Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Ну как же не всегда? Даже если вы отапливаете два этажа, то все равно на потолке первого этажа лучше сделать пароизоляцию. Первый этаж всегда самый влажный (готовка и др. жизнедеятельность...). Влага стремится вверх. Значит будет проходить через межэтажное перекрытие. Возможны последствия...
  2. Коля400220
    Коля400220
    Коля400220
    Курск
    Я сам много лет занимаюсь потолками. Брат у меня живет в Подмосковье и имеет дачу в Можайске. Еще лет пять назад в бане я ему поставил обычные пвх потолки (ну кроме парилки). все нормально. Перед новым годом закрыл второй этаж (мансардный, через разделитель) в самом доме. Оба строения- каркасники. Сейчас себе начинаю строить баню (тоже каркас), и поверьте, даже задумываться не буду ни о гипсе, ни о чем-то еще!
  3. sergius_78
    sergius_78
    sergius_78
  4. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Всем привет, помогите разобраться с моей проблемой. :faq:
    Дом из бруса, на втором этаже (мансарда) сделан санузел, там то я и хочу сделать натяжной потолок и вот она проблема. Под потолком образовывается достаточно большой треугольник, боюсь под потолком будет образовываться влага и к нам в гости придет гниль и плесень:no:.
    Что сделать и как быть?
  5. o_o_v_v
    o_o_v_v
    o_o_v_v
    @yantr2, Добрый день. Можно использовать вентиляционные решетки. Что бы пространство за потолком проветривалось.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так ведь если будет конденсат от такого угла он должен стекать - внизу его и соберите
    и вообще не пойму почему все думают только о ПВХ
    есть ТКАНЕВЫЙ потолок - дышит как попа младенца в памперсе!
    у меня вопрос: почему-то в теме разговоры про то что в доме из бруса якобы из-за усадки будет беда ... есть ли кто-нибудь кто элементарно прикрепил профиль к лагам потолка, а не к стенам? (как это предусмотрено для подобный случаев), ведь так потолок монолитен с лагами которые завязаны на один венец (и тогда уж если что то с любым типом потолка будут траблы)
    потолочный профиль
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тоже смотрю в сторону Тканного потолка...Наверное не советуют к стенам крепить, так как может один край опуститься ниже другой быть выше и геометрия потолка будет не ровной. Сама ткан вряд ли порвется от небольшой разницы. К лагам потолка наверное более правильно, но если они врезаны в основные стены, у меня потолок на втором этаже, просто лежит на последних брусах стены. И лаги некоторые выгнуло на сантиметров 5 вниз... придется опускать потолок в любом случае.
    Либо можно сделать подобие обрешетки как под гипсокартон спустить на профилях лаги и к ним прикрепиться.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    обрешетку полюбому - утеплителю же надо на чем-то лежать. при таких траблах как у вас в 5 см можно подумать посадить на шпильки и сделать даже регулировку со стороны пола второго этажа.
    у меня из бруса обычного, лаги на перф. опорах, ничего никуда не повело.
  9. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Подскажите пожалуйста, по поводу "парусности". В некоторых отзывах читал, что потолок натяжной, то к черновому прижмется, то надуется. Не сталкивались с такими явлениями?
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Такой эффект присутствует, если есть большие щели между помещениями, либо воздух в межпотолочное пространство поступает извне. иногда проблема решается установкой выдувных вентрешеток. Это такие маленькие, 5-7 сантиметров в диаметре вентиляционные решетки, которые врезаются в натяжной потолок. Если у Вас, говоря простым языком, стены плотно стыкуются с потолочным перекрытием, данная проблема Вам не грозит.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а еще надо вспомнить что мы говорим про деревянный дом, в котором положена пароизоляция в перекрытии, которая в свою очередь по определению герметична от сквозняка...
    есть ли кто нибудь кто крепил натяжной потолок потолочным профилем - к "черновому" потолку а не стенам, какие ньюансы? Вижу огромны плюс в не зависимости от стен (косвенно конечно она останется) и возможность сделать практически не зависимую раму
  12. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Я утеплил эковатой и положил крафт бумагу. Поэтому сквозняки не исключены. У товарища 40 см эковаты на пароизоляции и зимой, когда тяга огого у него затягивает воздух с неэксплуатируемого чердака. Поэтому и спрашиваю.
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если дом постоянно отапливается, то оптимальный вариант, поставить натяжной потолок без вытяжек. Если эффект парусности будет присутствовать, врезать вент решетки по диагонали потолка.
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В данном случае есть 2 проблемы. 1-я: нельзя сделать встроенное освещение и 2-я: уровень натяжного потолка будет повторять уровень чернового, а он очень часто не идеален.
  15. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Как быть с натяжным потолком в каркаснике?
    Или никак?
