Суперпластификаторы. Какой применять?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Zenth, 24.06.09.
  1. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Да, так утверждает Полипласт, но это, насколько понимаю, распространяется только на продукцию самого Полипласта, т.к. у разных производителей состав С-3 может отличаться. На эту тему был разговор на форуме allbeton.ru
    Все это хорошо, но…
    Хардпласт – это ГОСТированная добавка? Состав Хардпласта известен? Его составляющие ГОСТированны? Если ГОСТированны, то их точное соотношение известно? Ваш производитель бетона знал все эти подробности? А если не гостированы, то его лаборатория проводила пробные замесы и давала официальное заключение и «добро» на использование, тем более при таком способе введения? Подозреваю, что нет.
    В прочем, если у Вас все хорошо, то ну и хорошо… :) Пусть будет так и дальше. Придираться больше не буду.
    Последний вопрос. При Вашем размахе, бюджете и стремлению к точному соблюдению технологии во всем, неужели нельзя было просто заказать нужный бетон на «правильном» заводе с нужными характеристиками и добавками. Залили бы с пластификатором и кремнийорганикой, приготовленном на заводе, получили бы «вечный» бетон, как для ракетной шахты. :) А главное, не надо было ничего бодяжить на месте, изобретая велосипед.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Каждый день преподносит уроки.
    Делает нас опытнее и,возможно, умнее.
    Очень трудно принимать осознаннные решения при недостатке образования и опыта,да еще притом постоянно наблюдая,что в реальной жизни никто ничего не соблюдает.
    Если бы я понимал два года назад,когда начинал стройку, какой я был дилетант и как я мало знал и умел, то ,вероятно, испугался бы начинать. :|:
    Посмотреть вложение hardplast.doc
    Вот документик-описание,на которое я "повелся".
    (Контактную информацию я удалил)
    Есть и ГОСТЫ и ТУ и заключение СЭС.
    Говорят,что есть и протоколы испытаний,подтверждающие свойства
    Но бумага она что...?
    Все стерпит :(
    Верить-не верить- не знаю.
  3. Эдуардпетрович
    Эдуардпетрович
    Эдуардпетрович
    Томск
    Про пластификаторы тоже много читал много слушал в итоге под руку попался с3 с ним вчера и залил сваи добавлял 100 грамм на 12 литровое ведро цемента свай 26 штук объёмом 76 литров когда залил последнюю потрогал первую (с момента заливки прошло примерно 4 часа) и обнаружил что раствор схватился на столько что с трудом протыкался гвоздём. тогда я для эксперимента залил два блина диаметром 1м и высотой 15 см в один я добавил с3 во 2й просто воду спустя примерно 12 часов на первом я прыгал и нечего не произошло а на второй просто наступил и он продавился сантиметра на 1.5ра и появились мелкие трещинки. в дальнейшем планирую блины поставить на ребро и наблюдать что с ними произойдёт.
    Есть ещё такой вопрос какое время набора прочности у бетона с с3?
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Скорее всего в миксере уже есть добавка, добавляя свет суперпластификатор можно получить расслоение смеси при передозировке. Поговорка "кашу маслом не испортишь" здесь не применима.
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Хороший С-3 при увеличении подвижности не меняет прочность по сравнению с составом без добавок. А набор прочности в первую очередь будет зависеть от качества цемента, обычно это 30% на 1 сутки от марочной (прочность через 28суток) и 75% на 7 сутки.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Подскажите, в чём преимущество пластификатора С3 перед тем который без С3?
    Вопрос актуальный, скоро укладка первого ряда газобетонных блоков на ЦПР.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @evalar, пластификатор позволяет меньше воды использовать в смеси! в вашем случае, для первого ряда блоков лучше всего не пластификатор брать, а пескобетон 300 марки от хорошего производителя и замешать его по инструкции. Будет крепко и хорошо!
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я тут у одних производителей попросил протоколы испытания их чуда-пластификатора выслать. Написали, что такого у них нет, мол, цемент, вода и песок везде разный и поэтому везде будут разные результаты, поэтому чего херней заниматься - и испытывать, если результат разный будет? То есть предложили, значит, верить 100% данным маркетологов, без всяких испытаний не то, что на стороне, даже у себя). Плюнул и С3 купил. 25 кг за 1600р
    Он, дешевле в разы, чем все дребедень-заманухи (на куб бетона М 300 (400кг цемента) по моему рублей 240 уйдет, а мне попадалось и под 1000р куб стоил б, рекорд 6000р к цене куба), с такими же маркетинговыми словечками, но хоть проверенными где-то на, увы, какой-то другой воде и цементе :)
