Электрокотёл Zota Smart. Опыт использования
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyPTZ, 19.07.16.
Стоит ли покупать электрокоёл Zota Smart
  1. Рекомендую
    36 голосов
    65,5%
  2. Поискать другой котёл
    19 голосов
    34,5%
  1. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Пользуюсь четыре года, зота смарт 18 квт, дом 200 кв. м, теплые полы+радиаторы, косвенник на 200 литров. Очень доволен котлом, рекомендую. Эксплуатация - настроил как купил и пользуюсь, к нему вообще не подхожу. Если надо что то сделать, только через приложение, даже лень к нему ходить. В лютые морозы правда маловато его, но есть еще твердотопливный котел в помощь.
  2. СТАСон5380
    СТАСон5380
    СТАСон5380
    Здравствуйте знатоки. У меня такая проблема появилась. 3года стоял электрокотел Эван Термотраст 12 квт работал отлично не стучал не скрипел не шипел работал тихо устанавливал по схеме как в руководстве по эксплуатации. Но спустя время сломался сгорела плата. Решили взять другой zota cmart se 12квт размеры теже поставил на старое место и тут началось стуки скрежет шипение. Подскажите что делать СПАСИБО.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сварные работы были?
    Похоже на проблемы с циркуляцией.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух удалили из насоса, из котла, из системы?
  5. СТАСон5380
    СТАСон5380
    СТАСон5380
    Воздух спускал везде давление поднимаю меньше трещит но стуки остались давление 2 атм
  6. СТАСон5380
    СТАСон5380
    СТАСон5380
    Схема обвязки котла была от эвана может к Зоте она не подходит?
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Большая разница по температуре между подачей и обраткой?
  8. kobaletter
    kobaletter
    kobaletter
    Планирую купить Смарт-7,5кВт на 70 квадратов для отопления дачи в режиме "меня нет" на зимний период. чтобы не разморозило водоснабжение/батареи.
    Родители больше не живут там круглый год а греть надо. Можно ли настроить работу на ночном режиме питания (там тариф дешевле) и поддержание +10-12С на протяжении сезона отсутствия. Интересно по энергопотреблению - выгоднее поддерживать 10-12С или 18-20С?
    Почитал ветку по котлу - очень разные отзывы, но хочется без колхоза прямо из коробки сделать систему отопления без необходимости лазить в ее потроха каждую неделю.
    В данный момент имею радиатору систему с расширительным бачком в верхней точке и циркуляционным насосом.
    Жду комментариев и предложений. Спасибо
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Всё, что вы хотите, можно реализовать БЕЗ ПРОБЛЕМ на этом Котле. Причём - без покупки ZONTов ...
    Рекомендую подключить этот Котел к Интернету (роутер с модемом в USB-порт и котел подключить к выходу LAN роутера).
    Через приложение для управления котлом сможете устанавливать расписание работы котла с любой Темп и Мощностью на любые часы суток.
  10. malec13
    malec13
    malec13
    Здравствуйте. Сегодня произошло возгорание релейной группы. Благо был дома. Мой анализ такой. Проблема в том что сначало залипло реле, котёл начел перегреваться, сработала авария по перегреву теплоносителя, котёл начал следить за состоянием теплоносителя (так описано и паспорте), но реле залипло намертво. Более того оно начало работать как сварка, это я понял потому что когда шёл к котлу, услышав сигнализацию, услышал звук сварки. Когда подошёл к котлу, сработал расцепитель, но реле продолжали гореть. Потушил их. Вот такие дела, решайте сами, доверять ли такому реле. Разработчикам, надо что-то делать с релейной группой тегов. Удачи всём.
  11. malec13
    malec13
    malec13
    Котёл zota smart season 12 кВт
  12. malec13
    malec13
    malec13
    Извините, Smart SE 12 кВт.
  13. proha0211
    proha0211
    proha0211
    А сколько котлу? Точно это smart? Там карта памяти должна стоять, посмотрите какие ошибки, должны быть записаны на ней!
  14. LichnoBob
    LichnoBob
    LichnoBob
    Много читал о них и передумал брать зоту, взял другого... кота в мешке
  15. malec13
    malec13
    malec13
    Котлу два года. Флешки в нём нет. Всё уже починили.
