1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Доски были естественной влажности. Ощущают нормально, никаких проблем не замечено.
  2. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    А еще пару дурацких вопросов можно: а не пробовали гипрок вместо ОСП (почему в этих проектах ОСП - я понял)? Он от влажности не пропадет, если зимой дом не топится?
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    В 2013 году строил строил дачку. Был моим первым опытом строительства. Там ОСП использовал снаружи (которое позже покрасил фасадной краской), а гипроком обшивал изнутри. Вот тогда для себя и оценил удобство ОСП перед гипроком (для работы одному). Но в том случае утеплял пенопластом, потому ОСП снаружи допускаю. В случае ваты, я считаю, нежелательно использовать плитные материалы (ОСП, ЦСП) снаружи, так как оно плохо выпускает влагу наружу.
    IMG_7838.JPG IMG_7927.JPG IMG_9759.JPG P1010175 (2).JPG P1010179 (2).JPG P1010126.JPG
    Ну а вот баня которая год стоит без всякой отделки. Не думаю, что внутри будут более суровые условия.
  4. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Я имел в виду гипрок.
  5. Yakant
    Yakant
    Yakant
    В описанной даче, гипрок был внутри. Дача использовалась для набегов по выходным. Ездили всю зиму, почти каждые выходные. Т. е постоянные заморозки-разморозки (регион Красноярск) + влажность с банной части. Не развалился.
  6. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Фантастически быстро и бюджетно! :super:
    Не могу отделаться от навязчивой мысли про стропилку...
    Хоть и заметны стяжки стропил с потолочными лагами перекрытия, но нет ли тенденции к расползанию стропил под снеговой нагрузкой?
  7. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Никаких изменений не замечено. Во дворе стоит баня недоделанная, где сделано все также. Потолочная лага, является основанием треугольника и уползти от нее будет непросто.
  8. qwd4585363
    qwd4585363
    qwd4585363
    Спасибо, я взяла Ваш проект за основу, правда строить будем из бруса и планировка немного другая, но мансарда такая же) Подскажите сколько ушло утеплителя на мансарду?
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Если не попутал размеры, то примерно 12 м3. Это без учета перекрытия с 1 этажем и внутренних перегородок (то есть только наружний контур). И еще плюс почти 4 м3 для утепления потолка первого этажа, где нет мансарды (по 1,25 м с 2-х сторон дома)
  10. Baya4eg
    Baya4eg
    Baya4eg
    СПб
    Спасибо за тему) Особенно впечатляет цена ваших домов.
    Критику тоже интересно было почитать)
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Критика, как раз самое нужное, полезное и интересное.
  12. Alex01andro08
    Alex01andro08
    Alex01andro08
    Спасибо большое, прикидываем, правда решили 200 толщину утеплителя делать.
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    200 мм по кругу? Или только потолки? Просто в идеале толщина утеплителя потолка должна быть больше, чем стены. Ведь тепло все равно пойдет на верх (и в стенах полностью работать не будет). Сам тоже планировал потолок мансарды сделать 200, но нехорошие люди, укравшие у меня утеплитель, подкорректировали планы. :)
  14. Alex01andro08
    Alex01andro08
    Alex01andro08
    Знаете, я даже не подумала об этом, и не знала (Хотели по кругу делать...Я читала, то в потолок нужен достаточно большой слой утеплителя, поэтому предположила что и во всю мансарду тоже самое...
    Да, накладно, знали что тащить, утеплитель дорогой...
    У нас участок почти в чистом поле, опасаемся тоже, благо родители жувут в 10 минутах езды, хранить у них будем.
    Тогда еще вопросик, Вы 150 делили двумя слоями - первый слой 100мм, а потом набивали обрешетку поперек и еще 50мм укладывали? Или сразу 150?
  15. Alex01andro08
    Alex01andro08
    Alex01andro08
    Извините, только сейчас заметила, что сижу со страницы мужа(
