Чем можно покрасить затирку для камня (надо цвет изменить)?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем igorkzn, 20.07.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @столяр-плотник, т. е. какой-то черный пигмент купить и добавить?
  2. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Точно так. Либо черного цвета краситель, тот, что в затирку добавляли, либо универсальный колер для лакокрасок черного цвета. Добавляйте понемногу черноты, перемешивая и периодически делая пробные мазки. Ну вы уж понимаете, что придется немного подождать, пока подсохнет, чтоб цвет увидеть. Поэтому слой пробника толстым не делайте. И еще, если задумаете покрыть потом лаком, или еще чем, швы, как естесственно и камень значительно потемнеют. А может вам сейчас каким лачком попробовать, под отделкой тон поменяется, и вас все устроит ?
  3. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    @igorkzn, да, можете кстати жидким стеклом попробовать мазнуть, и посмотреть насколько хорош результат. Если все устроит, то финансовые затраты минимальные.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @столяр-плотник, не понял, жидкое стекло - по затирке мазнуть или по камню ?
    Мне уже весь камень прошлись пропиткой "под мокрый камень"
    От нее - не особо колер поменялся...но как говорилось выше, уже кажется: "хрен с ним, пусть так и останется" :)
    Решили подождать, когда камень на фасад повесим, тогда и решать будет, что с трубой делать - переделывать или оставим окончательно.
    Может для фасада - и будем подбирать колер, добавив в смесь еще и черноты... Спасибо
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Сиренево-розовый оттенок затирок - это какая то глобальная беда с затирками.
    Использовал на неделе две затирки:
    1. Mapei Ultracolor цвет шоколад (144)
    2) Starlike Evo цвет S. 140 (Серый графит. Еще темнее а цветовой гаме у Evo - есть только черный).
    В результате оба цвета шва имеют сиренево-розовый оттенок. При этом клей - серый, керамогранит коричневый-песчаный, никак не розовый.
    Кто возьмется объяснить? Вода из бутылок питьевая артезианская, температура воздуха и основания 20C, губки литоколовские (синтетическая и целлюлозная соответственно) не линяли.
  6. forsha
    forsha
    forsha
