Электрокотёл Zota Smart. Опыт использования
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyPTZ, 19.07.16.
Стоит ли покупать электрокоёл Zota Smart
  1. Рекомендую
    36 голосов
    65,5%
  2. Поискать другой котёл
    19 голосов
    34,5%
  1. malec13
    malec13
    malec13
    Котлу два года. Точно Смарт се. Карты нет. Котёл починили.
  2. west1976
    west1976
    west1976
    Добрый день, я уже всю голову сломал и все таки зотта смарт се 15 или протерм скат, может есть новые отзывы про зотта смарт?
  3. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Седьмой год пошел как зота смарт се 18 стоит, круглый год работает, летом косвенник греет. все устаивает.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не вижу ни одного преимущества у зоты против протерма
  5. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Так посмотрите внимательней. все в одной коробке, не надо ничего колхозить, в виде дополнительных модулей GSM.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чего мне смотреть, у меня уже одна зота сгорела, я с производителем год общался ежемесячно, вернули и деньги, и траты на восстановление отопления.
    Зачем мне кривой встроенный модуль gsm с косым управлением, когда лучше взять нормальный и подходящий под мои нужды. Сомнительное преимущество.
  7. Enio
    Enio
    Enio
    Находка
    Отпишусь о своем небольшом опыте пользования котлом.
    Поставил вторым котлом zota smart se 15 параллельно kiturami krm30 (твёрдое топливо / солярка) на мою жилую площадь 150 кв. м. теплый пол + одна батарея в гараже в доме.
    Что понравилось: компактный тихий и "чистый" относительно основного. Воду смог нагреть до 65 с 19 примерно за 20 минут. У меня открытая СО была, подключил электрокотел параллельно, отделив подачу клапанами и на всякий случай как в закрытой СО установил на подаче котла РБ с группой безопасности.
    Теперь о минусах: котел с названием smart туповатый. Дома использую home assistant систему умного дома, поэтому не стал тратиться на допотопные дорогие платы расширения LAN/gsm, обойдясь вайфай реле с сухим контактом re5v1c Sonoff (меньше тысячи рублей) как внешний термостат. В HA настроил термостат с выбором по дому датчика температуры и остальными плюшками. Термостат работает, котел включает и выключает. Но вот котел насосом (подключение Насоса) управлять не может, хоть и выставил режим авто в настройках котла, насос молотит постоянно. В поддержке сказали, что этот баг в моей версии электроники 2020 года не исправлен, печаль. Пришлось в настройках котла ставить режим вкл. Насос всегда, и в разрез питания насоса ставить реле вайфай, а в HA настраивать автоматизацию отключение насоса через 20мин после отключения реле термостата (моя хотелка по задержке)
