Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если вы готовы городить такое чудо, то может проще сделать нормальный мансардный этаж?
  2. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Уважаемые старожилы и эксперты форума. Узбеки подняли дом и бюджет в аккурат остался на крышу, придется все остальное делать самому. Парни выставили стропила и на этом все закончилось. Подскажите пожалуйста дилетанту. С чего начать делать обрешетку. Снизу на свес длины стропила не хватило нарастили по бокам 40см. Но я натягивал нитку, уровня нет, практически везде разная длинна. Отпилить под один размер или этим заняться в конце? Сегодня опилил углы сверху стропил, прикладывал доску, некоторые выпирают, думаю завтра стамеской подровнять. Брус на контр. обреш купил 50х50, пароизоляцию тоже. Прошу подсказки с чего начать. Руки растут правильно, просто ни разу не строил ничего, первый опыт. Буду очень признателен за помощь.
  3. Vereshch
    Vereshch
    Vereshch
    так мансардный этаж получается маленький да еще с кривыми потолками
  4. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток, в процессе постройки возникли сомнения по стропилке. Поскажите пожалуйста, что нужно исправить, шаг стропил делал под утеплитель, стропила из доски 200х50, по ним гидро-ветрозащитную пленку, затем контр обрешетку 50х100 по ней обрешетку из доски 125х25, затем уже осб 9мм, Далее подкладочный ковер по всей крыше и мягкую черепицу.
    Угол наклона получается 15 и 30 градусов.
    Спасибо!
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @kompressor02, чёрные саморезы вывернуть, и ввернуть жёлтые 6х45.
    Что делать с отсутствием запилов стопил на мауэрлате - не знаю.
    Почему ригеля через две стропилины - тоже не понятно.
    Обрешётку делать не трудно, как раз этим занимаюсь, если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    В первую очередь заменить ЧЕРНЫЕ саморезы на нормальные для дерева а не для гипсокартона.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    начать наверно надо с того, что подписать по номерам каждую стропилу и карту составить. потом все дружно разобрать, подкрепиться теорией и собрать, кстати тот кто будет помогать разбирать с ним же легче будет и собирать. по поводу пленок, контры и саморезов на форуме тыщи две сообщений (смотрите где спасибо больше и вот такой знак справа внизу +,зелененьким. ну а там уже по ходу развития событий.
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Оцените узбекский узел
    так можно опирать стропила?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Выглядит дико, но аргументов против подобрать не могу. Разве что не вижу монтажных пластин на концах свесов, без них простые гвозди не удержат треугольник от разрушения. Или фанерные накладки на весь треугольник целиком
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    сильно сомневаюсь, что узел сделан руками узбеков... слишком ровно запилено и точно подогнано... у тех товарищей рецепторы на руках от дерева срабатывают и у них все выключается. Так что не надо на них валить. Либо полуфабрикат, либо плагиат
    хотели на балки опереть, ан нет, там уже обложено кирпичем, вот и намудрили
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Поставили страпила стали бить обрешётку. Выяснилось что она прилегает к страпилам не везде ровно, какие то страпила чуть ниже, какие то чуть выше, это чуть выше миллиметров пять. Как правильно поступать в этой ситуации, под впадины подкладывать что то?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я забил, в прямом и переносном смысле слова. Кое-где получились волны с перепадом до сантиметра.
    В одном месте, где низкое стропило сочетается с заниженной высотой контрбруса получился перепад 2 сантиметра - не вынесла душа поэта, отпилил брусок на 2 см, и прибил к контрбрусу.
    Дело в том, что стропила играют по ширине доски 5 мм, плюс контрбрус играет на 5 мм, вот и вылез сантиметр. Щепочки подставлять как-то сомнительно, и не целостно.
    Думаю, что под МЧ перепад в 1 см роли не сыграет - саморезы длиной 3,5 см, ну, ввернутся на 2,5 см (толщина обрешётки).
    Зато сегодня долго ловил диагонали - поймал - 5 мм разница, думаю, достойно.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    достойно;) чем замеряли? что использовали, каким инструментом?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, Вы не поняли, у нас стропила при установке дали ошибку в 4 см - я тогда ещё боялся лезть на крышу, и недотянувшись на 4 см - прибил крайние стропила поближе, с мыслью, что потом буду выравнивать при обрешётке. Некоторые стропила были гнутые вертолётом, поэтому ещё пара ошибок вылезла на 2-3 см.
    Вот их я и исправил разметкой среза свисающей обрешётки - а 5 мм нестыковка - это проблема гуляния крыши в плоскости на 1 см.
    У нас просто МЧ уже куплена, и я крышу подгоняю под размеры МЧ.
  15. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Допуск перепадов, по-моему, 5 мм. Надо натягивать нитку и если отклонение 1 см и больше желательно где снять на контрбрусе лишнее, или добавить фанерку под обрешетку, где проваливается стропило. Но можно и не напрягаться - с низу будет заметно, только если уж очень приглядываться.
