Помогите разобраться по ТУ на подключение участка к электричеству
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Елена2222, 19.07.16.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    А что в п. 11?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @morozov,
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    технологического присоединения:
    11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления
    технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих
    устройств до точки присоединения.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    И что будете делать?
    8 кВт- это два провода или четыре?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @morozov Это однофазное, два провода и земля.
    От столба тянуть провод по участку к бане.
    Столб существующий у границы участка стоит, они же на него должны повесить счетчик и автомат.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @morozov, Что подскажете в итоге?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Заплатить 550р
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @morozov Благодарю, так и сделал.
  8. Kuysi4ka
    Kuysi4ka
    Kuysi4ka
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Подана заявка на присоединение земельного участка, строений нет. На счёт того что должны сделать Россети мне понятно.
    А что я должна со своей стороны?
    Они установят счётчик и снизу ящик с автоматом.
    На участке сейчас ничего нет, планируется бытовка строительная, потом дом.
    Вот что в ТУ:
    11.1.1. Монтаж энергопринимающего устройства и внутренней сети до точки
    присоединения, указанной в пункте 7.1.
    11.1.2. Исполнение действий, обеспечивающих безопасное осуществление
    фактического присоединения в соответствии с инструкцией по
    осуществлению фактического присоединения и приёма напряжения и
    мощности энергопринимающего устройства в точке присоединения,
  9. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Так всё написано, что должны. Можете вообще даже ничего не делать. А так правильно отметили. Поставят вам ящик на столбе, а дальше от него берите электричество как хотите.
  10. Kuysi4ka
    Kuysi4ka
    Kuysi4ka
    Спасибо, значит ко мне приедут когда строители со своей бытовкой смогут спокойно присоединится к тому что сделают Россети. Это и будет энергопринимающие устройство? Не надо никаких обязательных трубостоек и т. п? И не надо об этом оповещать Россети?
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте!
    У меня имеются ТУ от марта 2021 года, заплачено 550р и заключён договор на техн. присоединение.
    В ТУ сказано, что я должен:
    11.2. Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения
    и заявленной категорией надежности электроснабжения.
    11.3. От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной
    мощностью, уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения.
    У меня вопрос по схеме, которую недавно здесь размещали:
    Правильно ли я понимаю, это по умолчанию является типовой схемой подключения и что точкой присоединения на данной схеме является Распределительная коробка с автоматом внутри, которую (также как и Шкаф учёта с электросчётччиком внутри) за свой счёт ставит Мособлэнерго?
    А мне лишь остаётся к нижним клеммам этого автомата подключить электрокабель, проложить его под землёй и через закладные фундаментной плиты вывести на автомат внутри дома?
    Этот кабель подземного залегания и будет считаться ЛЭП (в терминологии ТУ), а автомат внутри дома будет считаться ВРУ (в терминологии ТУ)?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, надо смотреть п. 10 ТУ
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В п. 10 ничего интересного, всё только по электросчётчику:
    10.1. Мероприятия для технологического присоединения:
    10.1.1. Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела Х
    "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии". Для
    учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 2.0 и выше
    Рекомендуется установка приборов учета класса точности 1.0 и выше:
    - с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной
    электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не
    менее 12 месяцев и от сброса;
    - с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной
    хранения не менее 90 дней;
    - с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, P, cosφ) по каждой
    фазе;
    - с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества
    электрической энергии.
    - имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS-485/CAN/PLC) для
    удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации
    непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства.
    На момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба
    поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной
    документацией.
    Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса
    точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны
    соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые
    трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке
    (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка
    испытательной коробки (блока).
    10.1.2. Предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины
    максимальной мощности.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, пишут коряво, но некриминально. Вам должны были прислать инструкцию. По подключению лучше осмотреть соседей. Где точка присоединения п. 7 и балансовая принадлежность ?
  15. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Да.
    Если про бытовку строителей, то да. Это и будет ЭПУ
    Нет и нет.
