Электрокотёл Zota Smart. Опыт использования
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyPTZ, 19.07.16.
Стоит ли покупать электрокоёл Zota Smart
  1. Рекомендую
    36 голосов
    65,5%
  2. Поискать другой котёл
    19 голосов
    34,5%
  1. Boro24
    Boro24
    Boro24
    г.Красноярск
    Считаю что система должна управляться из одного места, а не балансировкой нескольких систем. Реализовывать приоритет на релейных схемах это конечно просто и "надежно", но опять же чем за этим всем следить?
  2. Boro24
    Boro24
    Boro24
    г.Красноярск
    @Boro24, @Boro24,
    Из походящего для реализации задач нашел ОВЕН ПЛК 63/73.
    Но делать пусконаладку и обкатку ПО на своем доме это долго и не безопасно + разработка интерфейса, что тоже не маловажно.
  3. Алексндр282
    Алексндр282
    Алексндр282
    Воскресенск МО
    Как я понимаю никак. Один котел, одно устройство.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А зачем управлять разными элементами сбаллансированной системы?
    Конечно, если есть необходимость дистанционно рулить температурой в каждой комнате - это другая история и другие устройства.
    Следить то можно и зонтом - там массу термодатчиков можно подключить для контроля на разных участках.
  5. Boro24
    Boro24
    Boro24
    г.Красноярск
    Задача номер один в моей системе, максимально экономить электроэнергию, с единственным воздействием на СО путем сжигания дров в каменной печи.
    1. При достижении нагрева воды в контуре печи, нужно гасить ТЭНы и насос электро котла. При остывании Печи подключать электро котел.
    2. При отсутствии людей поддерживать минимальную температуру в системе.
    3. Дистанционно менять температуру в Доме.
    4. Контролировать состояние СО.
    Помогите построить систему
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Решается термореле. Тут дистанционный термостат вообще ни к чему. Берете реле на 45 градусов, например, и ставите в разрыв комнатного термостата к котлу. При размыкании реле - отключается котел своими штатными средствами.
    2. Решается тем же зонтом, работающим по температуре в самой холодной из используемых комнат.
    3. Зонт
    4. Зонт
    Для экономии нужно добавить термоголовки на радиаторы.
  7. Boro24
    Boro24
    Boro24
    г.Красноярск
    Ставить комнатный термостат я не планировал.
    Поставив такое реле будет отключать элкотел и включать насос котла в печке? Как реализовать гвс с косвенным бойлером?
    Управление температурой системе отопления?
    Сегодня решил добавить буфер на 1 куб. Только тогда начала вырисовываться концепция системы. IMG_20171010_230547.jpg прошу прокомментировать и указать где ошибки, и чем это всем можно подружить
  8. Boro24
    Boro24
    Boro24
    г.Красноярск
    Собираюсь по тихоньку, все как всегда просто...
    Протестировал котел через интернет, работает стабильно. Как запущу систему напишу окончательный отзыв о котле.
  9. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Нет предохранительного клапана на Зоте!
  10. Boro24
    Boro24
    Boro24
    г.Красноярск
    Предохранительный, и подпиточный расположены подполом там вход в водяную рубашку печи.
    Когда печь топиться давление до 2,5 доходит и температура под 100 градусов. Если где-то ошибаюсь поправьте, пожалуйста.
  11. alutkov
    alutkov
    alutkov
    КМК, протерм скат + zont - плохое решение.
    zont или внешний термостат выступают просто как реле вкл/выкл, которое в нужные момент включает и и отключает котел.
    Соответственно, никакой плавной регулировки мощности не будет. ВСЕ.
    А плавная регулировка будет только с ПЗА, мне этого мало. Мне надо, чтобы при подходе к заданной мной температуре котел отключал ненужные тены и уменьшал мощность.
    Протерм будет молотить по максимуму, а это не экономично. Плюс гистерезис по температуре.
    Вывод: Zota Smart за 29 +1 = 30.000 уже с экспанзоматом и всем фаршем, или Эван Эксперт за 51 + 8 = 59000.
    P. S. Протерм на 6 квт не отключает контактором систему при аварии. Это счастье только с 7.5 квт.
    А еще на нем летят реле и автоматика при плохом напряжении. Тоже минус.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм именно что модулирует мощность по соотношению подачи и обратки. Погодка тут не при чем. Разбирайтесь дальше, по всем вопросам у вас неправильная информацмя.
  13. matis
    matis
    matis
    Сегодня ночью сгорел котел. Что-то в мозгах, поскольку замена предохранителя не помогает - новый сразу перегорает с характерной вспышкой от КЗ. Сто раз уже подумал про эту зоту, после прочтения этой темы застраховал дом вдоль и поперёк от пожаров и другой нечисти.
    Решил не искать мозг для котла, а купить Протерм.
  14. KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
  15. KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    KOT_V_KEPKE
    Я так понимаю вы скат купили ? Как оно? зонт подключили ?
