Отсечение верховодки с соседнего участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Furiya159, 20.07.16.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Не Вы одни ее не сделали :aga:
    При этом я сейчас занимаюсь этим, хотя есть и ливневый отвод с крыши, и дренаж вдоль отмостки (кольцевой), и всё равно мало...
    В моем случае, изначально работающие методы отвода воды от дома, чтобы не пучило фундамент зимой (у меня мзл, грунт глина), такие:
    1) отвести верхнюю воду с крыши через ливневку (никогда не думала, что такое количество кубов воды попадает на кровлю).
    2) сделать кольцевой дренаж (если фундамент не глубоко заглублен, то и дренаж не должен быть сильно заглублен), иначе смысла от него нет, а вот воду, которая-таки пропитала грунт и находится в области фундамента, поймает.
    3) "отрезать" всю стекающую воду по поверхности глины (особенно актуально в талый период, т. к. земля снизу до уровня дренажа еще не оттаяла, а значит он не рабочий в текущий момент, и вся вода направляется к вашему дому): канавы вдоль забора. Я еще капала канаву за забором, вдоль леса, на расстоянии этак метров пяти. IMG-20180411-WA0021.jpeg
    Мне повезло тем, что участок под естественным наклоном, и при правильных траншеях вода течет сама.
    Еще траншея пошла вдоль дома (здесь, кстати, видно, что уровень у дома ниже, чем справа.
    Траншея здесь не вымеряна по уклону (хотя немного-таки стекает вниз, а далее за забор и в лес в выше обозначенную канаву), но я хочу от отмостки у дома до этой траншеи создать-таки некую разуклонку, хотя бы 1 см на метр, чтобы вода если будет скапливаться, то хотя бы не у дома (до нее от отмостки метра два), посмотреть на ее работу до следующего года, а далее принять решение, как обыграть получившуюся ступеньку, может лоток поставим, хотя, правильно говорили выше, что он хуже, чем просто открытая канава. Но, конечно, в открытом варианте не оставим.
  2. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Добрый день, чтобы не создавать похожую тему напишу сюда. У меня похожая ситуация. вот так выглядит мой участок: Документ3.jpg
    Соседский участок поднят практически на высоту моего фундамента. Мой участок имеет незначительный уклон к дороге. Сейчас поднимаю цоколь на высоту 60 см. Нужны очень советы как правильно сделать разуклонку. У меня в голове 2 варианта:
    1: Это сделать уклон к дороге от уровня соседского участка плюс разуклов в стороны от дома (чтобы вода как бы огибала дом), но не хотелось бы закапываться по самый цоколь. 1.jpg
    и 2 вариант: особо ничего не менять (уклон у участка есть хоть и маленький) сделать также разуклонку вокруг дома. Вот канавы только канавы нет куда воду девать.
    Подскажите как правильно поступить? Грунт суглинок.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Goglazin, первый вариант. Воду собирайте в герметичные колодцы\подземные емкости, будет чем поливать газон. :aga:
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Я бы тоже рассматривала первый вариант, а именно уклон от соседского участка к дороге. Разуклонку можно дотянуть и до краёв участка с обоих сторон (т.е.как на Вашем рисунке, под небольшим углом к границам участка по бокам, и от самого дома в том же направлении сделать разуклонку), а там вдоль границы забора направить её либо за забор иди что там у Вас (кстати, что за левой/ правой границей ?), либо перенаправить вниз, хотя с учётом уклона она итак туда будет стекать. Кстати, начало уклона не обязательно делать от самой высокой точки соседа, тем более, если есть желание не закапываться под цоколь. Сделайте ниже, например, с уровня 25см. А где выше, можно габионы наплести, если нравится.
    Конечно, идея со сбором воды в закрытые колодцы самый простой выход, но меня всегда смущает зависимость в столь важный период от электричества. Например, у нас в деревне в грозу часто его отключают. Получается, что в ответственный момент насос просто не будет работать. На мой взгляд, Ваш уклон, это достаточное преимущество перед прямым участком, хотя странно, конечно, что там канавы нет, напрашивается...
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @Furiya159, только сейчас увидела, место обитания @Goglazin - Астрахань, степь или полупустыня? осадков в три раза меньше, чем в московском регионе.
    Ужель там есть проблема с верховодкой?
  6. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    @Furiya159, По правой и левой стороне соседи, у одного из них участок ниже чем у меня, в сильные дожди из дома воду выкачивает (Так что выход один это уклон к дороге. Спасибо за советы.
  7. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Насколько помню полупустыня и пустыня. Дожди редкие, но сильные, плюс еще грунт по Астраханской области преобладает - суглинок, так что вода особо не торопиться уходить)
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Кстати, вот мои первые попытки сделать разуклонку от дома в сторону более высокого уровня.
    Конечно, если б уровень воды был бы полметра, то не спасет (но у нас вроде не должно быть такого :)), но в целом принцип понятен.
    Просто канава
    Уклон к канаве
    Может кто тоже подскажет, стоит ли проложить гидроизоляцию от отмостки (в ней мембрана тоже) до дна канавы?
  9. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Подскажите, как защититься от воды! Сняли плодородный слой до суглинка, всю площадь моментально залило водой. Сделали приямок, опустили кольцо и в него дренажный насос. Безымянный.jpg Воду откачивает, но стоит выключить, всё сразу наполняется водой. Прямо ручейки бегут по участку. Геологи говорят- поверхностная вода, ждите пока уйдёт. Ну хорошо, дождёмся когда уйдёт. построим дом, но в следующую весну получим то же, только под фундамент. Насколько я вижу, мы сейчас выкачиваем воду со всего околотка. Как сделать так. что бы вода с соседних участков не шла к нам? Рыть траншею по границе участка метра на 2 в глубину (что б не пучило) и заливать бетоном? Или можно плёнкой такой "замок" сделать? Или вообще никак, и тупо прокачивать всю соседскую воду через свою землю? У соседей никаких дренажей нет, и не будет. Поверхностные канавы с этой водой не справляются. Вода в канавах вдоль дороги сейчас стоит выше чем уровень суглинка где-то на метр...
  10. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Извините, непонятно: вырыли приямок под Фундамент?
    Соседскую воду точно отсекать, даже не раздумывайте. Только непонятно, почему два метра глубиной канава и ещё и бетоном заливать?
  11. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    @Furiya159,
    "Рыть траншею по границе участка метра на 2 в глубину (что б не пучило)" а уже в эту траншею заливать бетонную стену, что б вода от соседей не шла. Или есть какие-то ещё варианты отсечения воды от соседей?
    Что касаемо выемки грунта - выбрали плодородный слой до суглинка, а уже в суглинке сделали приямок (для кольца) и опустили в него кольцо.
    Так какие есть варианты отсечки воды от соседей?
  12. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Ну что то тихо здесь. Или ответы типа "отведите воду в канаву" закончились?
  13. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Просто не очень понятна логика Ваших действий.
    Если вода точно поверхностная, то зачем копать канаву глубиной два метра? У меня изначально был такой же вопрос по отсечению воды от соседей (особенно проявляется весной, в таяние снега), выход один: рыть небольшую канаву вдоль границы участка с соседями и отводить воду за пределы вашего участка, либо сводить всю воду в колодец и откачивать оттуда за пределы. Тяжело судить как это сделать у Вас, не зная уклонов, типа грунта. Чтобы вода не подходила к дому, то работает всё в комплексе: разуклонка, ливневый водоотвод, кольцевой дренаж.
  14. navy007
    navy007
    navy007
    Тюмень
    Ну я же написал, что идёт вода не сверху, а именно из плодородного слоя. Канава эту воду не убирает. поэтому этот вариант отпадает полностью. Как с этой водой бороться ещё? Вот у меня и закралась мысль, отгородиться чем-то в плодородном слое, но! Если сделать стену из чего-либо, препятствующего поступлению воды от соседей, на глубину меньше промерзания, то её рано или поздно сломает морозным пучением (третий раз уже пишу про промерзание грунта зимой).
    Разуклонка - куда? вот на рисунке же показал относительные уровни вод. Я уж вроде всё описал. Если просто ставить дренаж с насосом, то я буду тупо качать воду со всего квартала.
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Почитайте здесь, мне кажется, речь не про поверхностные воды:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
