1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. mike2104
    mike2104
    mike2104
    Вот спасибо за совет!
    Как раз сейчас нахожусь на стадии возведения стен, так что эта информация приходится как нельзя кстати!
  2. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Тактует, в смысле часто включается на непродолжительное время. Т. к. система однотрубная, котёл подаёт в неё горячую воду, которая обратно возвращается по трубе в котел, но мало отдавая тепло радиаторам, т. е. не сразу, а постепенно их нагревая.(и так несколько раз -тактование).. При двухтрубной же системе, теплоноситель сразу проходит по радиаторам, отдавая тепло в помещение. При этом циклов включения-выключения котла намного меньше, а значит ресурс котла больше. Для электрического котла не критично, а вот для газового...
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Я с вами не соглашусь. Отдавать тепло радиаторам - помещениям обе системы будут абсолютно одинаково и величина отдачи зависит лишь от радиаторов и пропускной способности насоса.
    Разница между однотрубной и двухтрубной лиш в том, что в двухтрубной все радиаторы будут иметь практически одинаковую температуру, а в однотрубной первый радиатор самый горячий, последний самый холодный (на самом деле, в небольших домашних системах разница температур радиаторов очень маленькая).
    Так что "трактовать" обе системы будут одинаково.
  4. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Доброго времени, форумчане.
    Раз уж задели тему отопления, продолжу её своими наблюдениями и сравнениями, ошибками и их исправлениями.
    В прошлом доме отопление у меня было только радиаторами, в нынешнем: первый этаж теплый пол в стяжке, второй этаж радиаторы.
    Котел электрический 6 кВт - 3 ступени по 2 кВт ценой 3800 руб, насосно-смесительный узел TIM JH1036 с такой же ценой в 3800 руб. Управление с помощью реле температуры RT-12-36 (реле имеет 2 датчика: 1 - установлен в гостиной, 2 - закрепил на колбе котла)
    Собиралось все вот так:
    И уже здесь закралась ошибка. Не сделал байпас между обраткой и подачей на теплый пол (думал после радиаторов теплоноситель будет уже существенно остывший). В результате, когда температура теплоносителя достигала отметки, установленой на термостатической головке насосно-смесительного узла, клапан закрывался и циркуляция во всей системе останавливалась. И второй этаж оставался без тепла. Решил проблему вот так:
    На всякий случай поставил регулировочный клапан, но необходимости в нем нет (сейчас открыт на максимум)
    Дальше встал вопрос, как подключить насосы. В котле есть 2 разъема: 1 - подключение насоса, 2 - подключение комнатного терморегулятора (в моем случае RT-12-36). Первым делом подключил к разъему 1. Но как оказалось, напряжение на этом разъеме есть всегда, независимо от того греет котел или простаивает. Мне такой вариант не понравился, мне необходимо, чтобы насосы работали, только когда котел греет (когда сработало реле RT-12-36). Вот и подключил их к разъему 2, теперь насосы включается только когда есть команда от реле.
    Дальше немного субъективных ощущений и объективных картинок.
    Отопление со стяжкой мне нравится, так как получается очень хороший аккумулятор тепла. В прошлом доме при отключении отопления уже через пару часов чувствовалось падение температуры, но и нагревался дом так же быстро.
    Зима до нас так и не добралась в этом году, температура сейчас +4 - 0 градусов, в конце ноября правда даже -10 было 1 ночь. При такой погоде отопление работает так:
    с 23 до 7 часов (ночной тариф) греет до 24 градусов, утром имею вот такую картинку (фото делал в разные дни, потому могут быть небольшие расхождения):
    7-18
    (верхняя шкала - гостиная, нижние: 1,2 - спальни на втором этаже, 3 - баня)
    К обеду картинка такая:
    10-21
    Как видите, температура на первом этаже растет, а на втором и бане падает. Стяжка отдает накопленное тепло за ночь.
    17-03
    К вечеру температура первого этажа такая же, как была утром.
    19-00
    И последняя картинка, 22:48, т. е перед включением ночного отопления:
    К этому моменту на втором этаже довольно прохладно, потому решил включать отопление с 20 до 21 часа, но чтобы не греть первый этаж (за 1 час все равно не прогреется), на насос смесительного узла поставил розеточный таймер (который включает насос только с 23 до 7 часов), тем самым за 1 час второй этаж хорошо прогревается перед сном.
    Получилось как-то сумбурно;), надеюсь полезная информация проскочила.
  5. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Сколько такая система нажигает электроэнергии за неделю или месяц?
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Про систему сказать не смогу, так как отдельно не считаю. Есть только общие показания по электроэнергии:
    Цена кВт вот такая:
    Счетчик установлен 1 мая, переехали в дом 20 июня.
    В конце декабря доделал баню, потому в январе расходы подрастут (отопление + печь 6,25 кВт + фитобочка 2 кВт).
    Когда 29.10.2019 первый раз снял показания, был приятно удивлен суммой. Но 29 ноября сумма получилась не такой приятной, но все же считаю неплохим результатом.
    В ближайшие будущее планирую подключиться напрямую к Ленэнерго и там "сельский" тариф:
    дневная зона (с 7до 23 часов) 3.27 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.77 руб за 1 кВт. ч
    То есть расходы должны снизится почти на 30%.
  7. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Сначала увидел сумму 20 000 и охерел немного. Затем разобрался по суммам. У вас конечно за 1КВт дорого. У нас в челябинской области 2,11 за кВТ.
  8. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Высокая цена электричества компенсируется более высокими температурами воздуха:)
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Доброго времени.
    Пришла весна (хотя и зимы не было) и как планировал, начал новую стойку.
    Рассматривал разные размеры и планировки, уже почти решился на дом в 8*10 метров в 2 этажа. Но, честно говоря испугался размеров. И решил строить проверенный вариант 6*9, с изменениями (моменты, которые выявились в процессе эксплуатации).
    Так как дом почти полностью копирует предыдущий, пробегусь по моментам, где сделал изменения.
    1. Планировка.
    Выход в техническое помещение перенес на заднюю сторону и отказался от окон в техпомещении и санузле первого этажа. Сделал это, чтобы освободить стену (где основной вход) для дальнейшего пристроя в виде бани/веранды.
    2. Фундамент
    Ж/Б сваи. Сейчас, мне кажется, по соотношению цена - качество лучшее предложение на рынке.
    2020-01-22_16-54-04.png 2020-01-24 09-14-12.JPG 2020-01-24 11-11-46.JPG 2020-01-24 16-38-27.JPG
    Количество свай взял с запасом. Получилось 20 свай (150*150*3000) по 3500 руб за сваю, итого фундамент обошелся в 70 тыс (доставка, монтаж, подрезка). Оголовки не брал, так как необходимости в них не вижу.
    3. Стены первого и второго этажа.
    Изменения только в размерах и расположению окон. Отказался от внешней симметрии в угоду внутреннего удобства. На кухне окно без изменений 120*120, в гостиной окно 160*120 (было 120*120), в кабинете 100*120 (было 120*120). В маленьких спальнях окна тоже сделал 120*120 (были 100*120).
  10. Yakant
    Yakant
    Yakant
    4. Перекрытие
    Заменил доску 150*50 на 200*40. Если не изменяет память, шаг получился 40 см.
    2020-03-03 14-33-59.JPG 2020-03-03 14-34-47.JPG 2020-03-03 14-35-08.JPG 2020-03-04 12-51-48.JPG
    5. Стены второго этажа
    2020-03-06 13-05-03.JPG 2020-03-06 13-05-20.JPG 2020-03-10 13-07-55.JPG 2020-03-10 13-08-08.JPG
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    6. Крыша
    Решил опробовать ондулин, крашеный под черепицу. В целом, выглядит неплохо.
    На крышу ушло 44 листа (4 ряда по 11 листов), обычный ондулин получался по 11,5 листов в ряд. То есть небольшая экономия.
    2020-03-10 13-42-52.JPG 2020-03-11 11-07-59.JPG 2020-03-11 14-59-53.JPG 2020-03-17 16-09-43.JPG 2020-03-18 13-18-16.JPG 2020-03-18 13-21-36.JPG 2020-03-19 12-00-00.JPG 2020-03-19 12-51-50.JPG
  12. Yakant
    Yakant
    Yakant
    7. Сайдинг
    Тут без изменений.
    2020-03-23 14-13-23.JPG 2020-03-24 14-38-43.JPG 2020-03-25 16-53-15.JPG 2020-03-27 13-09-05.JPG 2020-03-27 17-35-20.JPG 2020-04-07 15-35-28.JPG 2020-04-07 15-36-19.JPG
    Сейчас утепляюсь внутри.
    На этом, пока все. Сейчас решил сделать небольшой перерыв сменить деятельность (заняться газоном на своем участке).
  13. Кадиллак
    Кадиллак
    Кадиллак
    С каждым разом, проект становится качественней! Чего лично мне в проекте не хватает, это размера гостиной (ну минимум метров 20, а лучше 25! Надоели в квартирах клетушки) и цвет сайдинга. Был бы сайдинг более тёмный, тёмно серый, коричневый, может даже чёрный, дом стал бы выглядеть в два раза дороже! Имхо.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У сайдинга темных цветов есть одна неприятная особенность - выцветание. А поскольку дома на продажу, то этот вопрос будет очень остро стоять. Дом должен выглядеть презентабельно спустя 3-5 лет после постройки, чтобы было видно что он не теряет своих эстетических свойств. Я сделал доборы цвета шоколад и уже они покрылись светлой патиной с южной и западной сторон. Выглядит так себе. я вроде как привык, но иногда свежим взглядом окинешь домик и хочется всё снести.
  15. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Согласен на все 100 процентов. По моему опыту использования сайдинга могу сказать следующее: через пару лет лучше всего как раз выглядит жёлтый или светло серый (темно-серый и голубой, который использовал на первом и втором доме выгорели очень заметно).
    Мне кажется, темный цвет не придаст ему "цены". Тут надо менять внешний вид и габариты. В идеале делать дом шире, при размерах 6*9 он выглядит как сосиска.
