Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если постоянно отапливаемый, то можно ПВХ поставить, если нет, то только ткань, Дескор или Клипсо.
  2. Anviso
    Anviso
    Anviso
    Подскажите, чем лучше подшить потолок по балкам между первым и вторым этажом каркасника, перед натяжным потолком? В том числе для улучшения звукоизоляции, ведь натяжной будет создавать эффект барабана, так?
  3. Anviso
    Anviso
    Anviso
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет не будет
    есть индивиды у которых он "гуляет" - сами понимаете что это только тогда когда сквозьняк между этажами и руки из опы... под потолком у вас пароизоляция с утеплителем, она от "сквозняка" - утеплитель от звука
  5. Anviso
    Anviso
    Anviso
    А если подшить сначала гипсокартоном звукоизоляция улучшится?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    0.001 больше чем 0.0009 так ведь?
    если есть силы время и деньги прдшейте звукоизолирующим материалом. сайндлайн типа или что вам подойдёт... ..и помните что на кажду частоту свой материал...низкие тыц тыц ничем почти не изолируются
  7. Art198405
    Art198405
    Art198405
    Если хотите добиться более менее хорошей шумоизоляции, то лучше тогда сделать сендвич - который будет состоять из минеральной плиты и гипсокартона, а потом уже натяжной потолок, но тем самым придется жертвовать высотой потолков.
    Натяжные потолки под ключ
  8. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    И снова хочется задать тот же вопрос, может за, почти, 10 лет темы что то изменилось... деревянный дом, что то будет шевелиться в - и в +, допустим крепим к потолку натяжной потолок, допустим смотрим только на тряпку... вопрос: дом зимой потдерживается в температурах не ниже +5, но могут что то отключить и температура просядет ниже... плюс в выходные обычно дом разогревается до 18-20, а под потолком больше, в конце выходных всё это остывает, в итоге будет образовываться конденсат между потолком и перекрытием, спасёт ли какая то мембрана пристреленная к перекрытию? или может стоит заложить в потолке какие то решетки вентиляционные (дадут ли они нужную вентиляцию?) ...
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите пожалуйста свое мнение по натяжному потолку в ванной, будет стоять душевая кабина с крышей, раковина и унитаз. Потолок затянут пароизоляцией и проклеина по швам и стенам скотчем. Сам потолок хочу опустить см на 10. Вопрос. Как будет вести себя влага, не будет ли влага скапливаться между потолком и перекрытием на пленке. Как это исбежать и какие лучше потолки рассмотреть в данное помещение пвх?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ваш вопрос абстрактный
    пар
    конденсируется где холоднее, вопрос что у вас за потолком, есть ли вытяжка.
    но в целом ПВХ оно и в Африке пвх делайте не взрывайте мозг
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Оба этажа отваливаются, вытяжка принудительная с вентилятором, я тоже думал о том, если перепадов в температуре нет между этажами то и взяться конденсату не откуда. Вопрос имеено про испарения после душа. В квартире после принятия душа, на потолке обращуется пар, запотевания зеркал, вот отсюда и возникли мысли
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда конденсата не будет вообще, если конечно вы не моетесь кипятком
    пар будет при значительном перепаде - например в СУ воздух 10С и вы пошли мыться
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Понял. Спасибо. Подтвердиди правельность моих мыслей. Будем идти по задуманному пути:hndshk::)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    смотрите только - натяжной тянут газовой пушкой - температура воздуха 80С и больше ...чтобы деревяшек не было особо
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я больше за пароизоляцию переживаю:)
