1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Пролет 3.4 метра. Первый попавшийся калькулятор пишет допустимую нагрузку 260 кг на м2.
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Это нагрузка на разрушение или прогиб?
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    На прогиб. Допустимый прогиб.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какой шаг лаг?
    Калькулятором поделитесь, который для пролета 3400 по прогибу говорит что все хорошо?
  5. Владимир0987
    Владимир0987
    Владимир0987
    День добрый. А как себя ведет дом на 12 сваях, ощущения неустойчивости есть или больше делать надо?
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Интервал 40 см
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В осях или между лаг? И вы какой прогиб (и по каким нормативам) назначаете как предельно допустимый?
  8. Yakant
    Yakant
    Yakant
    По мне так 12 свай минимально достаточный, идеальный вариант 20 свай.
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Между лаг. Я думаю вы сейчас сами все правильно просчитайте и с нами поделитесь. Так? ;)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так какой прогиб то вы считаете нормальным?
    Как бы между делом намекну - перекрытие с указанными вами характеристиками в качестве межэтажного не годится.
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Я в этом и не сомневался. :hndshk:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    То есть вы знаете, что так нельзя, но делаете все равно неправильно?
    Феерично.
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Расскажите какой вариант перекрытия будет правильный. Я думаю всем будет интересно. Дом 6*9, максимальный пролет 3,4 м. Возможно ли обойтись доской 50*150? Какой шаг?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильным будет то перекрытие, которое сделано не "на глазок" как у вас, а по готовым рассчитанным таблицам из СП31-105, или посчитанное индивидуально под конкретные условия.
    Нет, на пролете 3400 обойтись доской 50*150 с разумным шагом нельзя.
    С вашим шагом 450мм в осях лаги из 50*200 прошли бы на пределе требований по физиологическому прогибу при минимальной нагрузке от веса конструкций и материалов отделки.
  15. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Я правильно понимаю что:
    1. Беру 2 тройника 160 на 110 и врезаю их в крышку куба и герметиком замазываю.
    А сверху на эти тройники крепятся фановые трубы или глушаться заглушками и служат только для откачки ила?
    2. Кубы свариваются между собой в одном уровне и соединяются переливной трубой. Я раньше видел что делают один куб выше другого.
    3. У меня высокий угв и глина. Значит я рою яму, немного бетонирую дно, ставлю кубы, засыпаю пространство стен песком с цементом (предстовляется мне это расстояние около 10см. что бы не сдавило кубы по весне так как сейчас там не живем и они будут пустыми. Или их лучше заполнить водой в лубом случае?
    4. А как поступать с водой на выходе? Фильр. поле или в придорожную канаву выводить? Вода не воняет?
    5. На 2 взрослых и 2 ребенка хватит 2 кубов учитывая что мы в квартире в месяц тратим около 3 - 4 кубов воды по счетчику?
    Все же этот септик для меня предпочтительней в виду его дешивизны и не сложного исполнения.
