1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Alex_sg
    Alex_sg
    Alex_sg
    Сори сразу не понял что домик 3 это том который несколькими страницами ранее, я просто его как-то двухэтажником не воспринял, как 1 этаж с мансардой (или полутора этажный он в моем представлении)
  2. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Да, у меня в голове он тоже как 1,5 этажник всегда значился. :) а тут не знаю, что нашло. Перевел в ранг 2-х этажников.
  3. Garriv
    Garriv
    Garriv
    Yakant! Здравствуйте, предполагаю весной строить (начинающий строитель) сезонный дачный домик 6x6 (типа 1 вашего), очень интересна ваша технология. Осмелюсь спросить пару вопросов.
    1. При утеплении пола по фото вы крепите на лаги паропроницаемую пленку, утеплитель, пароизоляцию, дюймовку. Получается, без чернового пола, т. е. утеплитель висит на пленке. Достаточно, ли это будет надежно, или все-таки надо подводить какой-то черновой пол?
    Хотел бы использовать для пола пенопласт, вот только опасаюсь мышей. А минплита однако будет влагу снизу набирать (на берегу Ангары).
    2. Кровля в 1 доме. Стропила соединены внахлест гвоздями, без использования затяжек, конькового прогона, подстропильных стоек. Достаточно ли это будет надежно? Предполагаю крыть профлистом.
  4. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Здравствуйте.
    В своем доме и доме №1 крепил ветрозащиту снизу на лаги степлером и подшивал дюймовкой (интервал см 30). И дальше укладывал утеплитель. Но лазить снизу не очень удобно, потому в доме №2 попробовал ветрозащиту укладывать сверху "обматывая" вокруг лаг, закрепляя степлером. Такой подход понравился больше. Ветрозащиты уходит почти в 2 раза больше, скоб для степлера раза в 3 больше, но времени и сил потрачено гораздо меньше. Потому в доме №3 сделал также и в дальнейшем буду делать также. При желании можно пошить и снизу, я в этом смысла не увидел.
    Что касается впитывания влаги, Питер как известно "болотная местность", почти круглый год под моим домом почва очень влажная (весной, осенью или после хорошего дождя летом, вода "стоит" в см 5-10 от поверхности). Хорошо вентилируемое пространство снизу и никаких проблем не должно быть.
    Сложно ответить. Я считаю достаточно, иначе бы делал по-другому. Длина стропил 3,7 метра, интервал 58 см. К тому же стропила связываются с потолочными лагами, образуя треугольник.
  5. Garriv
    Garriv
    Garriv
    @Yakant, возник еще вопрос по холодному чердаку, посоветуйте, надо ли чем-то (доска, ОСБ, ДВП) сверху закрыть перекрытия крыши? У вас на фото утеплитель ничем не закрыт. Мне думается, если только пароизоляций, изменения давления от порывов ветра будут ворошить утеплитель и он посыпется в жилое помещение.
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Закрывать утеплитель сверху нежелательно. Влага, которая будет скапливаться в утеплителе (а она туда попадет), должна беспрепятсвенно выходить на улицу. Если боитесь попадания пыли в дом используйте хорошую-прочную пароизоляцию и хорошенько проклейте стыки и примыкания.
    Или зашейте потолок снизу (изнутри помещения). Тем самым уберете шевеления утеплителя.
  7. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Yakant. Подскажи сколько примерно кубов пиломатериала, ушло на 1й дом одноэтажный 6 на 9. Или может я пропустил тогда ткни носом.
  8. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Добрый день.
    https://www.forumhouse.ru/threads/369516/page-3#post-16418861
    Вот тут все цифры.
  9. 1_106160
    1_106160
    1_106160
  10. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    Не могу никак врубиться:) До этого Вы писали, что на лаги кладётся доска дюймовка, а процитированный "пирог" как потом монтировать?
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Здравствуйте.
    Дюймовка кладется на доски, но не прибивается. Когда дом уже "собран", поднимаю дюймовку, закрепляю ветрозащиту, укладываю утеплитель, сверху накрываю пароизоляцией, и прибиваю дюймовку.
    Сейчас ветрозащиту закрепляю, до установки стен.
    2017-03-18 16-52-21.JPG 2017-03-20 11-18-02.JPG 2017-03-20 11-18-10.JPG 2017-03-20 12-27-49.JPG 2017-03-20 12-27-56.JPG 2017-03-20 13-04-42.JPG 2017-03-20 15-02-03.JPG
  12. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    ветрозащита это та что на третьем и на четвёртом фото?
    видно что под ветрозащитой (между лаг) имеется основание - это доска снизу прибита? какого она сечения?
    И ещё, как эту доску снизу крепить к лагам? Простите за дурацкие вопросы :)
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Да, ветрозащита, эта паропроницаемая пленка на фото.
    Снизу там доски нет, только по центру проходят доски обвязки.
    В первом доме пароизоляцию я крепил снизу степлером, и потом еще подшивал дюймовкой 25*100 (саморезами к лагам). Но ковыряться снизу жутко неудобно, потому сейчас делаю как на фото. Т. е пароизоляцию обматываю сверху лаг, и не подшиваю снизу.
    К слову степлер купил вот такой электрический:
    И ооочень этому рад. Стоил он около 1 тыс в прошлом году, но жизнь очень облегчил.
  14. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    :faq: на фото вроде видно, что пароизоляция на чем то лежит между лаг, а не просто висит в воздухе.
    Если не подшивать снизу, то на какую основу укладывать утеплитель? Несущее основание для него какое?
    Если предположить, что плиты утеплителя поперёк на лаги укладывать, то со временем утеплитель же провиснет.
  15. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Вот еще несколько фото
    2016-03-20 11-24-10.JPG 2016-03-20 11-24-16.JPG 2016-03-20 11-30-46.JPG 2016-03-20 11-35-38.JPG 2016-03-20 11-43-51.JPG 2016-03-20 12-38-34.JPG 2016-03-20 13-19-25.JPG 2016-03-20 13-26-25.JPG
