Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    для того чтобы из этой стенки получилась полноценная ферма нужно сделать 3 укосины упиленных под 90 градусов по углам и состыкованных встречно без промежутков
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Там вот такая карусель (на картинке) уже стенку подпорную воткнули, но под стенкой несущего нет ничего. в реальности не 45гр, а 5 метров проекции.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так это ж стропила на трех опорах, а не на двух.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    а можно как то хоть на пальцах? :faq:
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так было на 2х, пока ждали советов подпорную воткнули, там подпорная не опирается на несущие стены. :faq:
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    и на концах опирание через усиленный элемент перекрытия на несущие стены
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    в присланом мной калькуляторе стропилки это стропила 2 или стропила 3 как раз трехточечное опирание на балки, а дальше на страничке расчета балок есть расчет балки с дополнительной точкой опирания и объяснения как нагрузка со стропилины 2 или 3 учитывается в расчете балки
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, производится монтаж стропильной системы, появился вопрос - вынос кровли 800 мм, можно ли не ставить затяжки снаружи фронтонов? Кровля ЦПЧ, стропила стыкуются на балке из бруса150х150мм, дом из газобетона мауэрлаты из бруса 200х200 мм прикручены 12 шпильками через 600 мм к армопоясу 170х190 мм.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вид сверху можно?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сами поняли что спросили? :no:
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Зеленые - лаги перекрытия.
    Белые - стропила.
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Ну мне как не профессионалу возможно сложно словесно описать чего хочу изменить - в данном случае я зачеркнул элементы которые хотел бы не ставить, для улучшения внешнего вида, по мауэрлат писал с целью того что стропила распорные и возможно если я уберу затяжку то мауэрлат может вывернуть.
  13. PIW2004
    PIW2004
    PIW2004
    В продолжение моего вопроса
    И предложения от Dani добавить укосин.
    Возник вот такой вариант стропильной системы:
    Правая подпорка установлена на вылете (800мм) лаг перекрытия из 2 досок 200х50, вторая подпорка так же стоит на лагах, но опирается через них на несущую стену, укосина одним концом упирается между стропильной ногой и подпоркой, а вторым концом упирается в верхнюю обвязку стен, плюс зажата между лагами и соединяется сними шпилькой. Соединение стропильных ног идёт в стык, с накладками с обоих сторон (накладка 1000мм) За счёт подпорок стык получается разгруженным. Внизу стропильная нога с запилом ложится на мауэрлат (вторая обвязка стен из доски 150х50) и зажата между двух лаг стянутых шпильками.
    Насколько жизнеспособен такой вариант?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Насколько я помню, в стык стропил подпор не ставится, я отступал примерно 1 метр.
  15. PIW2004
    PIW2004
    PIW2004
    Ну там подпор не прямо в стык, он смещён от стыка, не на метр конечно но всё же. Просто хотелось оставить больше полезного пространства на чердаке.
