Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. Denчик
    Denчик
    Denчик
    А сома вагонка оказавшись запертой между ПВХ и пароизоляционной плёнкой, не начинает отсыревать?
  2. Denчик
    Denчик
    Denчик
  3. Denчик
    Denчик
    Denчик
    Так вроде как мыши не живут в эковате.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    На запах могут пролезть. у меня пролезли сквозь минвату, есть осб, но видимо прогрызли щелку в углу в месте примыкания. или ОСБ усохла.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @снт27, У нас мыши появляются с осенней миграцией, за неделю отлавливаются и ОК
    @Denчик, Ваша вагонка не сгниет:)
  6. Denчик
    Denчик
    Denчик
  7. Denчик
    Denчик
    Denчик
    Всем спасибо, буду делать как у вас!
    Мыши думаю не учуют. Живу в Сибири, слой эковаты предполагается миллиметров в 350.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Если делать без фанеры, то нужно учесть места крепления светильников
  9. Denчик
    Denчик
    Denчик
    Все правильно, учту!
  10. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    Доделываю веранду, и тут задумался...
    Потолок подшит ОСБ, дальше думалось чем то чистовую отделку делать. Но при нынешних ценах на ОСБ, не открутить ли мне его с потолка (30м2), заменить рейками для поддержки утеплителя, и не затянуть ли все натяжным потолком. А ОСБ применить в дальнейшем строительстве)
    Натяжной потолок ~10$ м2, ОСБ ~7$ + отделка. Куда катится этот мир...
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Веранда открытая или закрытая? Холодная или отапливаемая?
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте, прочитал тут в интернете что есть текстильные натяжные потолки, пишут что вроде как не препятсвут движению воздуха,
    Дом деревянный из клееного бруса, межэтажное перекрытие на деревянных балках (приложил фото) вот думаю если ПВХ потолками закатать то балки и черновые доски второго этажа останутся взаперти без воздуха, гнить там начнут, а вот с текстильными поди все будет Гуд ?
    В доме живём круглогодично, отрицательных температур небудет
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Воздух они не пропускают, так как с обратной стороны пропитаны полиэстером. Без воздуха запотолочное пространство в частном доме не остается, наоборот иногда приходится компенсировать это движение, установкой вент решеток. Так что Ваши опасения напрасны. А вот что ставить, ткань или ПВХ- решать Вам. У всего есть свои плюсы и минусы.
  14. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Подскажите пож. - возможно это уже как-то объяснено, но я не понял =
    Хочу утеплить потолок в старом доме из бруса. Соответственно будет пароизоляция (допустим полиэтилен). Ниже на сантиметров 5 хочу натянуть тканевый потолок. Все вроде бы ничего, но тут и там видел, что в определенных условиях тканевый потолок может быть поражен плесенью (грибком). А условия намечаются примерно такие - Зимой дом стоит пустым и при средней порядка, может, -15С, морозы доходят до -30С и больше иногда. Мне совершенно непонятно - вот я приехал разок или 2 и пожил в нем весной-летом по месяцу а потом оставил до след года. Что то протянет через трубу печи наверное, что то через вытяжки кухни и санузла... Этого достаточно? Может он неспеша и сам до холодов как бы... устаканится? Или реально есть о чем беспокоится и пространство между пароизоляцией и тканью может схватить грибка?
    Спс
  15. снт27
    снт27
    снт27
    На мой взгляд -не заплесневеет. Если есть вытяжка.
