1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Одноэтажный дом с террасой под Казанью 10х13
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Gistr, 21.07.16.
  1. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    А как вы состыковали плитку и ламинат?
  2. Skyler
    Skyler
    Skyler
    Поддержу вопрос, тоже интересно.
  3. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    С помощью цветного силиконового герметика. На фото ранее выкладывал.
  4. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Подскажите, а как вы перекрыли фундамент плитами, если длина дома 13м, можно схемку.
  5. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Этот вопрос похож на задачку из школьной олимпиады по математике :)] А если серьезно, то вы не учли толщину фундамента. Она составляет 50-60 см. Опирание плиты перекрытия составляет 11 см, думаю теперь вы сами сможете нарисовать схемку;)
  6. MrBarkBeetle
    MrBarkBeetle
    MrBarkBeetle
    Казань
    Можно тоже контакты проектировщика? :)
  7. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Илья приветствую!
    Скажи, пожалуйста, был ли у тебя проект на электрику и отопление/водоснабжение или сам рисовал на бумажке?) Почему эл. щиток решили сделать в прихожей, а не в котельной? По трубе для ТП и радиаторов - это Рехау? Почему для радиаторов и водоснабжения не стали выбирать полипропилен?
    Спасибо!
  8. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    На все делали самостоятельно, можно сказать, принципиальные схемы с расчетом необходимого кол-ва материалов и составлением спецификаций.
    Разместить эл. щитков в котельной у меня не получилось, т. к. все стены в ней заняты (полки, шкафы, окно). поэтому разместил в тамбуре.
    Труба для ТП и радиаторов серый STOUT PE-Xa/EVOH. Не стал использовать полипропилен, т. к. вся разводка труб у меня в стяжке. "Сшитик" позволяет выполнить данную разводку с минимальным количеством соединений в стяжке. Полипропилен использован только там, куда есть свободный доступ и где можно его свободно отремонтировать/поменять.
  9. Fatumblack
    Fatumblack
    Fatumblack
    Добрый день! Можете прокомментировать по факту эксплуатации, является ли плюсом или минусом отсутствие окна в санузле?
  10. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Минусов я не увидел. У меня в санузле имеется вентиляция, иногда ее даже приходится закрывать, чтоб создать эффект хаммама. Таким образом, при наличии вентиляции, в окне смысла нет.
  11. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Илья, а труба для всех элементов (ТП, радиаторы, вода) одна и та же использовалась?
  12. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Да. Для воды диаметр только больше.
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    какой? отопление 16, вода 20?
  14. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Не совсем. Например в ванной до душа идет 20 магистраль, от нее 16 трубами идет на раковину и ванную. Ну и по такой логике везде.
    Отопление везде 16.
  15. Gooou
    Gooou
    Gooou
    Ижевск
    Илья, а вы опрессовывали систему перед заливкой стяжки?
