1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Информацией не обладаю. Но думаю проблем быть не должно, так как и зимы до этого были подобные и в доме, что живу сейчас пристрои баня-гараж и веранда сделаны на таких же фундаментах. Проблем не наблюдается.
  2. krutizna
    krutizna
    krutizna
    Доброго времени суток Yakant.
    Вводные данные: Размер дома 12000х9000 разделенный пополам на 2 по 6000х9000, чердак не жилой.
    У банального перво-строителя возникло несколько вопросов:
    Вопросы задаю исходя из "Самый глупый вопрос это не заданный вопрос"
    1. Предпочтительный тип фундамента для такого строения?
    1а. Столкнулся с лентой, которая просто лежит на грунте, без всяческих подушек из щебня/песка - это допустимо?
    1б. Если сваи, то какое расстояние между ними?
    2. Если свайный фундамент не винтовыми сваями, то каким образом привязывается нижняя обвязка (вроде ростверком зовется, но это не точно) к бетонным столбикам или буронабивным сваям, на них тоже существуют оголовки?
    3. Как крепится вертикальная стойка к нижней обвязке - гвоздями наискось с двух сторон?
    4. Какое крепление стропил к верхней обвязке, видимо, по-умолчанию, являющейся мауэрлатом?
    5. Все сантехническо-отопительные трубы прокладываются над полом по стенам внутри помещения?
    6. Снаружи закрывается только ветрозащитой и сайдингом?
    7. Главный вопрос: Если глазами и умом понимаешь, но ни разу не делал, стоит ли браться самому при условии нехватки бюджета?
    Заранее благодарен за ответы.
  3. krutizna
    krutizna
    krutizna
    Извиняюсь, Всем доброго времени суток!
    И буду благодарен ответам и от других присутствующих.
  4. krutizna
    krutizna
    krutizna
    Вот такая вот схема
    комнаты вверху чертежа 3х3
    внизу горшки по 2х2, тамбур 2х3
  5. Yakant
    Yakant
    Yakant
    @krutizna, Здравствуйте.
    Попробую ответить на ваши вопросы.
    Очень много факторов влияющих на выбор фундамента: местонахождение, грунт, грунтовые воды, бюджет и тд. Универсального ответа не существует. Для себя, на данный момент, оптимальным считаю ЖБ сваи.
    Сомневаюсь. Сейчас под окном стоят 4-й фундамент под довольно тяжелые дома: выемка грунта до глины (50-60 см), засыпка котлована песком и на этой подушке (без заглубления) делают ленту. 2 дома уже стоят (оцилиндровка) 2 зимы.
    Оптимальным считаю не больше 2-х метров.
    Я никак не привязываю дом к сваям. Оголовки на ЖБ сваи сущесвуют.
    Да, по 2 гвоздя по сторонам и один в торцевую сторону (5 гвоздей 4*120 или 5*150).
    С двух сторон по 2 гвоздя 5*150 и один 6*200 сверху насквозь стропилы.
    Да, я не сторонник прятать коммуникации.
    Да, ветрозащита-обрешетка-сайдинг. Сейчас смотрю в сторону плит Белтермо. В следующих стройках буду обшивать поверх ими.
    По мне, строить можно. Только рассчитать с бюджетом, чтобы не затягивать. А с расчетом бюджета сейчас тоже не просто. Смотрю на цены и глаз дергается. Для примера: ОСБ 9 мм 1000-1100 рублей за лист (в прошлом году 450-520 руб).
  6. krutizna
    krutizna
    krutizna
    Вот из-за вот этих цен и их роста и встал вопрос самостоятельной реализации. В нашем регионе (Алтайский край) поставщиков услуги строительства каркасников столь мало, что они считают себя, как минимум, богами.
    В Вашей теме нет домов с такими размерами, но проскакивало желание заняться оным.
    Может, на вскидку, есть какие-то тонкости в реализации такого проекта, которые отсутствовали в домиках 6х9?
  7. krutizna
    krutizna
    krutizna
    [QUOTE="Yakant, post: 28265396]
    Я никак не привязываю дом к сваям. Оголовки на ЖБ сваи сущесвуют.[/QUOTE]
    В последние пару-тройку лет у нас природа начала легкие бризы превращать в сквозняк скоростью под 35-40 м/с. Если легкую конструкцию каркасного дома ни как не укрепить, то она может переместиться в пространстве и времени на непонятную составляющую и где потом искать стены будет не понятно.
    Ну это шутка юмора, конечно.
    Но тенденция ветров реальна.
  8. krutizna
    krutizna
    krutizna
    На этом форуме сообщения редактировать возможно?
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Сложности только с перекрытием и стропильной системой, но при ваших размерах и планировке не сложно реализовать. Так что особых проблем быть не должно.
    Ветра 30-40 м/с в Питере не редкость, не одного улетевшего домика пока не видел. И сомневаюсь, что шпилька остановит ветер, который способнен сдвинуть дом весом 20-30 тонн. Но это мое мнение:hello:
  10. krutizna
    krutizna
    krutizna
    Вы проектировали свои творения?
    Ну или более конкретно: Сможете сделать оплачиваемый проект?
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Я не профессиональный строитель и проектировщик, потому за проектом не ко мне. В теме я делюсь своим опытом, а делать также или иначе дело каждого.
  12. krutizna
    krutizna
    krutizna
    Тогда еще вопрос:
    Как прокладываете вентиляцию?
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Делаю выходы в стену и вентилятор.
  14. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Доброго времени, форумчане.
    Продолжу свой рассказ (становится похоже на дневник:)]).
    И так за прошедшее время был построен и уже продан один дом, и начато строительство второго, которое и продолжаеся. Второй очень отличается от всех предыдущих, потому о нем и будет подробный рассказ.
    А пока кратенько о первом (типовом проекте):
    Внешне разница только в цвете сайдинга.
    Внутри:
    Сделал натяжные потолки, обошлись на весь день около 80 тыс. Быстро, чисто, симпатично и недорого. На первом этаже глянцевые, на втором матовые (глянец на ломанном потолке по-моему не очень)
    На этом участки закончились и надо было что-нибудь придумывать на будущее. Попался на глаза участок, который понравился и решил строить новый дом себе и попробовать что-нибудь новое и побольше.
  15. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Итак новая стройка. Участок 11 соток не прямоугольной формы, специально искал широкий участок
    Поле-поле.
    Начал с забора. По боКам профлист, фронт и тыл штакетник. Цвет белый :ogo:. Думаю ещё пожалею об этом в будущем, но пока нравится.
    IMG_20210614_173736.jpg IMG_20210614_173657.jpg IMG_20210712_180543.jpg IMG_20210607_150233.jpg IMG_20210607_150341.jpg
