1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 22.07.16.
  1. Alex89733
    Alex89733
    Alex89733
    Всех с Новым годом и рождеством христовым! Да простят меня модераторы, мой ? немного не в эту тему. Собираюсь варить банную печь. Подойдёт ли для этого 439 нержавейка? Для дымохода купил трубу 2*115 304L. Когда начал курить тему, понял, что надо было брать 316 или 321. Но теперь уже поздно, назад не сдашь. Главный вопрос по материалу для печки: 430 или 439 нержавейка. Варить буду полуавтоматом, tig сварки у меня нет, заказывать печку не потяну по юаням.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это лучше, чем 430. Изготовители печей переходят с 430 на 439 сталь.
    Для дымохода банной печи таже можно использовать стали 430 и 439 - в них не бывает агрессивного конденсата при топке дровами или газом.
  3. maxell79
    maxell79
    maxell79
    Подскажите пожалуйста, продавец в комплекте с котлом на угле/дровах (Купер карбо18),продал мне 430е дымоходы..получается мне надо их менять на марку выше?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    430/439/ это бюджет, если не будет конденсата, постоит, 0.8 лучше. 316 классика остальные марки, компромисс.
  5. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте. Вижу, Вы большой специалист в марках трубных сталей. В теме очень много сообщений, все не перечитать. Подскажите, пожалуйста, какую марку нержавейки взять для сэндвича d180? Котел Defro kdr3a 25kWt, топливо - смешанные дрова.
    Правильно ли указано ниже?
    1 метр горизонт 1.0мм (марка 304),
    7 метров вертикаль (внутри 316 или 304 0.8мм, снаружи 430)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так, но если из 316 будет полностью - будет лучше.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 сталь классика, остальные компромисс.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, а есть какие-либо испытания которые наглядно показывали бы кислотостойкость - жаростойкость различных сталей?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть EN 1856. Все коррозионностойкие стали являются жаростойкими. 310 жаропрочная.
  10. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Спасибо.
    Я привык считать, что полагается делать "горизонтальный участок и тройник и жаростойкой стали, вертикальный участок - из кислотостойкой".
    На заводе слегка сбили с толку, предлагают сделать первый метр горизонта из 321й стали, говорят, что она более жаростойкая, чем 316 и 304я. Не знаю, что им ответить.
    Извините, что по второму кругу спрашиваю, опыта нет. Может посоветуете, что лучше брать на первый горизонтальный метр? 316? :)
    Котел довольно мощный, 25кВт, дымоход д180мм.
    У прежнего (намного более слабого котла) в режиме растопки первый метр раскалялся докрасна, за 6 лет дымоход не прогорел, марку стали не помню. Был д150мм.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам просто голову заморочили. Если уж рассматриваете 316-ю, то ничего больше и не надо - это лучший вариант (сами сравните их химические составы, они в свободном доступе в любом марочнике сталей есть)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эту затею, затеяли менеджеры "домотехники"... подкрепленная только рассказами и ссылками на аргументы других менеджеров. При этом акцентируя, "легированную титаном"...
    Или это бывшие сотрудники или примкнувшие менеджеры.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, а испытания?
    например, что с соляной кислоте одна сталь на 3 дня выдержит больше, а в уксусной 70% на 5 дней...
    А сквозные отверстия в стали появляются уже на 10 день при погружении в кислоту ХХХ...
    Есть такое?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    EN 1856
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там нет ни чего подобного!
