Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 22.07.16.
  1. viv944
    viv944
    viv944
    смотрите и чистите! предыдущие нормы вообще не разрешали на уголь ставить нержавейку
  2. mopc13021970
    mopc13021970
    mopc13021970
    Насколько равномерен сварной шов по толщине при лазерной сварке /в стык/?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    До того как зайти на эту тему прочитал что сталь 439 (с титаном) а он припятствует выгоранию углерода.
    вот весь ответ чем она лучше ...не знаю был ли он найден на 10ти страницах...посмотрел только 8
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Титан препятствует образованию вредного карбида хрома. Выгорание углерода - это из другой оперы.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Коррозионностойкая нержавеющая сталь (430) в основном используется, если осуществляется монтаж внешних деталей. Атмосферные осадки безвредны для этой марки. Не рекомендуется использование этой марки стали для изготовления внутренних частей трубы дымохода. Под воздействием высоких температур и кислот эта сталь разрушается.
    Коррозионно-термостойкая нержавеющая сталь (409, 439) — в состав этой марки входит титан, что дает возможность использования ее для изготовления внутренних частей дымохода, которые в дальнейшем будут установлены на твердотопливные отопительные системы (камины, печи). Под воздействием высоких температур титан препятствует выгоранию углерода, тем самым, исключая коррозию. Для газового и жидкотопливного оборудования коррозионно-термостойкая нержавеющая сталь не используется. Коррозия на дымоходных трубах из нержавеющей стали
    Кислотостойкая нержавеющая сталь (304,316, 316L) используется для отвода продуктов сгорания в газовом и жидкотопливном оборудовании. Для твердотопливного оборудования кислотостойкая нержавеющая сталь не используется.
    Кислото-термостойкая нержавеющая сталь (321, 316Ті) широко применяется в изготовлении дымоходных труб для твердотопливных отопительных систем.
    вот...и зачем 430 и 439 сравнивать если разное назначение
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этого нигде не написано. Есть рекомендации по применению.
    У 430 есть проблемы с металлом вблизи сварных швов. Титан эту проблему решает.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так может проблема не в стали, а электродах, которыми варили
    Для разных марок нержавейки они тоже разные
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а может и в стали. или отсырели электроды... там правду никто не помнит уже
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дело не в сырых электродах. Там все сложнее.
    Посмотрите параметры например для электродов. Э-08Х19Н10Г2Б ЦТ-15
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    430 и 439 сваривают неплавящимся электродом в среде аргона.
    По потребительским свойствам 430=439
    По технологическим 439 лучше, чем 430.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А почему электро сваркой не варят?
    прокаткой роликом с током
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вчерашний день.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Электродом 0.5мм, прожиги и нас...но. роликовой сваркой внахлест вчерашний день.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну ок..мне вообще поф... конструктивно главное
