1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 22.07.16.
  1. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Наверное разный уголь. х. з. клиент может такой)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Итак, подведем итоги:
    @Froloviv, Не принял участие в дискуссии почему-то.
    Действительно для чего тема создана? Да, что бы потребителю помочь разобраться.
    :super:
    :hndshk:
    Постарался сделать краткую выжимку. Читайте принимайте или отвергайте аргументы, если они есть.
    От себя добавлю,
    причина использования 439 стали в дымоходах это:
    лучшая СВАРИВАЕМОСТЬ 439 стали по сравнению с 430,
    лучшая ПЛАСТИЧНОСТЬ 439 стали по сравнению с 430, но это технологические преимущества, а не потребительские, как и более высокая себестоимость изделий из 439 стали по сравнению с 430. Потребителя не волнует более высокая себестоимость, рынок усредняет цену.
    Как-то так, надеюсь помог разобраться форумчанам в столь небольшом вопросе.
    Спасибо. :pioner::hello:
    P. S. 409 сталь вообще не рекомендую рассматривать для дымоходов, нет там приемлемых потребительских качеств.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Теплов и Сухов, Кроме избыточного цитирования здравые мысли будут?
    Это Вы посчитали малозначительным фактором?
    Вы предлагаете показателями кислотостойкости и всего остального пренебрегать?
    А что на Ваш взгляд является потребительскими свойствами? Ну кроме цены конечно?
    Да Вы еще больше запутали всех!
    И призываете позицию, "да пофиг и 430 не хуже" поставить во главу угла. Так?
    А может Вы просто хотите в противовес трубам Феррум из 439 стали предложить из 430 на 3 копейки дешевле?
    Тогда понятно.
    Сейчас найдется деятель которую и 430 прировняет к 409, с той же позицией, что дескать это практически одно и то же, а не большие различия - да пофиг!
    За то дешево!
    Рынок всё выравнивает?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не избыточное цитирование, а сбор мнений в одном месте.
    Еще раз, лучшая пластичность и свариваемость не потребительские качества.
    Если кислотостойкость 439 и 430 в полтора раза ниже, чем у классики 316, а это так разницей в кислотостойкости можно и нужно пренебречь. Или вы своим заказчикам на дизель ставите 439." Не верю."
    Мы пишем на 430 стали режим СУХОЙ и другой производитель пишет на 439 режим СУХОЙ, так где разница?
    Кто как понимает, не говорите за всех, уровень разный.
    Зачем? 430 и 439 сопоставимы как и уровень цен.
    Если такой чел найдется, надеюсь не вы, то получит инфу о том, что в 409 стали 11% хрома, а в 430 и 439 не меньше 17%. Процентную разницу посчитайте на калькуляторе.
    Зы, 439 работать легче.
    Еще раз разница между 439 и 430 пренебрежимо мала.
  5. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    А чего тут принимать.
    430 - легирована Cr 16% - Pren 16.
    439 - легирована Cr 17% + 5C*(Ti+Nb) - Pren 17.
    Источник тот же - ASTM A240.
    Химический состав у 439 лучше, Pren больше.
    Однозначно сталь 439 лучше! И то техническим и по эксплуатационным свойствам.
    А ответы на такие вопросы как - "на сколько?", "а заметит ли это пользователь?", "сколько 439 простоит и сколько 430?", "какая у какой цена?" - мягко говоря не далёки! Это одно и тоже, что спорить какие раки лучше - "маленькие но по 3 рубля или большие но по 5 рублей". Вы пытаетесь навязать свой вариант ответа потребителю? :)] Ну... ну...! :)]
    Стали имеют сравнительные качественные характеристики: лучше / хуже. Не надо их отцифровывать - не получиться.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, за присоединению к дискуссии.
    Если, я вас правильно понял, то вы считаете, и это ваше право, что 439 за счет лучшего расчетного pren на 1 единицу, что в примерно 1.5 или полтора РАЗА меньше, чем 316, лучше 430.
    Попробуем разобраться.
    Мы пишем на системе Феррит 430 сталь " режим сухой"
    Вы пишите на Ферруме 430 сталь "режим сухой"?
  7. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Это однозначно так и есть, я с этим не поспорю, но на сколько это лучше? Я считаю что этим можно пренебречь.
    Это так же как и печь для бани из 6мм стали и из 2мм стали, из 2мм нагреет быстрее баню, но насколько быстрее можно узнать ТОЛЬКО по секундомеру и 20-40сек преимущества можно пренебречь
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Естественно для этого тема и создана)
    ТиС, слабо прен к температурам дымоходным привязать?) Или хотя бы указать, при каких температурах этот коэф. приведен в таблице?)
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    439я стойкая к более широкому спектру кислот. 430я стойкая в основном к азотосодержащим кислотам неорганики и органики, и к слабощелочным средам. И карбидообразование в 439 активное при более высоких температурах.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Привяжите, если сможете! ;):hello:
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Источник пжста.
    При каких Т ?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Источник - http://tochmeh.ru/info/stal2.php
    Температура - более 1000 градусов.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не вижу смысла мериться " стабилизаторами тяги", есть бумажки, промокашки и пользователи. Таким (пользователем) я и являюсь, таким я и больше и доверяю. Не по каким шкалам сравнивать не буду, еще раз скажу, 439 лучше 430 .
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Применительно к диапазону температур и кислотным средам, которые характерны при эксплуатации дымоходов, разницы нет - 0,4% титана не увеличивают кислотостойкость (при расчете PREN он никак не учитывается).
    Это субъективно и актуально конкретно для Вашего случая. Но есть и другие примеры:
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Предполагаю крайне не правильный (крайнее не бывает :)) режим эксплуатации котла .
