1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    На данный момент истрачено примерно 580 тыс. Это вместе с отоплением (трубы, радиаторы, котел). Продолжаю вести полную смету, так что через недельки 2, как закончу, будет полная итоговая сумма.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Yakant, я постоянно думаю над вашим конструктивом. Мне всё нравится кроме штукатрки по ОСБ. Не верится что такая схема будет держаться долго. Думаю чем можно было бы замнить. Может гипроком и укосинами ? Это, по идее, должно еще и дешевле получиться... Как думаете? Сам сейчас сдлал такой конструктив - гипрок, пароизоляция, пенопласт 100мм (стойки 100х40 через 50см), ОСБ, обрешетка 20мм, сайдинг. Хочется еще удешевить.
    Кстати, стены из пенопласта получаются очень теплые. их не продувает. Пенопласт не осядет. А небольшой фрагментик сделал ватой - так оттуда постоянно дует. Буду переделывать на пенопласт.
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    А зачем ОСБ снаружи? Если делаете укосины+гипрок, то от ОСБ можно отказаться совсем. А если оставить, то лучше изнутри ОСБ, а поверх уже гипроком обшить. К тому же листы ОСБ или 1,25 м или 1,22 м, что значит с вашим шагом много резать и выкидывать.
    Я делал шпаклевку по ОСБ в 4-х домах, проблема только одна. Пятна, от влаги. При этом в своем доме шпаклевал, когда уже было рабочее отопление. И никаких пятен не вылезло. Без проблем уже 3 года.
    Да и после шпаклевки в 2 слоя, пятен почти не осталось.
    Пенопластом утеплял первую свою стройку - дача\баня 5*6 м. Утеплял 50 мм в 3 слоя. ОООчень геморойно, я на утепление потратил чуть ли не месяц (вечерами после работы), ватой бы справился за вечера 2-3.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы меня не поняли. Себе сейчас я сделал с OSB без укосин на пенопласте,
    а думаю над конструктивом без ОСБ с укосинами на вате.
    Пенопластом у меня получается утеплять довольно быстро. там есть свои фишки. Но вата дешевеет, а пенопласт дорожает. Если я решусь строить дом на продажу, то рассматриваю самый простой и надежный а значит выгодный конструктив.
  5. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Тут ничем не подскажу, так как опыта с укосинами у меня нет. У меня ушло 90 листов ОСБ, так как все перегородки делал с ОСБ. Если оставить только на наружные стены, уйдет листов 30-40, что не так дорого.
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Доброго времени, форумчане.
    Практически закончил работы по дому №3. Уже можно подвести финансовые итоги, получилось 701 635 руб (изначально планировал в эту сумму вложиться с газгольдером + 70 тыс). Таблица с расходами в приложении.
    Несколько фото
    2017-06-25 16-50-22.JPG 2017-06-25 16-50-37.JPG 2017-06-25 16-51-11.JPG 2017-06-25 16-51-37.JPG 2017-06-25 16-52-00.JPG 2017-06-25 16-52-39.JPG 2017-06-25 16-53-04.JPG
  7. Yakant
    Yakant
    Yakant
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Это за материалы, а за работу?
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Работа только моя (за исключением свай и скважины) и для меня она бесплатная.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Это вы столько домов для себя самого понастроили? :)
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Ну, да. Строю сам, на свои деньги, на своем участке.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Yakant, я приклоняюсь перед вашей производительностью труда. Я примерно одновременно с вами строю пристройку 3х4. Так вот мы идем с вами вровень. Только у вас дом 150м2, а у меня 12. Даже если предположить, что я строю 2 дня в неделю, а вы 7, то все равно за день вы делаете в 3 раза больше чем я. Как это возможно?
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Дом не 150, а где-то в районе 95 м2 (внутренняя площадь помещений).
    И строю я не 7 дней в неделю, а не более 3-4. В этом году вообще проблема со временем. У супруги график 2 через 2, а я могу работать когда она дома, да и не каждый день, плюс время на закупки материалов.
    В начале июня отправил семейство в отпуск и вот тогда устроил 11 дневный рабочий марафон. Честно говоря мне не понравилось, усталость накапливается, производительность падает.
    Просто стараюсь продумывать последовательность действий, делать сразу по максимуму, не откладывать на потом. Например, когда поставил строительные леса на одной стене, то делаю все сразу: сайдинг, окна, вентиляцию, освещение и тд. Даже лампочки вкручиваю, чтобы больше не возвращаться к этой стене.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так то на то и выходит, если не больше. Производительность труда у вас реально феерическая. Спасибо что раскрыли свой секрет :)
    А я всё стараюсь делать "до логического завершения" какой-ниубудь этап. Если этап удается сделать быстро, то сворачиваюсь. Если нет, то откладываю на следующий день/выходные и после завершения этапа планирую начать сразу следующий. Но идет все равно медленно.
    Например:
    1 день - пароизоляция и электрика.
    1 день обшивка гипроком 2 стен (еще и не успел)
    1 день подготовка старой доски для повторного использования (шкурил, не успел, еще пол дня потратил)
    1 день установка трех окон и межкомнатной двери (без отделки)
    1 день отделка внутренних откосов этих трех окон.
    1 день потолок вагонкой обшивал
    ну и так далее. и хочу напомнить, это всё в комнате 12м2.
  15. Yakant
    Yakant
    Yakant
    У меня получилось так:
    7 окон я поставил за часа 3.
    На откосы 7 окон ушел практически целый день
    На 7 межкомнатных дверей ушел 1 день.
    Как-то так. ;)
