Онлайн стройка под Уфой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Litrovich, 19.07.16.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А ПОДСКАЖИТЕ! Какая
    Пленка полиэтиленовая или Пароизоляция на стенах?
  2. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Дюсш, кровать и вентиляцию-времянку! Эх, жаль долг (денежный) опять зовёт на крайний север, не успеваю сделать программу-минимум по доведению жилища до ума.
  3. id164613744
    id164613744
    id164613744
    Под перекрёстным утеплением полиэтилен 0,2мм, над перекрёстным - ветрозащита, что бы минвата не летела.
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А если ветрозащиту поменять на полиэтилен 0,2мм! Что будит?
  5. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Где поменять? Внутри помещения? Если внутри, то она там в принципе не нужна. Это временное бюджетное решение, чтобы в доме можно было жить.
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Все сделать в полиэтилен 0.2 а пленки убрать изнутри дома?
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Можно только внутри пустить полиэтилен или пароизоляционную мембрану, только тогда увеличивается объем работ по проклейке выводов всех коммуникаций: провода, трубы. На внутренних перегородках пароизоляция вообще вредна.
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    На внутренних перегородках пароизоляция нельзя, а чем лучшее зашить:um:? Вообще пароизоляция можно не ставить а зашить все пленкой или наоборот можно пароизоляция, Princip-paroizoliaci.jpg но все равно все стыки заклейвать:hello:. Или все не правильно?
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Можно вообще без плёнок обойтись, если правильный пирог стен сделать. Полиэтилен это тоже пароизоляция.
    На внутренних стенках сразу гипскартоном зашивать.
    По внешним ограждениям: таким как уличные стены, пол и верхнее перекрытие должны пароизолироваться ибо здесь идёт перепад температур и водяной пар может превратится в росу.
    И не надо вестись на слова маркетологов-продаванов что пароизоляция это только супер-пупер мембрана производства Пупкин-Компани. Даже пищевая плёнка это пароизолятор.
    Главное знать что, где и когда можно и нужно применять.
  10. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Получается:|: такой расклад! Внутренний стены обтягиваем пленкой 200 микрон делаем каркас из доски 25*100 и зашиваем ГКЛ + внутренний перегородки, с улицы утеплив стену 200 мм +50 мм поперечного утепления обтягиваем
    • Ветрозащитная мембрана для стен. ? Или можно описать весь процесс поэтапно! :|:
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Для начала читаем СП 31-105-2002.
    Судя по вопросам о каркасной строительстве понятия нет вообще.
    Что хотим строить то? ПМЖ, дача или баня?
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    ДОМ ПОД ПМЖ! КАРКАСНИК убедили...:|: но сперва хотел из бруса:faq:
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Каркас - технология гибкая, а решения по ней закладываются на этапе проектирования.
    Теплоизоляция перегородок не нужна, утеплитель в них монтируется в качестве звукоизоляции, затем закрывается мембраной, чтобы не пылил. Если застройщику по каким-то причинам звукоизоляцию стен не надо, то соответственно утеплители-мембраны тоже не нужны.
    Чтобы описать процесс, нужно понять для начала, какой мы желаем получить результат. Для этого застройщик берёт листок бумаги (открывает текстовый файл), и записывает все свои мысли, озарения, инсайды по предполагаемой конструкции, каким дом вообще должен быть. Этот текст, будучи законченным, станет техзаданием - документом для проектирования каркасного дома. Без проекта вложение средств в каркасную стройку чревато нецелевым расходованием средств.
    Проектированием можно заняться самому, это собственно форум самостройщиков и самопроектировщиков. Если же в техзадании обнаружатся взаимоисключающие пункты, и решить вопрос самостоятельно не получится, то лучше обратиться к специально обученным людям, потому что на перспективу так получится дешевле.
  14. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Проект я уже модернизировал:hello: дом 8 *10. высота 3 метра, утеплитель посчитан, около 60 кубов. А вот с пленками как то не очень :flag: одни одну ставят другой другую (неразбериха) :faq:
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Что, @DENUSK, не разбирают по полочкам ваш проект?
    Дело в том, что планировка из интернета и несколько пожеланий - это только самое начало работы над ним.
    Оптимальный алгоритм проектирования.
    Сделать эскизный проект, чтобы экстерьер-интерьер понравились, мебель сразу расставить, в 3D-визуализации планировку посмотреть с разных углов, жене показать. Это важный этап, потому что после заливки фундамента есть риск уже не уложиться в него с другой планировкой.
    Затем прокачать эскиз до архитектурного решения, вписать коробку дома в участок, чтобы вход-въезд были с нужной стороны, чтобы до забора было столько метров, сколько потребуется для регистрации дома, чтобы остеклённая сторона дома оказалась с южной стороны.
    После чего на основании утвержденной архитектуры сваять конструктив дома. Чтобы каждая доска оказалась на своём месте, а конструкция каркаса соответствовала условиям эксплуатации.
    250мм утепления - это перезакладка, лучше заложить каркас по схеме 150+50, а сэкономленные деньги вложить в энергоэффективные двери-окна. Под ВТП лучше делать утепление пол грунту, практически за те же деньги получится пол, который никогда не сгниёт. Здесь - только начало обещанной оптимизации ваших честно заработанных денежных средств, если интересно продолжение - пишите в личку.
