1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. arless
    arless
    arless
    Ну если пропорционально, тогда примерно так и получается на 100-150 т. р больше, если отталкиваться от ваших 400 т. р
  2. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Коробка без отделки. Плюс коммуникации и разница в фундаменте. Да и как и говорил, если ширина больше 6 метров, то разница будет еще больше.
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Домик №3.
    Нарисовал вот такую планировку:
    Первый этаж, такой же как в доме №2 (только зеркально развернут). На втором решил поднять стены в 1,5 метра, тем самым расширил площадь и разместить там 3 спальни и санузел. Угол наклона крыши, как в доме №1. То есть длина стропилы 3,7 метра под 2 листа ондулина.
    Участок:
    Заказал 12 свай с монтажем:
    И пиломатериал:
    Доска 50*150 - 8м3
    Доска 40*100 - 1,5 м3
    Доска 25*150 - 3 м3
    Доска 25*100 - 2 м3
    Брусок 50*50 - 0,5 м3
    Брус 100*100 (2 шт) - 0,12 м3
  4. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Обвязка (3 сбитых доски 50*150):
    Лаги (доска 50*150 с интервалом 58 см под утеплитель):
    2017-03-18 14-42-55.JPG 2017-03-18 16-51-42.JPG 2017-03-18 16-51-53.JPG 2017-03-18 16-52-09.JPG
    Вокруг лаг натягиваю ветрозащитную паропроницаемую мембрану (на ней будет лежать утеплитель):
  5. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Набрасываю доску 25*150 (будущий пол) и прибиваю "нижнюю обвязку" будущей стены:
    2017-03-20 13-04-42.JPG 2017-03-20 13-04-45.JPG 2017-03-20 15-02-12.JPG 2017-03-20 15-02-03.JPG
    Сбиваю на месте угловые стойки стен из 3 досок 50*150 (высота стоек 241 см):
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    К угловым стойкам прикручиваю лист ОСБ:
    Дальше со второй стороны листа прикручиваю и прибиваю следующую стойку, к ней другой лист и тд:
    Где будут окна, делаю проемы:
  7. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Верхняя обвязка стены по периметру:
    Прибиваю и прикручиваю недостающие стойки стен:
    Внутри выглядит вот так:
  8. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Перекрытие (доска 50*150 с интервалом 50 см), оставляю лестничный проем 90*260 см:
    Ставлю центральную стену с дверными проемами (доска 40*100), на нее опирается перекрытие:
    2017-03-26 13-29-29.JPG 2017-03-26 13-29-43.JPG 2017-03-26 13-29-52.JPG 2017-03-26 13-30-17.JPG
    Набрасываю доски пола второго этажа (доска 25*150):
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Боковые стены второго этажа высотой 150 см:
    2017-03-30 13-14-44.JPG 2017-03-30 13-15-01.JPG 2017-03-30 13-15-18.JPG 2017-03-30 14-06-39.JPG "
    "На стене" вымеряю и подгоняю стропила (длина 370 см):
    2017-03-31 12-59-28.JPG 2017-03-31 12-59-44.JPG 2017-03-31 13-00-05.JPG 2017-03-31 13-16-02.JPG
  10. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Вырезал 17 пар (по-моему) стропил и поднял их на 2 этаж:
    Тут пригодилась лестница-трансформер. Ее высота тоже 1,5 метра. Стропила сбивал на лестнице, поднимал и закреплял с соседними стропилами:
    2017-04-02 10-36-24.JPG 2017-04-02 12-25-29.JPG 2017-04-02 12-30-54.JPG 2017-04-02 13-16-42.JPG 2017-04-02 13-16-44.JPG 2017-04-02 17-00-32.JPG
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Получилась такая избушка:
    Отмерил 250 см высоты потолка, прибил (не знаю как назвать) горизонтальную часть будущего потолка, она же стяжка стропил:
    Паропроницаемая мембрана, контробрешетка (брусок 50*50), обрешетка (25*100 с интервалом 20 см):
    2017-04-04 11-05-12.JPG 2017-04-04 14-06-40.JPG 2017-04-05 10-43-51.JPG 2017-04-05 13-52-09.JPG
  12. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Ондулин:
    Тоже самое со второй стороны:
    2017-04-06 16-21-05.JPG 2017-04-06 19-33-53.JPG 2017-04-09 14-04-39.JPG 2017-04-09 14-04-53.JPG 2017-04-09 14-05-09.JPG
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Фронтальные стены 2-го этажа с оконными проемами (окна первого этажа 116*120 см, второго этажа 116*100 см):
    2017-04-19 18-32-47.JPG 2017-04-19 18-33-23.JPG 2017-04-25 13-41-57.JPG 2017-04-25 13-42-11.JPG
    Утепление 1-го этажа снаружи (rockwool лайт батс скандик 100+50 мм), прокладываю провод под розетки (ввг-нг 3*2,5), закрываю ветрозащитой А:
    2017-04-24 10-11-40.JPG 2017-04-25 10-11-06.JPG 2017-04-25 10-11-28.JPG 2017-04-25 10-11-47.JPG
  14. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Окна первого этажа, входная дверь, сделал фундамент под будущее крыльцо 3*1,8 метра (3 асбестоцементные трубы на глубину 1 м, внутрь раствор песцемента):
    2017-04-25 13-41-19.JPG 2017-04-25 13-42-52.JPG 2017-04-25 13-43-25.JPG 2017-04-27 11-31-39.JPG
    Ставлю леса, обрешетка из рейки 25*50 (распущенная 25*100) по стойкам каркаса, начинаю обшивать сайдингом (snowbird, кремовый длина 3м):
  15. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Ставлю окна на 2-м этаже, обрешетка, сайдинг на остальных стенах. В стене делаю выходы под вентиляцию (кухня и с\у), уличное освещение:
    2017-04-29 10-54-57.JPG 2017-04-30 10-41-15.JPG 2017-04-30 11-11-57.JPG 2017-04-30 20-12-06.JPG 2017-05-01 19-34-25.JPG 2017-05-01 19-36-03.JPG 2017-05-02 20-03-51.JPG 2017-05-06 11-29-12.JPG
