УШП под легкое строение (теплицу)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем id12792659, 19.07.16.
  1. id12792659
    id12792659
    id12792659
    а котел куда?
  2. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Ну вот, заказал материал для теплого пола
    Труба 20х2.0 PE-Xb/EVOH Uni-Fitt (200м) 6 шт
    Коллектор 9 контуров с расходомерами нерж. Uni-fitt
    Коллектор 11 контуров с расходомерами нерж. Uni-fitt
    Шкаф наружный с накладной дверцей 1154мм (ШРН-6) 2 шт
    Насосно-смесительный узел Uni-Fitt SOLOMIX с насосом 2 шт
    Евроконус 3/4"ЕК-20 (2,0) Uni-Fitt хром 40 шт
    с доставкой 123600
  3. id12792659
    id12792659
    id12792659
    IMG_2626[1].JPG На данный момент уложили ЭППС и связали арматуру (шаг 20). Да лее, прикрутим трубу к арматуре, поставим ее на стульчики. IMG_2625[1].JPG
    да, опалубку, перед заливкой, еще укреплю.
  4. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Наконец та, дело близится к завершению. Производим монтаж теплого пола. IMG_2628[1].JPG IMG_2629[1].JPG IMG_2630[1].JPG
    потом компрессором доводим давление до 6 бар и оставляем до завтра. Кстати, на следующий день, давление спало на 0.1, к вечеру, еще на 0.1. Перед заливкой сбрасываю давление до 3 бар, так, на всякий случай. Наконец, то заливка. Я использовал бетон м350
    В виду того, что стемнело, результат работы выложу завтра.
    Я решил заливаться вечером, в виду того, что на улице +25-28, а это не есть гут для бетона и воздействие прямых солнечных лучей нам не нужно.
  5. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Через под часа после заливки пошел дождь, на утро в некоторых местах остались лужи. Возможно сверху будет немного отслаиваться, хорошо, что бетон м350. IMG_2654[1].JPG IMG_2655[1].JPG
    Для тех кто не знает (как я раньше), при заливке бетона, все предметы надо накрывать, а то будет вот так. Хорошо, что еще не поздно и он хорошо отходит.
  6. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Ну, вот, в принципе и все. Дальше, плиту ждет, либо вертолет (устройство для шлифовки поверхности плиты), либо, наливной пол (ну хочется, что бы красиво было).
    Для тех, кто будет мутить что то похожее, расскажу во сколько это примерно обходится, если заниматься этим самому.
    1) планировка трактором (это, конечно от тракториста зависит, но, я думаю, что 4 часов достаточно).
    У нас можно договориться за 6000 р. Я, лично, брал на всю смену, так как по использовал еще и для других дел.
    2) песок и щебень. Ну, здесь я не могу сказать даже примерно, сколько получится. Все зависит от того, какой котлован вырыли, насколько ровный, какую подушку хотите. У меня вышло 60 кубов песка, 24 куба крупного щебня и 12 кубов мелкого щебня. Цены смотрите сами, все зависит от вашей удаленности от карьера и цен на материал в вашем регионе.
    Обязательно следите, за тем, что вам привозят. Для подушки лучше всего подходит мытый песок, фракции не ниже средней (чем крупнее, тем лучше). Если вы обнаружили, что песок, как мука и там нет крупных песчинок, разворачивайте его обратно, такой песок не поддается хорошей трамбовке, а это очень важно. Мне, лично, пришлось это компенсировать гранитным щебнем фракции 4+, а он стоит, как крыло от самолета (мне, походу, привезли ворованный :|: по цене 1700 куб).
    3) аренда виброплиты (у моих рабочих была своя). Чем тяжелее плита, тем лучше. Если плита не очень тяжелая, заставляйте, что бы трамбовали по слоям не более 10 (15 край) сантиметров и никого не слушайте, это обязательно. Если упустите, то они быстренько накидают песка и будут трамбовать большой пирог.
    4) геотекстиль. На мою площадь вышло на 7500 руб.
    5) эппс (смотри вложение внизу), советую покупать здесь https://www.isolux.ru/, именно ЭППС дешевле, чем у "1 платформы "(дилеры технониколь)
    6) опалубка 50х150 - 1.3 куба, саморезы 5 кг.
    7) арматура 12 диаметр (нашел по 26 рублей за метр) + доставка, понадобилось 2500 метров, вязальная проволка 20 кг. стульчики под арматуру с плоской площадкой 250 шт, дешевле 6 руб за комплект (ножка + подставка) не получилось (думаю, что переплатил).
    8) Труба 20х2.0 PE-Xb/EVOH Uni-Fitt (200м) 6 шт - по 56 рублей за метр (дешево, но трубы обалденные).
    все с доставкой 123600, + что бы связать между собой - трубы полипропилен на 32, уголки, краны американки, хомуты, тройники и т. д. вообще, это все индивидуально в зависимости от расположения и прочего.
    обратите внимание на данную фирму Uni-Fitt, на ощупь намного лучше чем, то же валтек. В насосно- смесительном узле стоит хороший немецкий насос. Я заказывал здесь kermi-fko.ru.
    9) аренда компрессора (у меня свой)
    10) бетон м350, по расчету 25 кубов, вышло 27 (или обманули или щебень дал усадку). У меня вышло 3900 за куб. + бетононасос 14000 смена (если площадь большая и на миксере не подъехать к разным точкам плиты, то не жлобътесь, заливайте с насосом), пленка для укрытия стяжки 4500 р.(дорого, потому, что 150 микрон, я хотел под бетон гидроизоляцию, но передумал и не жалею, думаю не к чему она там, а на плиту, для удержания влаги, обязательно).
    Вроде, все. Может, что то и упустил, но в целом можно составить картину.
    Да, забыл, еще важный пункт.
    11) оплата труда. Я договорился на 4000 руб\ за куб бетона. Знаю, что считается, как правило, за метр, но у меня вышло так. Причем, в конце вышел маленький конфуз. По расчетам, как я заказывал, должно было быть 25 кубов бетона, а вошло 27. При расчете, рабочие указали на тот объем, который вошел (естественно), но я возразил, спросив у них, почему плита вышла на Х толще или шире, если я заказывал определенную и именно на 25 кубов, А? Или вы мне предлагаете заплатить 8000 за то, что щебень дал усадку или меня нае...ли с бетоном? Тема закрыта. Итого 100000 р.
    Перед работами, я всегда составляю договор, в котором стараюсь прописать все аспекты, дабы потом не было разногласий (даже с гостями из Узбекистана), там, я указал, что, в сумму 4000 р\куб входит, и перечислил все работы для УШП. Если вы этого не сделаете, то, при монтаже теплого пола, могут попросить оплатить это отдельно или указать, что это нужен специалист именно по теплому полу. Поэтому, я заранее, предполагая такой расход, указал, что сей удовольствие за ваш счет, так и получилось.
    P. S. когда специалист по теплому полу работал, то при разговоре с рабочими, сказал, что сколько это стоит на самом деле. Мой друг с Узбекистана, пояснил, что не понял, что это за чудо сооружение и попросил добавить. Я может что то не догоняю, 100000 р. на троих за неделю работы - это мало? При том, что, им я всегда работу предлагаю, без перерыва (большое хозяйство). При том, что никаких гарантий на работу нет, налоги они не платят, за косяки особо не спрашиваю (если не значимые для конструкции).
    Надеюсь экскурс на мою стройку был вам полезен.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Для того чтобы южные работяги не жлобствовали проводил им экскурсию и показывал подвал. А еще показывал пустую бочку и возможность ее залить бетоном. Все это конечно в шутку но потом гости себя ведут прилично и добавок не просят.
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    По периметру плиты ЭППС не стали ставить ?
    Какая толщина плиты получилась ?
  9. id12792659
    id12792659
    id12792659
    я че та так и не понял, как по периметру крепят. Ведь, когда опалубку снимешь, надо что бы не отвалился. Я решил крепить старым, проверенным способом, на пластиковые гвозди, когда цемент встанет. (пока на улице + 30, работать не возможно)
    Плиту готовили на 10 см, это 25 кубов бетона, а вошло 29, это, либо плита 12 см (щебень дал усадку), либо, обманули с бетоном.
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    опалубку снимете и увидите
  11. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Респектую автору!
    Если бы сам писал, то так же написал и в такой же последовательности. - это по написанному
    По делу.
    Почему вы, все же под плиту не проложили трубы для возудушки, аля вегитарий?
    Ну ведь это же разумно? Проложить возухоканалы под монолит?
    Доп обогрев или доп охлаждение. Зато потом можно конструировать. Накрайняк это тупо гильзы под проводку или под любые инженерные системы.
    Деньги же не великие! Не так ли?
    Если еже не поздно, то рекомендую по правому и левому краю проложить трубы пластиковые с выходами наружу и входами внутрь будущей теплицы. Для возможности в будущем сделать отвод тепла/холода из теплицы.
    Цоколь (плиту) обязательно утепляйте ЭППР - иначе промерзание. Ну и как следствие ...
    Вот ещё если бы вы использовали бетон 300 и гранитный щебень + пластификатор dc5.ru, то не получили бы трещин и под вертолёт было бы идеально. На уровне премиального финишного покрытия. Удорожание от пластификатора 80 рублей на метр. Эффект - потрясный!
    В целом очень хорошо! Претендую на плагиат
  12. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Выше написал.
    Слежу за темой. Буду делать так же, но с добавками чисто под себя и свои условия
  13. id12792659
    id12792659
    id12792659
    :hello:
    :faq: дайте ссылочку на такой пример. Если брать в пример вегитарий, то там по трубам воздух перекачивают с верху (прогретый), вниз. Как правило трубы проходят через грунт, а не через бетон. Не пойму, что у вас имелось ввиду.
    ну, гильзы, какие мне надо было, я кинул в катальню.
    тоже :faq: можно ссылочку на пример, или объясните дураку поподробнее.
    обязательно, вот сниму опалубку и на пластиковые гвозди. Я смотрел, смотрел, так и не понял, как качественно прибацать, что бы когда опалубку снимем, не отвалилось.
    а где у меня там трещины? Может, только остались следы от швабры.
    так как ушп построен, меня больше интересуют вопросы аграрной темы, поэтому продолжение здесь https://fermer.ru/forum/zashchishchyonnyy-grunt-i-gidroponika-rastenievodstvo/258840
    Удачи!
  14. id12792659
    id12792659
    id12792659
    :hello:
    Удачи!
  15. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    на будущее. пост 20
    https://www.forumhouse.ru/threads/366006/page-2
  16. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Под "трубы под плитой" я и имел ввиду трубы в грунте под песчаного-гравийной или щебеночной засыпкой и залитой бетонной плитой. Потом продухи как Адольфа так и сделал бы.
    Под трубы "по правому и левому краю" имел ввиду траншеи в грунте снаружи плиты, с проложенными в траншеях трубами. И выходы/входы в теплицу. Можно с помощью этих труб отводить тепло излишнее в демисезонный период - трубы на улице "промерзают" и дают эффект чиллера и излишнюю влагу конденсируют в себе. Поток воздуха в них пропускаешься и все
  17. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    сухой грунт обладает плохой теплопроводностью, а сырой под плитой не нужен. Не зря же под плиту кладут дренаж.
