Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 22.07.16.
  1. vito63
    vito63
    vito63
    В этом случае нет не мифов, не легенд. Есть обман и есть ОПЫТ. Во всех деревенских банях стояли и до сей поры стоят трубы из чернухи по 30-40 лет. А во многих случаях, где огонь печи идет через камни - асбестовые. У асбеста температура до 300, и - ни-че-го. Ходят только в путь, по 30 лет стоят в нашей деревне, только камни меняй раз в 5-8 лет. И камни, нужно заметить - из реки, а не из магазинов. А все ваши "нержавейки" - только для вытяжкек. Признайтесь людям честно - с какой маркой стали вы фигурировали в Европе для получения сертификатов? На сколько я осведомлён - с 316-й, поскольку 400-х сотые там не признают вообще. Маркетинг - великая сила? Ну-ну... Вам везёт в том, что народ тупеет не по дням, а по часам.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А кто вам мешает купить у Теплова и Сухова 316 0,8 ?
    Насколько я знаю это вполне обычные изделия.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы в Европе собираетесь покупать и ставить?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316_0.8 складская номенклатура.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну сколько уже бодались на эту тему, и никак не утихомиримся...хотите подешевле - флаг в руки. Хотите надёжно - смотрите Транкол, Крафт...
  6. Galyza
    Galyza
    Galyza
    Здравствуйте. Читаю про стали и уже ничего не понимаю, одни говорят хорошо, другие говорят так себе. Вопрос знатокам, имеется кирпичная кладка с колодца и выходом на улицу, в эту кладку вставлена асбестцементная труба (не взрывалась). Стоит эта труба с 2015 года аж, всё бы ничего, но последние годы очень часто стала нарастать сажа и пропадать тяга, возникла мысль поменять эту трубу на сендвич. Изучив рынок области, здесь продаётся 430,439 и 316 (0,5мм). Судя из переписки чата, получается 316 труба лучший вариант для замены асбестцементной трубы?
  7. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Безусловно.
  8. Galyza
    Galyza
    Galyza
    Ещё вопрос) толщина 0,5мм пойдёт же? Просто по толщине больше нет, толще только 430 и 439 сталь(
  9. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Толщина 0.5 нормальная. Лучше 0.5 316-й, чем 0.8 ферритных сталей.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У вас, похоже, проблемы не из-за трубы, а потому что вы буржуйку влепили вместо кирпичной печки. Или топите печь не правильно
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно прочистить трубу, утеплить и защитить утеплитель от намокания.
  12. Galyza
    Galyza
    Galyza
    Как понять ваше выражение " буржуйка вместо кирпичной кладки? топлю как обычно, да и наверное как все: уголь разгорается до нужной темперетуры и приглушается для трения.
  13. Galyza
    Galyza
    Galyza
    Об этом тоже задумывался, но возникает вопрос не безопасно ли это?(учитывая, что мчс против асбестцементных труб (к замене трубы можно приплюсовать и этот фактор) и труба так сильно не засорялась первых лет 6
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вам он (МЧС) лично сказал?
    Как раз наоборот.
    Согласно Свода правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116)
    п. 5. 11.
    5.11 Дымовые трубы должны быть ...
    Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб ...
    При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб...
    Это от трубы не зависит.
    А от того чем топите, с какой манерой эксплуатации и в какие погодные условия.
    Но отсутствие утеплителя фактор многократно повышающий количество сажи в дымоходе.
  15. Galyza
    Galyza
    Galyza
    топится с октября по май, соответственно начиная с малых доз топлива, потом увеличивается и соответственно уменьшается. Топится углём, сам уголь "жирный"(на это я тоже пеняю к засорению трубы). Про асбестцементную трубу говорят пожарные потому что много у кого они взрываются
