1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Кресло качалка из фанеры - поиск лекала
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Vaganofff, 19.07.16.
  1. neli_31
    neli_31
    neli_31
    Извините пожалуйста., не можем никак открыть чертеж...не могли бы вы указать размеры элементов?
  2. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Vaganofff, добрый день. Чертежи распечатал, спасибо всё ОК! Один вопрос: Отверстия для крепления двух деталей (болтами 6х35) на чертеже не совпадают. Это так и надо или делать их по боковине?
  3. e_kochergin85
    e_kochergin85
    e_kochergin85
    да, есть такое маленько не совпадает! Я сделал так: спереди закрепил в одном месте на конфирмат, а сзади (где спинка) стянул струбцинами чтоб посмотреть и подогнать развесовку. потом уже просверлил и стянул
  4. YuM
    YuM
    YuM
    Форумчане, конфирматами какого размера крепили изделие и соответственно какими сверлами сверлили отверстия под конфирмат. А может фанеру лучше крепить саморезами по дереву?
  5. e_kochergin85
    e_kochergin85
    e_kochergin85
    лучше конферматами длиной 40мм а диаметр сверла под них вроде под винтовую часть 6 а под толщину возле шляпки 8мм, точно не помню
  6. YuM
    YuM
    YuM
    А размер конфирмата 6,4 х 40 или 7 х 40 ?
  7. YuM
    YuM
    YuM
    ... или все таки 6,4 х 50? А сверла наверное 4,5 и 7
  8. e_kochergin85
    e_kochergin85
    e_kochergin85
    да да, что то в этом роде! сегодня посмотрел длина 50мм. внутренний диаметр 4мм, а самой головки расширение 6мм, сверлил сверлом на 7 и 51
    кстати сегодня закончил второе кресло, покрыл лаком.
  9. e_kochergin85
    e_kochergin85
    e_kochergin85
    Вот они оба вместе
  10. YuM
    YuM
    YuM
    То, которое с мелкими рейками, смотрится лучше. А рейки тоже из фанеры? Ширина какая?
  11. e_kochergin85
    e_kochergin85
    e_kochergin85
    рейки, да тоже из фанеры ширина 3 см, толщина 18. а у широких ширина 11 см а толщина 9 мм
  12. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Давно в тему не заходил.
    По поводу несовпадения отверстий. Если честно не помню, но вроде все совпало, хотя я отверстия делал одновременно скрепив между собой боковины, чтобы отверстия точно совпадали.
    Крепить на шурупы не советую, они разболтаются, а конфирматы можно подтянуть, хотя в этом не было необходимости, так и держатся крепко
  13. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    лучше тоньше, я делал 7*40, но только по причине того что спец сверла под 6*40 не было. Там же специально сверло для конфирматов.
  14. e_kochergin85
    e_kochergin85
    e_kochergin85
    спасибо за чертеж!
  15. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Надо что-то усредненное например 50х15... Я наверно так попробую...
    Спасибо автору за идею.
