Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет, это не теплопотери. Это циркуляция воздуха внутри помещения.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Зайдите в мою тему, посмотрите дом)
    Недавно достроил. Опилки считаю оптимальным утеплением для чердака. Минвату не приемлю. Единственное место с базальтовой ватой- утепление кирпичной трубы от котла и камина.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Может и 40см. Досыплю ещё. Но котла 25квт на 220кв.м. более чем достаточно. Тепло потери минимальные, в морозы не более 30кг угля в сутки
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего воздух попадает между натяжным и черновым потолком
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Пергамент то после настмла уже, то есть пар получается упирается в бумагу и доска в пару?)
    Наверное, не пергамент это. Оберточная бумага. Крафт бумага наверное. Без битума вообщем.
    Так при натяжных потолках не надо вент. решетки?
    ПВХ полотно пойдет?
    Ещё пытаюсь совместить гкл и натяжной, так как от камина тепло идет неслабо
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я совмещаю с деревом. в одно месте уже готовое. в другом в процессе
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А в частном доме, как правило, есть негерметичные стыки всегда. Иногда даже бывает, что между двумя помещениями перегородки не герметичны и тогда, при открывании окна в одном помещении, в другом потолок втягивается или опускается.
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    1. Если потолок гулять не будет, то вент решетки не нужны.
    2. ПВХ полотно для постоянно отапливаемого дома подойдет.
    3. От камина полотно лучше отделять, либо гипсом, либо как у
    Навигатор6989
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    я это учел (внутренняя обшивка деревом по каркасу) - все возможные щели заделал (минвата с ветрозащитой). За год нареканий нет
  10. Denчик
    Denчик
    Denчик
    Всем здравствуйте! Прочитал всю тему, но так и не нашёл для себя ответа!
    Имею дом из профилированного бруса, перекрытие потолка брус100*140. Хочу снизу к брусу подшить ОСП стыки проклеить скотчем и засыпать с верху эковатой. В доме планирую натянуть ПВХ потолок, но возникает вопрос, нужна ли пароизоляция между ПВХ и ОСП?
  11. Denчик
    Denчик
    Denчик
    Забыл сказать, чердак холодный.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Denчик, ОСП лишняя трата денег. К балкам прикрепите пароизоляцию снизу редко подбейте доской (чтобы держала утеплитель) а потом натягивайте потолок
  13. Denчик
    Denчик
    Denчик
    Очень неожиданное но интересное предложение. А какой шаг поддерживающей обрешётки порекомендуете?
    У вас есть опыт использования такой конструкции?
  14. снт27
    снт27
    снт27
    А мыши не пролезут на натяжной потолок? на запах с кухни? без фанеры.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня такая конструкция. подбивал старой вагонкой доски через см 15
