1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    "Вырезал" заготовки крыльца, прострогал, покрасил, собрал:
    Перехожу во внутрь. Утепляю пол, прибиваю доски пола, где будет линолеум (с\у, тамбур, техпомещение), укладываю ОСБ:
    Утепляю кровлю-потолок 2-го этажа:
  2. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Второй этаж:
    Утепляю стены, зашиваю ОСБ
    2017-05-12 18-45-44.JPG 2017-05-12 18-45-48.JPG 2017-05-20 11-35-30.JPG 2017-05-20 11-35-42.JPG 2017-05-20 12-00-03.JPG
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Перегородки 1-го этажа:
    Перекрытие. Фото что-то не сделал. Пирог такой получился сверху вниз:
    1. Доска пола второго этажа 25*150:
    2. Пароизоляция
    3. Лаги пола. Внутри звукоизоляция (вата 50 мм)
    4. Пароизоляция.
    5. Обрешетка 25*50 по лагам (после будут прибиты МДФ панели)
    Перегородки 2-го этажа, внутри перегородок тоже 50 мм ваты для звукоизоляции:
    2017-05-20 17-03-51.JPG 2017-05-20 17-04-01.JPG 2017-05-20 19-18-26.JPG 2017-05-21 11-52-49.JPG 2017-05-21 14-40-47.JPG
  4. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Перегородки:
    2017-05-22 13-08-46.JPG 2017-05-22 13-50-39.JPG 2017-05-23 11-52-44.JPG 2017-05-23 11-53-09.JPG 2017-05-23 11-53-56.JPG 2017-05-23 11-54-08.JPG 2017-05-23 11-54-16.JPG 2017-05-23 13-15-44.JPG
    На этом пока все. Сейчас заканчиваю с перегородками, начинаю шпаклевать стены.
    Бюджет на данный момент около 400 тыс (через пару дней выставлю таблицу со всеми расходами).
    Строить начал 18 марта (в апреле уезжал на 10 дней), так что получилось меньше 2-х месяцев. Строю, как и раньше один.
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Yakant, Ай Маладэц какой! :super::hndshk: Сваи с установкой во сколько встали? Пишите-следим за Вашим творчеством! :victory:
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Спасибо.
    Свая 108*2500 - 2800 за сваю с монтажом.
    33 600 за все.
  7. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Вот все расходы на данный момент Смета 2017
    И вот такой вариант накидал, где вход в санузел не через кухню:
    Т. е меняем с\у и техпомещение местами и делаем отдельный вход с улицы.
    Минус - еще одна дверь.
    Плюс - избавляемся от с\у через кухню.
    И насколько знаю, если планируется магистральный газ, то в требованиях к помещению есть отдельный выход на улицу.
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день. Насколько сваи возвышаются над землёй?
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Добрый.
    Честно говоря не мерял, но думаю где-то от 30 до 90 см.
  10. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Доброго времени.
    Зашпаклевал стены в 1 слой:
    2017-05-28 12-02-25.JPG 2017-05-28 12-02-33.JPG 2017-05-28 12-02-54.JPG 2017-05-28 12-03-39.JPG 2017-05-28 12-04-38.JPG 2017-05-28 12-03-07.JPG 2017-05-28 12-03-50.JPG 2017-05-28 12-04-07.JPG
    Истрачено:
    8 мешков финишной шпаклевки по 25 кг и 1,5 дня времени.
    На второй слой купил еще 6 мешков. Через пару дней, как подсохнет, пройдусь вторым слоем.
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Здравствуйте. Продолжу:
    Зашпаклевался на второй слой, ушло 7 мешков по 25 кг.
    Далее панели МДФ на потолок:
    2017-06-03 10-00-31.JPG 2017-06-03 10-56-35.JPG 2017-06-03 11-08-23.JPG 2017-06-03 15-01-05.JPG 2017-06-03 17-41-13.JPG 2017-06-03 18-59-00.JPG 2017-06-03 18-59-06.JPG
  12. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Затем обои:
    "Вырезал" лестницу, покрасил в 2 слоя:
    2017-06-09 13-50-04.JPG 2017-06-09 19-32-19.JPG 2017-06-09 19-32-28.JPG 2017-06-11 20-16-47.JPG
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Потом подложка, ламинат:
    2017-06-11 11-39-44.JPG 2017-06-11 15-29-12.JPG 2017-06-11 15-29-20.JPG 2017-06-12 12-02-07.JPG 2017-06-12 13-20-54.JPG 2017-06-12 13-21-15.JPG
  14. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Ну и пока последний шаг, поставил двери межкомнатные:
    2017-06-13 15-36-57.JPG 2017-06-13 20-17-01.JPG 2017-06-13 20-17-08.JPG 2017-06-13 20-17-18.JPG 2017-06-13 20-17-26.JPG
    Далее займусь отоплением, немного подготовился уже:
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Yakant, на данный момент сколько ушло на материалы?
