1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Одноэтажный дом с террасой под Казанью 10х13
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Gistr, 21.07.16.
  1. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Ветканалы как располагали? по потолку в пределах помещений или сразу через чердак, с выходом в потолке?
  2. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Конструкция такова: армопояс (на армопоясе лежат балки перекрытия), над армпоясом два ряда газоблока, на газоблоке три ряда красного кирпича, на красном кирпиче мауэрлат. Мауэрлат шпильками крепили к армпоясу.
  3. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Вентканалы располагал на чердаке
  4. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @Gistr, подскажите, угол кровли в вашем варианте? и интересен еще такой момент: учитывая снеговую нагрузку, как её соотнесли с ветровой (если ветра у вас актуальны)?
  5. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    20° вроде. Кстати, интересно почему выбрали именно такой угол? Явно же взвешенное решение было?
    Еще вопрос - высота веранды над уровнем земли у Вас получилась 0.9 м согласно проекту или больше? Начал считать кирпичи в столбиках, но там половина в траве.
    Пользуясь случаем хочу сказать, что дом замечательный! Автору респект и успехов в дальнейшем!
  6. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @Ovalent, когда я попробовал нарисовать этот дом в архикаде согласно выложенному разрезу, угол кровли получился 25 градусов. Поэтому решил переспросить у ТС.
  7. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    @Ovalent, @kpax55, угол крыши 20 градусов. Исходил из эстетических соображений) Ветровая нагрузка при этом мала, но снеговая большая. Однако его сметает ветром:) На выходных сфотографирую сугробы на крыше, зима нынче очень снежная, проверит на прочность мою крышу.
    По поводы террасы - ее высота 1,2 м над уровнем земли. Это там где окно в пол. Там где входная дверь-там меньше, т. к. по периметру я обсыпал фундамент грунтом, дабы уменьшить ненужное промерзание.
  8. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @Gistr, если все просчитано и выглядит отлично - это самый лучший вариант. Красивый загородный дом получается. Исходя из ваших картинок фасадов, вы немного изменили окна. Из экономических соображений?
    И второе - снегозадержатели не ставили?
  9. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    Крышу просчитали под нагрузки, поэтому должно быть все нормально) окна изменил исходя из экономических соображений, они и так дорого мне встали. 160 т. р.
    Снегозадержатели только с одной стороны поставил
  10. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @Gistr, после укладки чистового пола сколько останется сантиметров под окном?
  11. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    @kpax55, 85-90 см должно остаться.
  12. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    @Gistr, обязательно удлиняйте дымоходную трубу котла и выводите ее над колпаком. Иначе в сильные морозы гарантировано обледенение колпака и как следствие ухудшение тяги.
  13. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    совет хороший, видел как у соседа под колпаком наледь образовывается. Но не представляю как это со стороны будет выглядеть и над трубой котла в любом какую-то защиту от дождя надо делать, на ней не будет наледь образовываться?
  14. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    Выглядеть это будет примерно так. Фото взял из интернета. Форму зонта над трубой можно и другую. Не совсем конечно все это эстетично выглядит, но зато практично!)
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    читал здесь на форуме, что еще бывают случаи тяги выхлопных газов в вентиляцию, так и до трагедии не далеко.
