1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 22.07.16.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У какой стали выше рабочая температура, у 316 или 321?) Чего клиентов то в заблуждение вводите?)
    В Европе 321я просто дороже на порядок, ибо изначальное ее предназначение - атомная энергетика в СССР. Ее, 321ю там почти не используют, и из за этого не льют и не делают. Отсюда ценник высокий. Но для деталей топок тем не менее заказывают, 321ю и 310ю.
    По сути вопроса -
    Несмотря на то, что 316 и 321 очень схожи по свойствам, важны их отличия, для чего и проводят сталь 316 и 321 сравнение. 321 более стойко переносит нагревание, имеет большие жаропрочность и жаростойкость – изделия из этого сплава могут работать при температурах от 600 ˚С до 800 ˚С, полностью сохраняя свои свойства. Читать полностью: https://emk24.ru/wiki/stati_i_svodnye_tablitsy/aisi-316-i-aisi-321-sravnenie-staley_7908614/
    При этом 316я имеет лучшее сопротивление коррозии в кислой среде, при температурах до 200-300 градусов. Поэтому сталь котловая, но никак не каминная и не банная. Кроме 316Л, которая при чуть выше 400 градусов теряет основные свои свойства.
    Лучше всего для бань и высокотемпературных устройств подходит 310я. Но она и самая дорогая в линейке. 321я - компромис, а 316я - по мне, если среда применения сухая, без конденсата, лучше уж 439ю ставить, чем 316.
    Давно я не заходил, коллеги расслабились заметно.)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Салют, коллега!
    За это время можно было и подучить матчасть ;)
    321, в принципе, не может быть дороже 316-й - у неё беднее хим. состав и хуже эксплуатационные характеристики - лучше читайте буквы и цифры состава, а не тексты продающих сайтов.
    К 310 стали, так же, как и к жаропрочному классу, она вообще не имеет никакого, даже близкого отношения... она жаростойкая. В 310 стали нет ни капли титана, на которой так уповают Ваши маркетологи... в ней 23% хрома и 20 никеля. В 316 стали никеля больше на 4%, чем в 321. Титан, которого в 321 стали 0,4%, улучшает технологические характеристики (по сравнению с 304... это, кстати, ее единственное отличие от состава) при производстве изделий, стабилизируя избыток углерода, которого в 316 (L) стали изначально в 3 раза меньше, чем в 321.
    Насчёт: «Кроме 316Л, которая при чуть выше 400 градусов теряет основные свои свойства.» смешно... высказывался ни раз на эту чушь, перевёрнутую с ног на голову:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21785615/
    Ну и по сути - использую в своей бане 316 сталь более 7 лет. А за 17 лет работы с дымоходами из этой стали не было ни одной рекламации ни от одной «бани» и ни от одного «камина»
    А применительно к дымоходам вообще:
    321=304
    439=430
    316 - лучший вариант... это по мне :hello:
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    439 отработала уже 6 лет, топливо уголь, температура газов 100-180 градусов, сухой режим, не намека на ржавчина. 430 оголовок неутепленный на 2 или 3 год подъела коррозия изнутри, зачистил и смазал эпоксидным клеем. все
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    316=444, да.)
    Зачем это пустословие - сайт который я привел в пример принадлежит ребятам которые торгуют сталью. А не дымоходами. Банально первый сайт по запросу - сравнение 321 и 316.
    316Л действительно теряет сопротивление после 425 градусов. Об этом пишут почти все металлургические сайты и справочники. У нее свои плюсы есть.
    321я сталь дороже в Европе почти в 2 раза 316й, это все тоже есть в открытых источниках. Поэтому там все на 316й и сидят.
    Про Титан в 321й стали. Я всегда думал что сплавы с титаном температуру применения увеличивают.) Но даже спорить не буду, Вам виднее видимо. Удивительно что ракетостроение и самолетостроение считает иначе.
    Скажите, а есть у Вас хоть какие то данные по изменению кислотостойкости пищевой 316й стали при температуре выше 200 градусов цельсия? Не при 50-100, как везде в справочниках, а выше? И как валится ПРЕН после тех же 200 не изучали?) Очень советую, будет безграничное удивление.
    По поводу у меня стоит 316я - у меня и у всех моих знакомых стоит 321я. На банях, печах, каминах, котлах газовых и дизельных. Мне это не позволяет говорить что 321я лучше всего подходит например для дизеля. Я всем всегда говорю что в сильнокислую среду с температурой до 200гр лучше 316я.
    Наверное потому что мой коммерческий интерес в таких советах нулевой.) Мне все равно что человек купит, я на нем не зарабатываю.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @SuperGSM, у дымоходов из 321 стали нет никаких эксплуатационных преимуществ перед 316. Это очевидный факт, который прописан не на сайтах каких-либо источников, а в идентификаторе, обозначающем марку стали (хим. состав).
    тоже поржал
    В Европе все сидят на 316, потому что она рекомендована там к производству дымоходов по умолчанию и без дополнительных испытаний. Насчет в 2 раза дороже тоже смешно - в ней никеля гораздо меньше, чем в 316, нет 3% молибдена. с чего ей быть дороже, с 0,4% титана?
    А что увеличивает температуру применения у 310 стали? там же нет титана и при чем здесь самолеты с ракетами... считаете уместным сравнивать условия эксплуатации самолетов с дымоходами... там все прям одно и тоже?
    А попробуйте меня удивить или удивить Европу... куда же валится PREN и почему не делают там дымоходы из других сталей? Видимо у Вас просто больше информации, чем у всех производителей Европы.
    Да и мне без разницы, какой выбор сделает тот или иной человек, для меня важнее то, что я лично буду использовать в своей бане или на камине... и это лично мне позволяет считать, что сейчас ничего лучше 316-й для дымоходов из нержавеющих сталей нет варианта. Исключением может быть коммерческая баня с круглосуточной тепловой нагрузкой (я всегда об этом упоминал)... там 310-й самое место... ну или там, где истопнику на*рать на инструкции и ограничения, которые пишут в паспортах производители печей.
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Получается, если промо 30 316 нержа от Тис в бюджете, то это лучший вариант для бани?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС энерго, для бани будет лучше. Он более "дуракаустойчив".
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Но там 310 же сталь, и он существенно дороже.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Качество не может быть дешевым.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Предлагал одному застройщику Крафт, но он решил по- своему, привёз Везувий ...430-я сталь, старт сендвич "по дыму", сендвичи не вставляются, колпак на оголовке как нарочно близко к трубе...Дешевле конечно...:(
  11. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Но должен же быть разумный компромисс!
    Если 316 труба не очень, то 430 - вообще шлак, получается? Как тогда у нас каждая баня не горит раз в год?
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Разумный компромисс это разумная протопка. 310 сталь это условие не обязательное и даже не рекомендуемое. Просто этот материал
    - то есть, можно топить и особо не беспокоиться насчёт перетопа, даже если вдруг таковой случится. Если можете себе позволить по финансам - отлично. Не можете - ничего страшного.
    Что же до сталей, то для "сухого" режима топки банной печи при разумной протопке использование 430-й стали не фатально. Эта сталь активно "гниет" на низких температурах дымовых газов при выделении кислого конденсата. Более того, её сестрица 439-я сталь используется во внутренних трубах трёхконтурных дымоходов КДМ, которые часто называют лучшими для бань. Важна не только сталь сама по себе, но и режим её эксплуатации.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    @Niksom, Спасибо за комментарий, но вы ещё больше запутали, если честно.
    Вот если я поставлю 316 сталь 0,5 мм (ТиС промо, если не ошибаюсь), какие ограничения будут и насколько её хватит, при условии соблюдения этих ограничений?
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Всё так. "Банная" тема довольно непростая и давать в ней однозначные советы можно только с большим "запасом прочности", чтобы не взять грех на душу.
    Главная проблема тут вот в чём. По нормам противопожарной безопасности стальные дымоходы должны эксплуатироваться при температурах не свыше 400 градусов (такую температуру держит большинство марок сталей. Также большинство сэндвич-дымоходов имеет базальтовый утеплитель со связующим, которое не держит температуру свыше 600 градусов. Соответственно, производители банных печей в своих инструкциях рекомендуют подходящие щадящие режимы протопки.
    Но дело в том, что сами банные печи при желании истопника легко разгоняются до температуры 600 градусов и выше. Для любителей крепкого жара и пара щадящий режим в 400 градусов часто кажется недостаточным и возникает соблазн "ух как" протопить до 600 и выше. Это переводит режим эксплуатации всей системы, включая дымоход, в разряд "рискованного", а то и "опасного".
    Поэтому добросовестные советы, которые Вы можете получить, всегда будут "перестраховочными" и из них Вы не выберете вариант "дёшево и надёжно". Либо "дорого и надёжно", либо "аккуратно и надёжно". Например:
    1. Использовать сэндвич с внутренней трубой из 310 стали, способной, в отличие от многих, выдерживать температуру до 800 градусов. С набивкой утеплителем из каолиновой ваты или материалов типа Керабланкета, держащих температуру свыше 1200 градусов. Дорого и надёжно.
    2. Топить печь, строго соблюдая рекомендации производителя по нормам температуры, закладки топлива и пр. Ориентировочно в районе 400 градусов. Будет аккуратно и надёжно, но понравится ли так париться - на любителя.
    3. Установить специальные дымоходы для высоких температур - трёхконтурный КДМ с воздушным охлаждением или Вермилоджик на основе вермикулита.
    4. Использовать методы снижения температуры дымовых газов на выходе из печи перед передачей в дымоход - оборотный щиток, водяной бак и др.
    А вообще, мне кажется, Вы не в той теме стали искать ответы на свои вопросы. Есть более информативные специальные "банные" и "безопасные" темы, которые я бы рекомендовал:
    Почему горят бани: эффективность печи и температура в дымоходе
    Основы безопасности при выборе дымоходов для банных МП и тенденции дальнейшего развития направления
    Нарушение норм ПБ при устройстве каминов печей и дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться
    Перегрев дымоходов "сэндвич"
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Что касается стали 316L (именно L, она в дымоходной теме превалирует), то я бы вообще не взялся рекомендовать её для банных дымоходов. Просто по той же причине перестраховки. Во множестве прилично выглядящих статей с таблицами и графиками температурных зависимостей, от организаций, занимающихся нержавейкой, Вы найдёте информацию что:
    Все эти значения относятся только к AISI 316 и AISI 316 Ti. Для AISI 316L значения не приводятся, т. к. её прочность заметно уменьшается при температуре выше 425 °C.
    Верить или не верить дело хозяйское, но в порядке перестраховки я бы поверил. И взял бы 321-ю, о которой множество источников сообщают, что:
    Сталь AISI 321 – хромникелевая высоколегированная сталь, имеющая аустенитную структуру, повышенную жаростойкость. Использование стали 321 допустимо при температурах 600-800°С, при этом изделия из стали 321 на протяжении длительного времени остаются в первоначальном состоянии.
    Сфера применения:
    Сталь aisi 321 рекомендовано использовать в отраслях, требующих повышенной устойчивости к воздействию повышенных температур (до 800оС). Сталь используют: в изготовлении корпусов котлов, печной арматуры, газоотводных устройств, коллекторов сброса, компенсационных соединений, электронагревательных элементов; в производстве теплообменников и сварочного оборудования; в организации конструкций, работающих на открытом воздухе или в условиях нагрева.
    Я сам за те же деньги взял бы для бани миллиметр 321-й и забыл бы о 0,5/316L. На данном форуме Вы можете встретить иные мнения. Тут есть верные адепты 316L, они же сомневающиеся в особых жаростойких свойствах 321-й. Но советовать не стану, ибо использование 316 или 321 это плавание в пограничной области (хотя это необязательно приведет к проблемам). Тут выбор лично за Вами.
