Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так если не будет кислорода, значит не будет пропускать и пар, а значит дерево будет гнить?
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Повторю свой вопрос, можно ли с внешней стороны фронтов не выполнять слвоеннуб затяжку с опорой на балку? А выполнить опирание сдвоенные стропил на 2 мауэрлата и 2 прогона. Сильно ли это ослабит конструкцию, очень хочется более эстетичный вид.
  3. Bap451
    Bap451
    Bap451
    если вас устроит мнение человека, который в основном читает тут, и пытается разобраться, то конечно не нужна вам будет затяжка тут, прогонов хватит с головой, чтобы благополучно участок за фронтоном себя чувствовал
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я затяжку симпровизировал, и она при этом лежит на 2х подкосах. Эстетично очень даже
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Cherep82, я затяжку снаружи не делал, но у меня кроме мауэрлатов и прогонов еще и конек несущий.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А вот конька у меня нет (
  7. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Может кто подскажет - какую высоту конька сделать на вальмовой крыше. Дом 9,55. На 10,20. Конёк будет параллельно стороне 9, 55. длиной 1,5м -чтобы выглядело красиво со стороны. Сам склоняюсь к высоте 1,75м
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не беда.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вопрос - при скреплении стропил и затяжки достаточно гвоздевого соединения? Или поставить в каждый узел болтовое соединение с металлической втулкой?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сосед при почти таких размарах дома сделал конек 3,5 метра, и у него образовался еще один этаж.
    Правда смотрится не очень, но, если сделать меньше, полноценного мансардного этажа не получится.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я по девять винтовых гвоздей на 120 вбивал в соединения стропил и затяжки 50х150, и загинал.
    Болтовое крепление делал над коньком, что оказалось геморройнее гвоздей.
  12. topos
    topos
    topos
    @bantonv, все равно, первое впечатление по вашим фото, что из-за прогиба этого перекрытия (даю 95%). Но это не страшно и не стоит обращать внимание.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а загибать зачем? не лучше 18 винтовых на 80-90 по 9 с двух сторон?
    или нейлера нет?
    я так понимаю 120 пришлось молотком колотить?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а что гниение без кислорода возможно?
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Затяжка здесь - ключевой элемент устойчивости стропильной рамы, потому что это распорная система. Если затяжку не делать, то нужно стропила жестко крепить к опорам, но это даст горизонтальную силу на опоры - распор. Конечно он будет локальный, так как стропила внутри с затяжками, но тем не менее.
