Все в сад
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сентябрина, 20.07.16.
  1. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Усть-Лабинск, Краснодарский край
    @Сентябрина, для цветов проще поставить макро. Экспозицию (освещенность) аппарат сам подберет, при этом (если правильно сфокусируется) цветок будет четким, фон размытым. При автофокусировке аппарат фокусируется обычно на самой контрастной области (т.е. если все кругом зелено-зелено, ему сложно, а если на фоне зелени белый с розовым цветок, то аппарат на него и наведется).
  2. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    Ну и мой, и помидорка
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Так не подбирает сам, разные получаются фото. то плохие, то хорошие :|:
    Я сейчас крутила вертела и так и эдак
    Макро оказывается тоже надо регулировать
    изменять iso
    у меня стояла 1600, я уменьшила на 800 мне показалось,
    что фотка лучше стала,
    И ещё одно значение меняет фото пока не пойму какая-то S с цифрами 1417:aga:
    Вот как раз всего этого я понять и освоить не могу
    когда кого и с чем в каком количестве :|::aga:
    ладно, я пошла пробовать:(
  4. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    чем выше, тем светлее картинка, но больше шумов. я обычно минимальное выставляю. Поднимаю только по необходимости, если диафрагмой и выдержкой не могу добиться нужной освещенности кадра.
    а это где букву показывает? на дисплее?
  5. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Посмотрела руководство
    Режим замера экспозиции: я бы поставила усредненный
    Настройки выдержки и диафрагмы я так поняла в нем нет. Так что освещенность кадра можно контролировать только настройкой ISO (т.е. сначала ставим примерно 100, и если снимок темный, то увеличиваем) и компенсацией экспозиции кнопка +-0 (т.е. щелкаем пробно, если темно, то в плюс уводим компенсацию, если засвечено-в минус).
    баланс белого авто (аппарат редко ошибается по-моему)
    остальное все автоматическое.
    ну и после можно с насыщенностью и яркостью поиграться
  6. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Спасибо, Валюш! :love: Фото супер:super::super::super:
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    800 это максимально, что можно применять в темное время суток, выше уже совсем шумно..А днем 100, 200, в пасмурную можно 400..но все методом проб.
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    @Laure, @frosik,
    Спасибо девочки, за терпение :|::love:
    все записала буду учиться
    сегодня полдня убила, всё щелкала, то так то эдак:)]
    Простите, что загружаю, но это ж просто "вилы" у меня не просто не получается,
    у меня получается такое безобразие:aga:
    То цвет не тот ну совсем,
    потом покрутила повертела
    цвет получился почти родной, снимок весь либо крупнозернистый, либо размытый:faq:
    С Натальиным попроще было...или он оказался подуракоустойчивей:aga:
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Вот так том и я щелкаю на всем, а ппотом из 200 снимков максимум 30 более менее
    А как это понять, я когда на фотике смотрю мне все нравятся, а к компу подхожу...жуть! Пок перенастрою и солнце перестроится, в итоге опять фигня. Уж сколько Лара объясняла...толку мало Но наконец точный цвет алиссума ухватила (из 7 фоток) IMG_4183.JPG
    Во и мне такой нать!
    Привет дорогие
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    :)] Так я цыганю-цыганю его у Наташки, :|:
    не отдает, самой говорит нужОн:aga:
    Хотя сама щелкает исключительно планшетом или телефоном:)]
    её аппарат в сумке не потаскаешь.
    Получается лежит у неё на всякий случай, а я тут маюсь:)]
    Они на море собрались, я фотик спрятала:|::|: думала не вспомнят...
    В последний момент сама прокололась, за чем-то полезла в шкапчик,
    а он там висит спрятанный
    Пришлось вернуть имущество:|:
    И ЧО я туда полезла:faq:, ведь за чем-то не очень существенным:)]
  11. Laure
    Laure
    Света
    Laure
    Света
    Блин, я клавиатуру залила. открыла экранную. пока муж чинит :aga:
    с зеркальными фотиками проще. но на самом деле тяжелые. мой первый сейчас у мамы. н кон д5000. так он пушинка по сравнению с нынешним.
    По несовпадению картинки на фотике и компе. Нужно чтоб их настройки совпадали (тот же цветовой профиль). Ну и калибровка монитора компа. А то может монитор не точно отображает цвет, яркость, контрастность (есть простенькие программы тесты для проверки и настройки). Для непроф проще всего, чтоб и в фотике, и в настройках компа был профиль srgb для изображений (больше всего подходит для интернета). Просмотрщик на компе бывает так настроен, что и цвета искажает, и резкость, и экспозицию.
    https://kireng.narod.ru/test/test1.html смотреть с расстояния 1 метр. На ровном сером фоне должен быть зеленый светофор. если на сером фоне полосы, значит надо калибровать. Сама уйму времени на это трачу после каждого сноса системы на компе :aga: и все равно только по записям всё, все настройки. Ни фига не технарь.
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ой Тома! :)]:)] На ком там шапка горит? Не смогла удержать захваченное! :aga:
    По 2 полосы с каждой стороны! Блин, ноут то новый.
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Да не-ет... это не мой случай:no:
    если бы "подсматривательщик":aga: искажал бы все фото,
    а с Наташкиного не искажает
    и с телефона не искажает,
    проблемы только с фотографиями с мыльницы,
    нельзя быть немножечко беременной:aga:
    или есть или нет
    а они кочевряжатся то играем... то не играем:(
    Да уж... теряю квалификацию:)]
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Да... забыла показать няку :|:
  15. Тина3
    Тина3
    Тина3
    Доброе утро !
