Онлайн стройка под Уфой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Litrovich, 19.07.16.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Так понял, перекрытие частично подвешено на прогон из балки 200x150. Какой пролёт? Если шаг 625, то более 4м, верно? И не планирует ли конструхтор оперететь на этот прогон ещё и коньковую балку крыши?
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Пролёт балки 2м. На неё подвешен только участок перекрытия, опора коня идёт через стойки на ростверк.
    Шаг лаг 312мм
  3. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Вчера собрали перекрытие до конца. Дом начинает вырисовываться.
  4. id164613744
    id164613744
    id164613744
  5. id164613744
    id164613744
    id164613744
  6. id164613744
    id164613744
    id164613744
  7. id164613744
    id164613744
    id164613744
  8. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Итак, пришло время совершить трудовой набег на газовую столицу России, а может и мира - Новый Уренгой. Оставил стройку на геройскую бригаду - Литрович и Саня. Несмотря на численность, бригада зарекомендовала себя отлично, поэтому в самолёт сажусь с лёгким сердцем. Покидал все шмотки в дом, аккуратно распихав всё по углам, одной только резины получился целый угол. Дом начал прирастать вторым этажом, буду дальше наблюдать его рост по фотографиям и видеозаписям, украдкой смахивая скупую слезу с бородатой морды. Глядя на виды, открывающиеся со второго этажа, комок подкатывал к горлу, улетать не хотелось категорически. На следующей неделе поставятся окна и входная дверь, получится практически готовое жилище. Не знаю, как буду выражать эмоции, приехав с севера и увидев готовый дом.
  9. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    А вы обрабатывали как-либо доски?
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Что вы имеете в виду под обработкой? Если механическую обработку, то каждая доска так или иначе обрабатывается. Если химический обработку, то по мере необходимости, чтобы остановить грибок там, где его много. А вообще, лучшая защита дерева - сухость. Все антисептики имеют ограниченный срок службы - 5-7 лет. Так что особого смысла пропитывать каждый кв. см. нет.
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Все прошедшие дни проходили в рутинной и абсолютно скучной работе по системе: строгай-пили-колоти. Чуть поинтереснее стало при установке столбов на трассе, но не на много.
    Самая веселуха пошла при сборке фронтонов: прямая доска закончилась. Остались: сабли, пропеллеры, желоба односторонние, желоба двусторонние, коромысла и прочие всевозможные на комбинации искривление доски. Проведя серьёзную аналитическую работу по сортировке доски мы всётаки подобрали необходимое количество досок на стойки, обвязки, ригеля. Правда толщину внутренних стен пришлось уменьшить на 10 мм, чтобы набрать необходимое количество материала.
    На данный момент один фронтон готов, а второй ожидает подъема DSC_0665.JPG DSC_0666.JPG DSC_0667.JPG DSC_0668.JPG DSC_0669.JPG
    Сборка фронтонов это отдельное развлечение под названием: "собери из кривой доски прямую стену"
    Вобщем доски поднимались так, чтобы скомпенсировать взаимные искривления. Ну и один маленький секрет: перед сборкой все обвязки фиксировались временными упорами чтобы в процессе распрямления никуда ничего не уходило. Ну и гвоздей на это всё уходит море, т. к. Вместо трёх, пяти гвоздей на соединение приходится иной раз 7-10 шт колотить
    Параллельно постигаем плотнитцкий Дзен: равномерный острожка пласти пропеллера на фугане. Оказывается это возможно :)]
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Цвай морден подняли второй фронтон. На будущее: делайте это как минимум втроём :um:. Вдвоём можно поднять, а можно обгадится или заработать травму. DSC_0670.JPG DSC_0671.JPG
  13. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    просто мои доски есть часть с чернотой, бегаю мучаюсь с белизной. Думаю стоит так бегать или высохнет в каркасе, и ничего с ней не случится
  14. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Смотря сколько черноты. Если много, то лучше кроме белизна ещё антисептиком нормальным пройтись, если только намёк на черноту - то можно забить, само высохнет.
    Всё это работает при благоприятной строительству погоде.
    Пы. Сы: от того что побегаете хуже точно не будет
  15. Fo-fo
    Fo-fo
    Fo-fo
    Заработались !? Народ ждёт новостей...
