Гофры ПВХ, гибкие пластиковые вентиляционные каналы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KoteBasilio, 20.07.16.
  1. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    это не вопрос, случайно знак вопроса поставил. Вам только трубу продавить нужно. Воздух все же убегать в шахту должен, если пропускная способность позволяет.
    значит труба после вас еще 12+ метров идет. Это около 12 * 9.8* (1.25 - 1.18) = 8 Па разница давлений зимой.
    обратная тяга только летом? соседями оттуда пахнет?
  2. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    летом особенно часто, зимой как то еще не заморачивался и не обращал внимания, но бывало что поддувало оттуда, я поэтому и решил взять вентилятор. Не, соседями не пахнет, может они не вонючие)
  3. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    а разве вентилятор ванной комнаты не будет давить на обратный клапан, который будет установлен на ответвление для туалета (если я его поставлю, или оставить только тот что встроен в вентилятор?)
  4. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    если воздух не от соседей, значит сверху не забито, так рассуждаю.
    выходит, будет, так как рассматриваем случай, когда тяги-то в шахте нет. Воздуху нужно будет куда-то идти, где сопротивление поменьше - вверх по шахте, вверх и вбок в туалет, вниз к соседям. Да, клапан нужен. Если речь о лепестковом из пленки http://vents.ua/cat/back-valve-ko-series/, то на него очень мало перепада нужно, на такой http://vents.ua/cat/connector-with-backdraft-damper-for-round-ducts/ чуть больше, а такой http://vents.ua/cat/kom/ уже продавливать нужно. Вы можете этов магазине проверить подув на клапаны.
  5. KoteBasilio
    KoteBasilio
    KoteBasilio
    в принципе клапана на обоих вентиляторах имеются, как раз по типу лепесткового, но я хотел еще поставить пластиковый или не стоит? И где его лучше ставить сразу после вентилятора или как бы на выходе из ответвления?
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Пластиковый хлопает громче лепесткового. Где ставить - без разницы, скорее всего. Там, где обслужить легче. Будь это клапан на улицу, то ближе к улице, чтобы воздуховод не холодить.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Клубок. Если совсем коротко: я бы пытался одним вентилятором делать вытяжку из обоих санузлов - меньше вопросов и проблем к решению было бы. И вытяжка постоянная из обоих С/У правильнее, и девайс один. Не без колхоза (может быть), но однозначно правильнее и проще двух вентиляторов с периодическим включением...
