Утепление пеноплексом + тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vovodkamember, 19.07.16.
  1. zenulik
    zenulik
    zenulik
    Татарстан
    Также вопрос. если пол уже утеплен между ланами. каркасный дом. 150мм. и зашито ЦСП. Нужно ли класть под теплый пол еще один слой утеплителя? или достаточно положить вспеменный фольгированный полиэтилен 5-10мм?
  2. bezumny
    bezumny
    bezumny
    добрый день. Я вам точно не подскажу так как сам в стадии продумки "пирога", я звонил производителю - те сказали мол сразу на плиту можно теплый пол в плиточный клей и плитку класть. На форуме тут пишут что нельзя стяжку на фольгированную поверхность так как она окислится. Поэтому, я пока думаю так - на пол сделать выравнивание наливным полом, сверху возможно 3см Пеноплекс, на него 5см pir панель, далее сверху положить плиту (не ОСБ, а ту что дружит с цементом и крепкая, забыл название), а сверху уже теплый пол с в плиточный клей и плитку либо теплый пол в стяжку сантиметра 3 а сверху плиточный клей с плиткой. Пока такие мысли .
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @zenulik, 150мм утеплителя в полу - может быть мало, если дом на сваях.
    Фольгированная "подложка" из вспененного полиэтилена - выброшенные деньги.
