Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Натяжной потолок в деревянном доме, какие особенности монтажа?
    У натяжных потолков есть два требования к черновому потолку.
    1. Не должно сыпаться мусора, старой штукатурки, щепок, пакли, утеплителя и т.п.
    2. Пространство за натяжным потолком не должно иметь связи со смежными помещениями (через стены и черновой потолок), а также с улицей. В противном случае возможен присос-надувание пленки. Например, в соседней комнате открыли окно и потолок надулся.
    Если выполнение 2. невозможно, нужно предусмотреть установку в пленку перепускных решеток для компенсации разряжения или избыточного давления за пленкой.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    дом дерево?фото? СКОЛЬКО СВЕТИЛЬНИКОВ?
  3. eddiki
    eddiki
    eddiki
    У меня вроде таких косяков не наблюдается,возможно по п.2 это дырка над люстрой.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    не вижу проблем, обрезная доска случай 1, второй случай тоже не проблемный сообщений не вижу.
    дырка куда? она у тебя как монтируется?
  5. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Из дырки выходит проводка дя люстра.
    А крюк для люстры к черновому потолку
  6. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Это может быть 0.5-2 мм щель в смежное помещение, например кухню или санузел с вытяжкой. Или щель между досками в процессе высыхания.
    Присасывание может быть медленным, 40-50 мин, и на пленке отпечатались все гофры электрики... рельефно.
    Крюк для люстры вворачивается в черновой потолок. В пленку устанавливается кольцеобразная заглушка, по принципу пяльцев. Через отверстие в заглушке проходит крюк.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну деревянный дом все равно не каркасник герметичным он не будет и если между венцами за потолком будт щель или продувание в соседнее помещение или на улицу то это как повлияет ка потолок?
  8. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Смотря куда подует. Либо прижмется к черному, либо надуется пузырем. Если связь с улицей, может колебаться в такт с ветром. ИМХО, визуальные щели запенить, заклеить. Смонтировать потолок, если будут проблемы, врезать перепускные решетки, площадь подбирается, одной мало, ставим еще.
    Установщики про гемтизацию обычно молчат, поскольку установка решеток - это дополнительная услуга, примерно 3000 руб. за решетку 20х20 см
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    по технологии немного понятно но фото втыкателей так и не увидел
  10. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    На текущий момент имеются светильники ЭКОЛА(пользуйтесь поиском),так вот у наружных которые прикручиваются на любую поверхность толщина всего 20 мм,а у встраиваемых 40 мм.Ссылки вставить не могу пока сообщений мало.
  11. Павлов
    Павлов
    Павлов
    Карелия
    Спасибо за развитие темы. Присоединяюсь к желающим увидеть побольше фото реализованных проектов. Если можно, поподробнее, какие требования к черновому потолку. Установщики прдлагают вариант короба из ГКЛ, по которому пойдут точечные светильники, к которому уже крепится натяжной потолок, чтобы нивелировать движения дерева. Кто сталкивался?
  12. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    У нас натяжной потолок в ванной в рубленном доме, тканевый, под ним гипсокартон крашеный в белый цвет, иначе просвечивает, прораб посоветовал, к нему крепятся светильники, правда не экола, из икеи, но экола накладная тоже здорово, ставили в коридоре, сфоткаю выложу. Смотрится неплохо, но дороговато стоит, съел 10 см.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    как насчет герметичности про которую в этой теме обсуждалось?
  15. VGS
    VGS
    Готовлюсь к переезду)))
    VGS
    Киров
    а кто-нибудь видел натяжной потолок на мансардном этаже?
    разговаривал с ребятами которые делали мне потолки в квартире, вопросу не удивились, сказали что существуют специальные профили позволяющие натягтвать потолок под углом. Вот только фоток таких работ у них нет и подозреваю опыта тоже) Если кто-нибудь видел или слышал просьба высказать свою точку зрения.
