Нужен совет по отоплению дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Augustina, 19.07.16.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Посмотрите в поиске GSM-розетка.
    Это только для того, чтобы Вам заранее дом прогреть. Если будете только на выходные приезжать.
    Выше правильно написали про конвекторы. Выставляете термостат, только не на +2 градуса, а на +5, +7. При +2 очень высока вероятность промерзания стен, будут инеем покрываться, а это очень плохо!
    Если у Вас несколько тарифов, то можно настроить таймер на включение только в интервалы с дешёвым электричеством.
    У меня в беседке (24м2. каркас, утепление потолка и пола 150мм, стены 100мм, окна 2 стекла площадь примерно 8м2). Всю зиму обогревалась 1 радиатором на 1 кВт.
    Управление механическим таймером. Ночью постоянное включения. Днём каждые часа полтора на 15 минут.
    В беседке было +5 примерно.
    По поводу дешевизны ЭКСПЛУАТАЦИИ твёрдотопливных котлов, никто не спорит!
    Только не надо забывать про капитальные затраты и, главное, затраты на ремонт.
    Составьте табличку с расходами, и определите за сколько десятилетий окупится водяное отопление на твердотопливном котле.
    Вопреки Чубайсу у нас сохранилось недорогое электроснабжение.
    По поводу печки, не заморачивайтесь, купите самую недорогую. Дымоход пускайте по улице. Все теплопотери от прокладки дымохода по улице, компенсируются несколькими лишними дровишками)
  2. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте!
    Сантехник составил слишком конскую смету! Нужен совет, не переплачиваю ли я!
    Дом два этажа 180мкв, давно куплен скат 9квт, бойлер косвенного нагрева на 200 литров, газовый котёл бакси 1.24 и ещё пошлой зимой сделана вся разводка отопления. Первый этаж тёплый пол отдельный коллектор на 12 контуров и радиаторы отдельный коллектор на двенадцать штук, второй этаж коллектор на 6 радиаторов.
    Пришло время собрать котельную.
    Сантехник сказал, что мне необходимо приобрести гидрострелку и четыре насосные группы, одна с подмесом для ТП. Я ему сказал, что у меня в каждой комнате будет термостат и сервоприводы в коллекторах на каждый радиатор, на что он ответил, что стрелка с насосными группами всё равно необходимы. Так ли это?
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Augustina, добрый день, определились ли Вы, как отапливать дом?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет не так. Стрелка вам не нужна, так же как 4 насосные группы. Вам нужны будут: Насос на радиаторное отопление (лучше Альфа, или подобный), насос на бойлер, и насос на теплый пол в составе насосно-смесительного узла.
  5. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Скажите, а чем альфа лучше обычного например Валька или того же гринфоса не альфа?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Альфа это "умный" насос, а так как у вас на радиаторах термоголовки, то соответственно расход теплоносителя будет меняться постоянно (вплоть до ноля), и Альфа будет на это реагировать (снижать обороты и мощность экономя электричество и деньги ваши). А если ставить обычный насос, придется добавлять перепускной клапан.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Или полотенцесушилку в ванной без "запоров":super::)].
  8. Sung
    Sung
    Sung
    Он экономичней, но немного слабее.
  9. Sung
    Sung
    Sung
    и детям обжигаться, если напрямую от котла работает.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Sung, термоклапана с термоголовками работают по Т* воздуха в помещении, а не по температуре воды в радиаторе, легко и непринуждённо можно обжечься и коснувшись радиатора, если держать на котле Т*= 75*, но зачем? :faq: из всего набора потребителей, где может потребоваться иногда такая Т* это БКН.
  11. Sung
    Sung
    Sung
    Сейчас отопление на 85-90С не считают?
    Полотенцесушитель от системы отопления в с/у это сырые полотенца летом.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Считать, можно всё, даже звёзды в небе. Но газовый котёл не выдаст расчётных 85..90* даже на выходе подачи, в силу заводских настроек, да и разводка большие сомнения, что медь. Для ПП\МП Т*= 70..75*.
    Не всё так однозначно, можно включить в рециркуляцию БКН, и с завидным постоянством менять ПС из-за кислорода присутствующего в свежей ГВС, но... полотенца будут сухие и летом. Правда риск ожога от ПС сохраняется Т* БКН =70..75* в периоды борьбы с легионеллой.
  13. Sung
    Sung
    Sung
    У меня в квартире полотенцесушитель из нержавейки вроде как уже 20 лет работает. Или вы думаете, что в центральном водоснабжении специально кислород из воды удаляют?
    Я где-то слышал, что в некоторых котлах этот режим настраивается на 3 часа ночи раз в неделю. Что касаемо Протерм-Ската и Бакси, так там такого режима нет совсем.
    Мой котел выдает 85С легко и непринужденно. В периоды, когда был забит фильтр-грязевик перед котлом, на термостате можно было увидеть и все 100С. Я так думаю, что из-за плохой циркуляции.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это не достоинство, а недостаток, пора звать сервис, почему NTC датчики не выдают запрет на газ. клапан горелки по перегреву. Высокая Т* здоровья первичному теплообменнику не добавляет.
    1. не исключено ваш ПС из советской настоящей нержи.
    2. в нормальных теплосетях в систему заливают подготовленную воду + с нормированным Рн.
  15. Sung
    Sung
    Sung
    Сервис сказал, что ограничитель настроен на 105С. Почистили фильтр, всё вернулось в норму.
    Советские были стальные, мой же из какого-то кооператива.
    Вы говорите про отопление, а в системе водоснабжения обычная вода богатая пузырьками воздуха.
