.JPG 2016-07-29 17-19-12.JPG
  12. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Приехали ребята с фирмы и пробурили мне скважину на воду. Бурили малогабаритной установкой. Глубина скважины 20 метров, насос расположили на глубине 16м. По паспорту скважину, воды более чем достаточно в скважине. Насос рекомендовали 4,5 куб/час. Взял китайский из Леруа за 10450 EMAUX. Диаметр обсадной трубы 120мм, а диаметр насоса выбрал 90 мм. У соседей трудится уже 4 года такой, посмотрим на сколько мне хватит. Скважина обошлась примерно в 25 тр. Насос установил сам.
    Воду со скважины буду использовать для полива газона (напрямую) и огорода (через емкость). А также для душа и унитаза в бане. На раковину в бане заложил трубу из дома с центрального водопровода.
    Вода с высоким содержанием железа, по словам соседей. Отдал воду на пробы знакомому химику, посмотрим что скажет.
    Скважину расположил под балконом, в последствии стены под балконом обошью и будет сарайчик. В настоящее время вырыт колодец, хочу туда опустить полимерные кольца. ЖБ не получится.
  13. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Остеклил баню. Окна заказал REHAU профиль 70мм с двойной ламинацией (снаружи коричневая, внутри под дерево).
    Окна слегка затонировал, чтобы не жарко было в помещении.
    Все стекла энергосберегающие.
    Ручки подобрал позолоченные ROTO.
    Знакомый предложил вкусную цену на окна, и они мне обошлись по цене обычного белого окна. Работает правда только по Самарской области
  14. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Завязали арматуру на бессейн. На фото до конца не готова, в последствии добавят еще перемычки между рядами арматуры.
  15. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Закупил 2 куб. м. досок 50х200 1 сорта (цена 6900 за куб) для опалубки стен бассейна.
