Натяжной потолок в деревянном доме (особенности монтажа)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Vlad1917, 24.06.09.
  1. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Действительно, некоторым везет и при размораживание дома с потолками ничего не происходит. У меня клиент был лет 10 назад. Так у него из-за свища в примыкании крыши, была в комнате сосулька на потолке диаметром 70см. Потолок выдержал. Сами французы еще в 97году учили нас что потолки плохо выдерживают перепады температур. И это так. Так же есть полотно "Снежинка", но оно больше для балконов. Наверняка в этих случаях прорезиненную тряпку лучше не использовать. Ну а если "кто знает" наступит, так и плитка с штукатуркой и трубами может прейти в негодность. Настраивайтесь на позитив.
  2. apselin
    apselin
    apselin
    Друзья, такое дело, строю дом, но немного поменял в процессе материалы, и теперь думаю, как сделать, это мой первый опыт в постройке дома и первый в поиске на форумах, толком не нашел инфы. Хотел до верху сделать гипсом, но посчитав понял что натяжной будет дешевле в 2-3 раза. Сейчас пришлось резко заехать в дом, и у меня ситуация такая как на фото. Собственно сам вопрос, если я не буду до верху зашивать гипсой, а просто сделаю потолок, оставив пароизоляцию не закрытой, плохо будет? дом утеплен на 150, екатеринбург, форма А-образный.
  3. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    А куда потолок то? Если от пола то не практично. Проще гипсом доделать. И с чего вдруг решили что дешевле?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну у нас натяжной дороже раз в 5, посчитайте получше...
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Мне тоже посчитали дешевле чем из гипсокартона
    как начинаешь считать все эти шпаклёвки покраски саморезы и т д- дороже выходит чем натяжной
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Общий привет
    как натяжные потолки переносят минусовые температуры зимой?
    если не пмж, а дача
  7. o_o_v_v
    o_o_v_v
    o_o_v_v
    Всем доброго времени суток.
    @Svtender, Отвечаю на вопрос про минусовые температуры.
    Если говорить кратко, то от -30 до +70 градусов. Но это общий показатель для всех типов натяжных потолков.
    Если рассматривать конкретные виды полотен, то показатели у разных материалов будут разные.
    Например тканевые материалы хорошо выдерживают низкие температуры (до – 30), но совершенно не пригодны для установки во влажные помещения (бани, сауны). Они прекрасно подходят для сухих неотапливаемых помещений.
    А вот потолки из пленки ПВХ, наоборот, прекрасно выдерживают плюсовые температурные нагрузки и имеют стопроцентную влагостойкость.
    Считается, что ПВХ потолки не пригодны для эксплуатации при низких температурах. На самом деле это не так. В нашем климате они вполне способны сохранять свою целостность при температурах до -30 градусов.
    Важно, что бы во время таких низких температур натяжной потолок не подвергался воздействию какой-либо механической нагрузки (вибрация, удары и т. д.). Проблема в том, что ПВХ при низких температурах твердеет и практически полностью теряет эластичность. Так же стоит учитывать, что натяжной потолок, эксплуатирующийся в минусовой температуре, имеет меньший срок службы.
  8. o_o_v_v
    o_o_v_v
    o_o_v_v
    @Svtender, прошу прощения. ПВХ потолок лучше не ниже 0 градусов. Опять же наш опыт показывает что и при минус 30 все хорошо. А вот ткань как и сказал -30 выдержит.
  9. Leo_88
    Leo_88
    Leo_88
    Минус натяжных потолков это неспособность выдерживать минусовые температуры. Когда температура в помещении падает ниже нуля, то натяжные потолки теряют эластичность. Но это не относится к тканевым натяжным потолкам. Они устойчивые к температурным перепадам. Материал используемый для натяжных потолков сохранят свои свойства даже при низких температурах, это позволяет использовать его даже в неотапливаемых летних помещениях. Так, что если позволяют средства, устанавливайте на даче тканевые потолки. Слава богу сейчас у многих фирм они есть: Потолки, Нат-ком, Алекс и тд…….Удачи вам в выборе.
  10. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Если дом деревянный, то как только он начнет то "разбухать", то "подсыхать", ваш тряпошный потолок пойдет складками или приспущенные паруса предстанут вашему удивлённому взору. Я такие работы видел. Так что если у вас дом капитальный, то есть вы его постоянно топите, соответственно любой натяжной потолок для вас. Если нет. Обейте вагонкой или имитацией бруса. В крайнем случае потолок с нагревом и не трогайте его зимой. В конце концов в квартирах на балконах они стоят. Надеюсь вы будете благоразумны. Вы же водосточные трубы из картона не делаете?
  11. ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    Вы людей не в водите в заблуждение по поводу тканевых полотен, я уверен лично вы в этом не компетентны. Кому интересно заходите на оф сайт предстовителей(Clipso, descor)
    там инфа от производителя с гарантией и пояснениями по эксплуатации в разных условиях, а прислушиваться к псевдо пофи не стоит. Брендовые потолки назвать тряпошные, улыбнуло)
  12. ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    Французы Сами учили) от какого бренда "ФРАНЦУЗЫ ВАС САМИ УЧИЛИ?")
  13. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Подниму тему...
    Отпишитесь по опыту эксплуатации натяжных потолков в деревянном доме.
    В принципе интересует только как обстоят дела с парниковым эффектом.
    Как не крути это натяжной потолок это полностью паронепроницаемый материал.
  14. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Все правильно натяжной потолок паронепроницаемый. А на потолок в деревянном доме положено закреплять что? Пароизоляцию!
    У меня второй год эксплуатации, все ок.
  15. Роман Вик
    Роман Вик
    Роман Вик
    Ок спасибо.
    У меня в расчете точки росы была ошибка. Вот и задал вопрос.
    А утверждение "положено закреплять пароизоляцию" работает не всегда.
    Но все равно спасибо!
