1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    3 бутыля воды по 5 литров, ведро, насос "малыш" и получилось протестировать отопление. Все прошло без проблем. Заполнил только контуры без радиаторов, так как может потом заполню антифризом.
  2. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Здорово! А какой газовый котел использовали?
    И, мне кажется, для баллона нужно отдельное помещение...
    Какие страхи заставили делать 2-й дом на винтовых - 1 вариант, мне кажется, прочнее и долговечнее. Только делать 160-200мм.
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    С котлом получилось так. В январе этого года заморозил домашний котел Baxi Ecofour 24 f. После разморозки обнаружил, что котел почти не пострадал. Только появилась небольшая трещина на ракушке циркуляционного насоса. Работал и с трещиной, но немного капала вода. Вот и начал искать насос. Насос grundfos, но в каталогах значится как baxi и стоит в районе 11 тыс. Стал искать б\у котлы. Нашел Baxi eco 3 compact 1.14 f за 10 тыс. Продавец говорил, что котел использовался месяца 3 для обогрева стройки, были заменены форсунки для сжиженного газа, но уже года 3 лежит в сарае и покрылся хорошим слоем пыли. Отмыл, вскрытие подтвердило малый срок использования. Вот так и появился котел за 10 тыс. Насос кстати позже заклеил бакситкой, так и работает.
    В данном случае баллон стоит просто для тестирования, хотя дома у меня стоят в котельной. Но лучше и проще для эксплуатации ставить их на улице.
    В большей степени не страхи, а нежелание тратить много сил. Февраль на дворе был, хоть и земля была почти не промерзшей.
    Как-нибудь сделаю такую штуку:
  4. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Я так понимаю на подстраховке электрокотел?
    Вопрос:
    1. каков расход на дом зимой по газу в литрах/месяц
    2. читал по газгольдерам: зимний/летний газ. Здесь учитывается, в смысле утепленного хранилища для баллонов?
  5. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    День добрый!
    тема хорошая!
    есть вопрос:
    расход газа какой? какие баллоны заправляете (обьем) и как часто меняете?
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Про расход для Питера: где-то попадалась такая цифра за отопительный сезон 20 литров газа на 1 м2 площади дома. У меня получается меньше, из-за элетрокотла. Точной статистики не виду.
    Про свое отопление писал в посте https://www.forumhouse.ru/posts/16418730/
    Опять же для Питера утепление вроде как не является обязательным. У соседей стоит минигазгольдер на 480 литров прямо под окном, к нему только приклеили 2мм вспененный утеплитель с фольгой. Также видел у пары людей баллоны на улице в металлическом шкафу без утепления.
    У меня 5 баллонов по 50 литров. В морозы (-20-25) баллона хватает на 4-6 дней, в среднем зимой дней 7-10 на баллоне.
  7. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Вот чего насчитал с 09.08.2015 по 15.08.2016 потратил:
    1. 25 баллонов газа * 630 руб = 15 750 руб (возможно пары недосчитался)
    2. Электричество ночь - 6 000 Квт * 1,92 руб = 11 520 руб
    3. Электричество день - 1 500 Квт * 3,97 руб = 5 955 руб.
    Итого отопление + ГВС за год = 27 270 руб (газ + электро ночь)
  8. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    С такими затратами и городскую квартиру не грех перевести на автономку :)]
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Отапливаемую площадь укажите ...для полноты картины...50-70?
  10. Yakant
    Yakant
    Yakant
    110 метров. Писал в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/16418730/
  11. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Yakant, Еще вопрос: А вот отключат электричество - что делать?
    Хотел полностью повторить Вашу модель, но этот вопрос выбил из колеи...
    Допустим генератор...Но ведь его удаленно не запустишь! Да и котел на 380...
  12. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Насколько мне известно (если не прав, исправьте) электрокотлы до 9 кВт (конечно зависит от качества ваших сетей) спокойно работают на 1 фазе, т. е. 220 в. Понятно что покупать такой генератор очень недешево, а с удаленным запуском еще сложнее, а главное дороже. Но потребляемая мощность газового котла в районе 100-150 вт, так что хватит самого маломощного генератора ватт на 500-600, чтобы переждать отключение.
    Опять же а есть ли смысл повторения моей схемы? Сколько у вас мощности электричества и какова стоимость кВт?
  13. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @Yakant, в том то и дело, что не запустить удаленно газовый котел при отключении света!
    Мощность как у всех - 15
    С дровами-углем связываться не хочу - грязь, котлы тяжелые, занимают большой объем, гемор с дымоходом...да и вообще - просто гемор.
    Условия проживания:
    с мая до октября. Далее зимние наезды, довольно частые.
    Не могу определиться с выбором комбинированного отопления с возможностью удаленного управления (пуск-регулировка режима-выключение)
    Ваша схема - наиболее подходящий вариант, особенно с системой газзачас или ее аналогом. (сама неоправданно дорогая...)
  14. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Если сильно захотеть, можно в космос полететь :) Сделать можно все, вопрос цены.
    Ну, не у всех так. У меня было 2 кВт, собственно почему и выбрал такую систему.
    3 года назад построил себе домик-баню-дачу. Отопление сделал вот так:
    Электроконвекторы + GSM сигнализация Sapsan GSM PRO 4 c датчиками (названий и брендов много всяких разных, но начинка как правило одна и таже. Тогда купил за 5 тыс, сейчас на авито есть и за 4) + контактор на 25А
    Выглядит это примерно так:
    Охранные функции всерьез не рассматривал, просто как дополнительный бонус.
    Для меня было важно:
    1. УПРАВЛЯЕМЫЙ ВЫХОД (возможность дистанционно включать/выключать отопительное оборудование, котел отопления, свет, управлять другим электроприборами)
    2. Функция оповещения об отключении/восстановлении внешнего питания (включается/выключается пользователем)
    Каждая розетка была подключена на отдельный автомат, потому сложностей с подключение не было (питание на автомат шло через контактор, который управлялся блоком сигнализации).
    Сейчас есть блоки сигнализации с возможностью контроля температуры и много еще чего.
    За 3-4 сама до приезда на дачу, отправлял смс, включались конвекторы. Приезжал уже в прогретый домик.
  15. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    @Yakant, скажите, а доски брали сырые на оба дома, верно? И как спустя год-два ощущает себя дом?
