1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Сталь для дымоходов 430 и 439 мифы и реальность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплов и Сухов, 22.07.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Вы не согласны с данной надписью?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Предлагаю, попробовать получить для начала комментарии производителя.
    Может у вас есть версия? Вы же данную систему монтируете, должны знать.
  3. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Касаюсь немного производителя. Производство из 430 стали, полет нормальный во всех дымоходах уже несколько лет. Особой разницы не вижу от 439, кроме как маркетига неверное). Ну и содержание титана в 439, что оно дает - прочность?- нет (если дымоход сварен неправильно). А вот технология сварки дает!
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Не касаюсь производителя. Почитал про стали на сайте профпрокат...сравнил.
    Основные различия по составу:
    Хром (чем больше, тем лучше): в Aisi439 - 17-19%, а в 430 - 16-18% - 439 лучше
    Титан (чем больше, тем лучше): в Aisi439 - до 1,1% а в 430 - отсутствует - 439 лучше
    Алюминий (чем больше, тем лучше): в Aisi439 - до 0,15% а в 430 - отсутствует - 439 лучше
    Углерод (чем меньше, тем лучше): в Aisi439 - 0,07%максимум, а в 430 - до 0,12% - 439 лучше
    Общая коррозионная стойкость стали 439 во многих средах сравнима со стойкостью аустенитных сталей типа 12Х18Н10Т, AISI 304 и т. п. Сталь 439 устойчива против коррозии на воздухе (в том числе окислению при высоких температурах)
    Основные различия по характеристикам:
    Сталь AISI 439 классифицируется как жаростойкая при эксплуатации до температуры 850 °C
    Максимум рекомендованных температур обслуживания для стали AISI430 (температура образования окалины)
    Непрерывное воздействие 750°C
    Прерывистые воздействия 850°C
    Примечание: Эксплуатация в температурном дипазоне 425-525°C свыше 100 часов сделает сталь хрупкой при комнатной температуре.
  5. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Хочу сказать одно. Раньше у всех был бзик на 300 стали и другие не признавали. Теперь, когда ценник на сталь вырос перешли на 430е. Думаю, если поставить две идентичные трубы только с разными металлами - разницы не будет ни в чем (что 430, что 439 подходят для эксплуатации в дымоходах).
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    430 толщиной 0,5 простояла ровно 10 лет. Печь синель аналог булерьяна. Три трубы скорее проржавели чем прогарели много, много сквозных отверстий как иголкой потыкали в районе замков и шва. Последняя лопнула по шву, она была моложе года на 3-4. Общая длинна 7 метров. Сейчас поставил 439, толщиной 0,8, но толком ещё не эксплуатировал. Теперь интересно сколько простоит.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все эти цифры ни о чем, к тому же не совсем корректные. Вы только по одному источнику проводили сравнение? У этих сталей одна химическая основа и выглядит она по ГОСТу так:
    12Х17 - 430-я сталь и 08Х17Т - 439, т. е. по стандарту хрома там 17%. Реальное значение можно увидеть только в сертификате на сталь, но даже разница в 1% хрома не сильно изменит свойства. Взгляните на эту табличку и найдите отличия:
    Количество титана в 439-й напрямую зависит от количества углерода и для стабилизирующего эффекта достаточно 5-ти кратного объема - 0,08 х 5 = 0,4%, поэтому его там не до 1,1%, а менее 0,8%. Титан не улучшает эксплуатационные характеристики применительно к дымоходам - обе стали могут одинаково эксплуатироваться только в сухих режимах. С конденсатом они одинаково не справляются.
    Температуры до 850 гр. не нужны в дымоходе, в противном случае нужно либо менять истопника либо выбрасывать агрегат, который выдает такую Т в дымоход, на помойку...
  8. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Немного не согласен. 430 серия нержи сравнима с 300ой. Одна из областей применения это производство пасуды (а там вам и нагрев, и контакт с водой). А вот кислотостойкость у 300 выше, но там ценник выше раза в 2, а того и в 3. Написал
    морячок2010 так и есть, в среднем срок службы 10 лет у 0.5. Потом может придумают дымоход из дешевого термостойкого вечного полимера)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они не сравнимо разные. Это принципиально разные классы. У 300-х серий аустенитного класса гораздо шире диапазон устойчивости к различным видам коррозии благодаря никелю, а вот кислотостойкость даже у них может сильно отличаться в зависимости от марки.
    И пардон, но при чем здесь пОсуда! Кстати о посуде, Вы уверены, что встречали посуду из 430-й стали? Есть такое "понятие" - пищевая нержавейка, которая применяется в медицинском оборудовании и производстве посуды. Обозначается как 18/10 (можно встретить такой лейбл на кастрюлях и столовых приборах)... нужно расшифровывать? На всякий случай расшифрую - 18Х10Н или AISI 304
  10. evo-teplo
    evo-teplo
    evo-teplo
    Спорить не буду. У каждого своя правда.
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Как это не нужны, очень даже нужны, на случай для того чтобы дымоход выдержал кратковременную температуру при возгорании сажи в нем.
    Где-то выкладывал здесь на форуме фото трубы из 430 нержавейки после возгорании сажи...действительно - только на помойку)
    К слову, горение сажи в дымоходах - одна из наиболее частых причин печных пожаров.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы, видимо, не совсем уловили смысл написанного. Кратковременное повышение Т до 1000 гр. выдержит практически любая из применяемых на дымоходах нерж. сталей. Но речь не об этом, а о рабочих температурах. Вам известен какой-нибудь бытовой ТТ-котел или печь, характеристики которого предусматривают такой режим эксплуатации? А возгорания сажи можно избежать при регулярном обслуживании и вдумчивом отношении к эксплуатации... к машинам своим, наверняка, все (большинство) относятся бережно - и масло меняют вовремя, и ездят так, как позволяет автомобиль и не с закрытыми глазами. Почему про дымоходы нужно забывать и закрывать на них глаза...
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @NikNikTar, труба банной печи (кирпичной- точно) служит в режиме ошалелого истопника, так что требуется "фулл пруф". Кто бы всем сказал, какая сталь снимает вопрос...а какая снимает на 10, 15, и т. д. лет...и тогда каждый будет представлять, где и на чём экономить.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Напомню, что речь идет о постоянных температурах до 850 гр. на бытовых агрегатах ... и это, скорее, не ошалелый, а, простите, звезданутый истопник получается. Но если у кого-то свой собственный подход к процессу, это же не значит, что так и должно быть. В противном случае ни одна сталь, кроме 310-й сюда не подойдет ибо производители ограничивают температуру их применения до 600 гр.
    К остальным печам, на которые есть бумажки, прилагается инструкция, где написано как, чем и сколько нужно топить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    Наиболее частая причина пожаров при эксплуатации печей - нарушение правил устройства и эксплуатации!
