Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. цукерман
    цукерман
    цукерман
    Тоже буду красить потолки первого этажа белой Тикуриллой. Хочу что бы структура была видна.
  2. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Думаю, что имелось в виду то, что ветрозащитные ткани пропускают пар...
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ещё как стыкуются. Вообще в деревянном доме можно стыковать любые материалы.Листайте интерерные журналы.
  4. поваренок
    поваренок
    поваренок
    Тут всё упирается в то, насколько гладкий цельный и белый цвет нравится.
    Можно по-простому подойти. Облицевать потолок ОСП или фанерой, стыки оставить мм по 2-3, проработать их серпянкой + эластичной шпатлёвкой по дереву, пошлифовать их же, потом оклеить стеклообоями под покраску, и вперёд к ровным цветам.
    Но. Будут видны неоднородности + стыки иногда будут заметны + поверхность стеклообоев будет текстурированная.
    Можно, кстати, просто фанеру покрасить, просто белой краской по дереву, а стыки декорировать как-нибудь.
    Я это к чему? А к тому, что есть решения практичные, которые дают примерно то, что вы хотите, и стоят недорого и работают хорошо. А вот если хотеть "именно так и никак иначе", чтобы выглядело, так это и стоить будет побольше, и чинить и перечинивать потом много раз придётся...
    Конкретно по гипсокартону и ГВЛ -- на деревянном каркасе оно всё трескается, что с ним не делай. Можно, конечно, подвесить на металлическом каркасе цельную конструкцию. Но она всё равно где-то будет за стены цепляться, и всё равно будет трещать.
    Про натяжные я вообще очень сомневаюсь, что хорошо всё будет. Что находится за потолком? Отапливаемое помещение или улица?
    Потому, как будет на нём, IMHO, конденсат выпадать, и всё там за ним будет гнить. Либо, надо будет вам как-то хорошо очень всё запотолочное пространство вентилировать и изолировать... И не факт, что всё это ещё с первого раза заработает.
    Потом в мороз ПВХ может таки потрещать. Хотя вот, например, у меня есть некая каркасная конструкция, обтянутая тезой (это тоже ПВХ), так я сначала на зиму её разбирал, а потом так бросил. Результат прикольный -- за первую же зимовку теза растянулась и теперь летом конструкция обтянута не как барабан, а с заметной слабиной...
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если человек хочет натяжные потолки, то само сабой разумеется, что дом должен быть постоянно теплый.
  6. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Сейчас собираю информацию по натяжным потолкам для деревянного дома.
    Они делятся условно на 2 большие группы: Пленка-ПВХ(монтируемые с помощью тепловой пушки) и тканевые(монтируемые с помощью багета по периметру для натяжки).
    На мой взгляд, несмотря на уверения разных фирм, для деревянного дома временного проживания подойдет только тканевый и желательно фирмы CLIPSO.
    Можно купить только материалы и смонтировать самому, инструкция и фильм прилагаются.
    Скоро буду решаться и пробовать.
    Если есть практики по натяжным потолкам, с огромной благодарностью выслушаю советы...
  7. decosa
    decosa
    decosa
    Гость
    Балки из дерева для самоделковых. Лучше конечно брать готовые. Например Decosa . Если много свободного времени то можно и самому сделать. Но тут лучше делать только из дерева без всяких пленок и др. химии...хотя по мне балки это дурной вкус... но многим нравится!
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Натяжные потолки-это класс!! Но как оказалось-не всё и в них так просто. Случай моих знакомых:
    Сделали потолки по всей квартире. Импортный материал. Красиво. Но в большой комнате (квадратная, около 18 м2 площадью) начал этот потолок деформироваться-кое где вздуваться, кое-где морщиниться. В центре-как вода налилась-хотя сухо. Исполнители приехали переделать. Перемонтировали, натянули получше. Через несколько дней-опять тот же коленкор.:(
    При открытом окне-деревянном, (но с хорошим уплотнителем , стеклопакетом и фурнитурой-новый дом) ситуация резко менялась. Места натяжки и морщин изменились. Вывод думаю такой:
    Окно почти герметичное, а вот шов между вертикальной стеной и плитой -перекрытинм-негерметично. Происходит изменение давлений в надпотолочной и подпотолочной частями. Из-за разности давлений /комната-улица/ потолок играет.
    Прежде чем его делать, думаю нужно подумать или о полной герметизации надпотолочного пространства или про соединение подпотолочного и надпотолочного объёма вентрешеткой. Производители работ про это ни слова не сказали..
  9. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    https://www.forumhouse.ru/threads/59045/ у меня в доме натяжные потолки только не из пленки а из ткани которая паропроницаема очень доволен
  10. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Можно название ткани.
    И подробнее как монтировали, сколько стоит, фото...
    Как выдерживает перепады температур, зиму.
    Спасибо заранее.
    А то я пока до сих пор в сомнениях.
  11. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Не помню как называется ткань помню что германия стоило в районе 1300 руб метр квадратный с работой
  12. Павлов
    Павлов
    Павлов
    Карелия
    Натяжной потолок в деревянном доме, какие особенности монтажа?
    Имеется деревянный бревенчатый дом на этапе отделки. Так получилось,что потолок низкий, в черновом варианте 2.30. Часть стен останется "в бревне", часть обошьется ГКЛ. Возможен ли монтаж натяжного потолка при минимальном профиле? И сколько "съест" высоты натяжной потолок? Черновой потолок состоит из балок перекрытия, доски 44 мм, ОСБ-плита 15 мм, ламинат на 2 эт.
  13. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Для натяжного потолка хватит 3-5 см.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а можете рассказать процес его монтажа и показать фото итого? хочу натяжным закрыть потолок и коммуникации что пройдут в межэтажке
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    это в том случае, если в потолке нет точечных светильников, с ними заметно больше.
