Вальмовая крыша 11х11,5, кирпич. Вопросы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vegger, 20.07.16.
  1. Vegger
    Vegger
    Vegger
    В нижней части накосных думал сделать шпренгель, оперев через досчатую подложку на пеноплекс, на плиту, но очевидно, что его недостаточно.
  2. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Чем дело кончилось?
  3. Vegger
    Vegger
    Vegger
    В прошлом году не успел начать делать крышу из-за ранней зимы.
    Сейчас креплю мауэрлат.
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Поведаете об успехах?
  5. Vegger
    Vegger
    Vegger
    Поведаю) Никак руки не доходили выложить "репортаж" с мест событий.
    Сначала, как водится, начал с мауэрлата. Делал, как и собирался, сборным, из доски 150х50. Так как брус 150х100 заколебался бы в одного укладывать, да и мало ли, был бы кривой...
    С боковых сторон 150х100, с вальмы 150х200 (ШхВ)
    Мауэрлат уложил на бикрост, остался старый). Закреплен на шпильки 14мм.
    Далее настал момент конструирования временной подпорки для бруса конька. Конёк делал также составным из доски 200х50. 4 шпильки на 3м длины. DSCN1898.jpg На фото конёк еще не установлен, лежит на помосте. Отдельной сложностью было сделать подпорку конька и сам помост независимыми друг от друга, чтобы конёк не шатался при передвижении по помосту, и его можно было четко выставить отвесом по отметкам на полу крыши. Что в принципе удалось.)
    Отдельно стоит упомянуть, почему выбрал такой размер (толщину) конька. Его торцы пропилил в форме +=+. Запилы по углам на глубину 25 мм. Запилы нужны, чтобы в них легли накосные ноги и не съезжали в сторону.
    Далее собирал накосные стропила, и втроем их устанавливали. высота конька от пола - 4м. DSCN1902.jpg и следом шли стропила составляющие "звездочку" по торцам конька. DSCN1910.jpg DSCN1914.jpg На 4-м фото видно, уже собрал лежень 200х100 с проставками, и с него уже подпер временно накосные ноги, чтобы они не прогибались под своим весом. После установки основных стропил убрал временную подпорку для конька. Очень мешала передвигаться) Но без помоста никак, так как высота большая, поэтому установил затяжки (ригеля) сделал помост, стало проще. DSCN1916.jpg . Прогиб стропил контролировал натянутой нитью между накосными стропилами. Накосные тоже выровнены по нитке.
    Большое неудобство доставлял дождь. Так как перекрытие гидроизолировано, на нём собиралось большое кол-во воды, начало лета выдалось дождливым. Приходилось постоянно кучу времени тратить на откачивание) Благо, сливал прям там же, в фановую трубу канализации. Септик испытание выдержал, сливал 1 раз больше 700 литров. DSCN1935.jpg
    Когда почти все стропила стояли, за исключением самых маленьких, установил прогоны 100х100. Но на все стороны не хватило, на вальме прогон сделал 200х50. В стропилах сделал запилы, и загнал туда прогон, между затяжками и стропилами. Прогон опер на стойки 100х100,угловые стойки комбинированные из доски 150х50, которые в свою очередь стоят на лежне. Лежень лежит на кирпичных "пятках" на несущих стенах. Плиты не нагружены, за исключением стойки под накосными в нижней трети. Забыл упомянуть про накосные Длина накосных составляет 9м. сечение 200х100. Два стыка, т. к. доски 6м. Этой длины так же не хватило для основных боковых стропил, сращивал внахлест, нахлест от 1м и больше. DSCN1956.jpg DSCN1960.jpg
    Стропила крепил на уголки и гвозди. И продолжаем ...
  6. Vegger
    Vegger
    Vegger
    После того как стойки с прогонами встали на место, усилил верхний узел стропила-конёк. DSCN1979.jpg и подвесил затяжки. И наконец убрал последние опоры под коньком.
    Нарожники крепил на 3 гвоздя, дополнительно страховал черепными брусками, которые тоже на 3-х гвоздях. Пришла пора для обрешетки. В процессе стройки передумали делать металлочерепицу, и решили стелить гибкую битумную. На обрешетку пошла доска 100х25. Толщина плясала, пришлось отсортировывать. Ровность контролировал правилом. DSCN1984.jpg
    Обрешетку крепил комбинированно на гвозди и оцинкованные саморезы. Эти саморезы, заметил, тоже рвало после дождя) так что это не панацея, касательно чёрных саморезов.
    Когда вся обрешетка легла, пришла пора для лесов, и лобовой доски. Лобовая доска 200х25.
    Как только крюки были закреплены, стелили ОСП-3, два ряда, вкруговую по всей крыше, чтобы леса по 10 раз не переставлять. ОСП крепили на саморезы. DSCN2223.jpg DSCN2203.jpg
    После того как все стороны по низу были покрыты ОСП, зашили им и выше. DSCN2342.jpg
    Стелили подкладочный ковер по всей плоскости, чтобы от дождя спрятаться, и когда вся крыша была закрыта, начал прибивать гонты. Ходить по ОСП при таком наклоне было "весело". Обязательно страховка. На боковом скате уклон 33 градуса, там еще более-менее было ходить, а вот на вальме уклон 39 градусов. Изобрел себе такие вот ботинки DSC_0579.jpg Держали хорошо.) DSCN2363.jpg
  7. Vegger
    Vegger
    Vegger
    И вот итог
    Что-то возможно забыл упомянуть)
    из моментов. Между этих труб сделал самодельный люк для выхода на кровлю. борта 150мм в высоту из фанеры, обклеены ендовым ковром. Крышка из оргстекла 10-ки. пока просто лежит на резиновом уплотнителе, следующим летом буду придумывать как её модернизировать.
    Испытание ветром крыша уже прошла, если верить синоптикам, был до 23-25 м/с пару раз. Осталось перезимовать)
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вместо люка не лучше мансардное окно поставить, раз он так необходим? качественно гидроизолировать самодельную конструкцию довольно сложная задача.
  9. Vegger
    Vegger
    Vegger
    Мансардное окно иногда не такое, как хочешь. Да и дороже на порядок. Люк же мне практически ничего не стоил. Оргстекло дал знакомый. С гидроизоляцией проблем не будет. Завтра полезу как раз туда, надо крышку поджать, чтобы точно не подтекло. DSC_0641.jpg DSC_0644.jpg DSC_0645.jpg
    Вот фото, качество не очень, солнце с утра засвечивает. Но принцип видно. Люк полностью облегает ендовый ковер, по торцу на герметик прикручен алюминиевый профиль с канавкой под резиновый уплотнитель. Такой идет на алюминиевых окнах, только я его распилил повдоль. Ну и сама резина соответственно. Крышка тоже максимально простая. Из той же фанеры прикручены ребра жесткости.
