Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Натяжной потолок в деревянном доме, какие особенности монтажа?
    то есть если одна люстра посередине то 3-5 см а если точечные то сколько?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Могу ошибаться, но около 12 см. Что бы понять цифру самостоятельно, приходите в специализированный магазин, выбирайте в нет точечные светильники с лампами накаливания (галогенки установщики натяжных потолков ставить отказываются) и меряете их высоту. Плюс к ней пару см. и будет Вам искомый размер.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    лучше хочу выслушать кто уже ставил, как и что получилось
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    У моей сестры стоят, я смотрел, мне не нравится. Точечных светильников много, ламп много но мощность по 40 Ватт и в итоге комната все равно темная. Большую мощность не ставят установщики потолков, говорят слишком греют.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    будет возможность выложите тут фотки, как и что сделано, интерсно воплощение, пожелания установщиков я конечно учту но можно и сберегающие поставить.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я в процессе ремонта в квартире отказалась от идеи натяжных потолков. Хотела их делать только потому что боялась, что соседи затопят мою красоту, но при детальном изучении вопроса выяснилось, что 100% защиты от протечек он не дает, смысл был потерян.
    Съедает он порядка 1,5-5 см потолка. Надо иметь в виду, что +5 это минимальная температура эксплуатации некоторых видов, если дом не ПМЖ, то обязательно обратите на это внимание.
    При высоте 2,30 я бы посоветовала не матовый, а глянцевый потолок, он визуально увеличит высоту помещения.
    Вот так я планировала сделать одну из комнат - собственно на проекте глянцевый натяжной потолок.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У друга в санузле сделан натяжной потолок со встроенными светильниками. Что-то мне не понравилось; заметен были упавший мусор с потолка - лежащий на этом натяжном потолке при включенных светильниках. Больше вблизи нигде не видел такие потолки. Тему не изучал еще. Тоже свои нюансы есть, наверное.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    вы не попутали разделы? тут все же о деревянном доме идет так что протопка соседей это вода которую тут никак не стоит озвучивать, интересует воплощение именно в дереве
  9. eddiki
    eddiki
    eddiki
    У меня на втором этоже натяжные потолки,просто идеально ровный потолок,съест примерно 3-4 см.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    плииз расскажи как делал, какие светильники, в общем всё интересно, фото приветствуются
  11. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Мусор упавший убирается шелбанами :)] , через отверстия под светильники. У меня есть, уже 3 года, мне нравится. Очень смотрится если комбинировать уровни и цвета... под основной дизайн и цветовую гамму.
  12. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Делал не сам,но всё не очень ложно,сначала по периметру прикручивается профиль Клипсо,затем в него заправляется сам потолок ,типа шпателями,только полукруглыми,делал мне знакомый .Встроенные светильники я не люблю,поэтому люстра.Проводка над потолком проведена заранее,в месте люстры в потолке вырезана дырка.Фотки попробую выложить после НГ.Правда уже пробовал,но нет прав(55 сообщений),но это уже к модерам.Да и ещё,потолок был в не отапливаемом доме 2 года,и ничего с ним не произошло.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    все фотки можно в мое мыло gamaun-81@mail.ru буду признателен интересно сколько съело пространстава, какой матриал как показал себя по времени? а то тут про какие то соринки пишут что видно всё..
  14. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Как называется материал не помню,никаких соринок не видно,2 года нет проблем,единствено если об потолок бъются насекомые,то как в барабан,после НГ пришлю фотки,только напомни пож.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    поверь не забуду, просто очень хочется натяжной красочный потолок, благо от части ими занимаюсь. Хотелось бы понять какой материал использовать., жду фоток
