Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 22.07.16.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Странное дело получается, три разных конторы в один голос спрашивают - "зачем тебе дорогая 316 на ТТК? она для солярных котлов. бери 304 на весь участок или 321, если денег не жалко".
    В чем их логика? Могли бы продать более дорогой товар.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю, есть несколько версий:
    1. Менеджеры Прониклись пропагандой других менеджеров;
    2. Производитель с которым работает продавец - не делает из 316;
    3. На складе завалялись другие товары и их нужно сбывать;
    4. Сталь 316 у них под заказ и долго ждать и заморочено;
    5. Денег хочется здесь и сейчас, а не ждать и пирхоти выполнять.
    Предложите свои варианты.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть. Категория кислотостойкости стали с включением в маркировку. ;):cool::hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И на сколько секунд, часов или суток одна сталь выдержит дольше какую-либо из кислот?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласно методике испытаний, присваивается класс кислотостойкости стали.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну и класс!
    И сколько это во времени и надежности?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы можете внести свои предложения по изменению EN. Надеюсь ваша критика и предложения будут конструктивны. :hello:Для начала, вам можно попробовать высказаться здесь https://www.forumhouse.ru/threads/94624/. Вашего конструктивного участия как профи, так не хватает с 11 года. :hndshk:
  8. guigiaro
    guigiaro
    guigiaro
    Подскажите пожалуйста
    есть каминная топка (Kratki, t выхлопных газов по паспорту 370 град, есть возможность замерять t через 3 метра - выше 150 градусов не поднималась ни разу. Ну то есть 50-60 градусов в конце 7-ми метрового дымохода перманентное состояние, как я думаю), топящаяся исключительно дубовыми дровами. Вот уже идет третий сезон довольно активного использования... спал я спокойно, спал, пока не начал читать про все эти стали да конденсаты :)] на момент монтажа абсолютно в этом не разбирался. Итак сталь 430, толщина - 1мм. На протяжении этажей - монотруба, чердак и выше - сэндвич 1мм 430 / оцинковка
    Правильно ли я понимаю, что при топке дубом вероятность образования серной кислоты и прочих ядреных конденсатов стремится к нулю? Стоит ли заморачиваться с заменой всего дымохода на 316/321 (сложно) или можно ограничиться заменой только верхней части (2 метра сэндвича)? Или вообще ничего не трогать? Лазил вот несколько дней назад, удлинил дымоход на 0.5 метра сэндвичем 0.5мм 430/430 (как временно, и вроде как звоночек будет - если сгниет он, то и остальной дымоход надо менять), а заодно поставил конус и дефлектор с 1мм 321 стали (!) - а это чтобы посмотреть будет ли вообще разница спустя время :)]
  9. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Прошу прощения...Если можно, то подробней про кислотностойкость...Почему не делают дымоходы для таких условий из 444 стали? Вроде и недорогая, и по характеристикам в кислотных условиях 316 L-й стали равна, а может и выше...Почему продаваны не говорят, что для газовых котлов лучше будет стоять простая дешевая оцинкованная сталь, чем марка AIS - 430 и 439?
  10. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    В 430 й дай Боже 13% хрома будет. И то при раслкаде - если сталь не КИТАЙСКАЯ, а сделанная по технологии.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При чем здесь Ваши «раскладки»?
    Такой «расклад» ведь можно применить к любой стали.
    Вы цифры видите в маркировке сталей? Это стандарт! И это химическая основа сплава.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Делают из 444. и уже давно. Но она никак не лучше 316, а всего лишь улучшенная версия 430-й. Это ферритная сталь с полным отсутствием никеля и добавкой молибдена чуть меньше 2%, который повышает кислотосойкость...
    Дешевая оцинкованная сталь не будет лучше стоять, чем даже 430/439, потому что в ней нет хрома
  13. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Стан
    стандарт дается на марку стали, а не на изделие из нее. Возьми брусок из этой стали, и пластиночку толщиной в миллиметр...
  14. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Ну во
    Воооот! Плюс-минус молибдены, и на итоге приемлимая для потребителя сталь для газовых котлов? У того же феррума на сайте все их дымоходы из 430-й в том числе и "для газу",что не соответствует истине. Хотя год-другой и простоят. А на большее их гарантия и не идет. Поймите, я не хлещусь за марки стали. Я - за правду. А правды от производителя не будет, иначе он потеряют рынок! Вот недавно по моей рекомендации, спустя год, как запустил баню, меняли внутреннюю трубу на 321 сталь в дымоходе постоянно присутствующего здесь производителя.(Ох,видит Бог не хотел этого говорить).Трубы изнутри вылетели на этапе разборки, вата вся сжалась от нагрева. Ну, думаю, что с ТАКОЙ сталью труба с их ватой простоит немало лет. Буду наблюдать, не хочу неприятностей в нашей деревне...
  15. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Для безграмотных: сталь не ВЫДЕРЖИВАЕТ, она разрушаясь структурно противостоит отпущенное ей время в силу своих возможностей. Вы били длинными из ДШК и КОРДа? Там в сравнении всё понятней.
