Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Натяжной потолок в деревянном доме, какие особенности монтажа?
    ну а например сделать с переходом(гранью ) можно же..
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    По моему скромному мнению, герметичность в деревянном доме может выйти парниковым эффектом. Правильной вентиляцией мало кто может похвастаться и если натяжной потолок будет не тканевым, а из ПВХ-пленки, то парниковый эффект обеспечен. Особенно при краткосрочных наездах зимой с интенсивной протопкой холодного дома и его последующем замерзании. Кстати, интересно, как себя ведут себя такие полимерные потолки при отрицательных температурах...
    Дома у меня две комнаты и коридор с натяжными потолками, жалоб нет. Но загородом буду делать гипсокартон между потолочными балками-бревнами. Ничего не потрескается.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а дома у вас Ткань или ПВХ? фото можно?рассматриваю потолок для дома на ПМЖ так что буду постоянно в доме и парникового эффекта точно не будет, как одну из проблем сказали что потолок просвечивает и за ним надо белый гипсокартон..
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня потолки на тканевой основе. На фото (белый цвет я не умею нормально фотографировать) даже видна текстура, похожая на шероховатость от побелки. Мне это нравится.
    Потолки делали лет 7 назад и специально выбирали плотную ткань по понятным соображениям. Производитель - какая-то французская компания, названия сейчас уж не вспомню. Абсолютно ничего не просвечивает.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я сделал так : к черновому потолку прикрепил внахлест степлером белую пароизоляцию, ни чего не сыпется и не просвечивает!
  6. Ярославец
    Ярославец
    Ярославец
    Ярославль 1000 лет
    Очень хотелось бы фотки посмотреть..
  7. mans
    mans
    mans
    Чистополь
    А можно фотки?
  8. Валерман
    Валерман
    Валерман
    Иркутск
    Имхо особеностей нет. Профессионально в фирме ответят
  9. dimakatav
    dimakatav
    dimakatav
    Челябинская область
    Если натяжной потолок ПВХ плёнка, то просвечивать ничего не будет. Существует несколько видов багета (профиль, в который монтируется полотно потолка), с настенным креплением, с потолочным, и комбинированный. Абсолютно герметичным потолок не будет, если есть вырезы под осветительные приборы (люстры, светильники). Светильники лучше ставить не утопленные в потолок, а накладные, т.е. у которых плафон с лампой находится ниже уровня потолка и от него по потолку расходятся лучи, в такие светильники можно ставить лампы 50 вт. А чтобы не было видно соринок с обратной стороны потолка при утопленных светильниках, нужно просто заклеить цоколь лампы алюминиевым скотчем. Уровень потолка опускается на 4-5 см, это при условии установки потолка строго по уровню, и при идеально горизонтальном исходном потолке. На практике такое практически не встречается. То есть нередко, что с одного угла уровень потолка опускается на 4 см, а с другого угла - 7-10см. Особенностей монтажа в деревянном доме особо нет, монтажникам даже проще -не надо долбить перфоратором стены под крепление багета. Просто прикрутили на саморезы, и всё. Бывают сложности с оштукатуренными бревенчатыми стенами или обшитыми гкл, но всё решаемо.
  10. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Вот обещанные фотки натяжного тканевого потолка в деревянном доме, светильники накладные
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а расскажите как монтируются светильники накладные?
  12. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    эти светильники тяжелые, они влагостойкие, керамическое основание и толстое стекло, поэтому рабочие делали под них закладные на черновом потолке, к ним и крепили, а отверстия в потолке под провода делали монтажники натяжных потолков
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а фото нет оснований под светильники?
  14. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Фотки отправил,можешь выложит на форуме,у меня нет 55 сообщений.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    выкладываю:Как обещал,фото натяжных потолков,последнее фото не натяжные,но может тоже интнресно будет.
