Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Сaшa, Да мне мансардный не нужен. Есть два полноценных этажа. Что насчёт 1,75м высоты конька скажете? Может ещё меньше сделать, стропила у меня 50 на 200
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зависит от усилий в узле. А усилия в узле зависят от общей конструкции крыши. Если затяжка удерживает распор - усилия могут быть довольно значительные. В любом случае я бы применил болты. Диаметром 12-16 мм в количестве 1-2 штуки. Отверстия под болты нужно делать чуть меньшего диаметра, чтобы болтовое соединение было максимально плотным и менее податливым.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Периметр 12*12, стропила 50*200, конек 2,2. Нужно смотреть на готовые варианты и выбирать как больше нравится.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нейлер только для крыши покупать посчитал лишним. Гвозди с загибом держат очень прочно - разбирал салазки для подема МЧ на крышу - упарился, в некоторых местах не удалось вытащить гвозди, проще было доску сломать.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    :super: ВИНТОВЫЕ главное! :hndshk:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас чердак от пола до конька 1,5 метра, ничего, на корячках ползаю, когда лук туда сушить закладываю, так что можете попробовать поменьше.
    Тут еще важен угол наклона кровли. По кровле 30-35 градусов без подготовки можно аккуратно скакать, снег не задерживается. Рисуйте домик, и делайте как нравится.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пришлось поездить по городу, поискать, по цене они не сильно дороже простых, но, когда дерево подсыхает, зажимает их, выдрать - ад адский!
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну тут то да, :)] если загибать, то не по барабану какие? Винтовые, ершеные, квадратные, позолоченные :|:
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Сaшa, Я 120ми обычными нарожники к накосным стропилам колотил, пару раз ошибся выдирать пришлось, чуть пуп не развязался :)], шляпка сквозь нарожник пролезла, а из сдвоенного накосного только гвоздодером метровым потом выдрал. и это не загнутые :super:
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А я ершеными весь каркас сбивал.
    Но есть ньюанс - загнуть их не получится, они в итоге "ломаются". Или загибать "медленно". При резком ударе гвоздь ломает по "нарезке".
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гвозди разные бывают, мне попадались толстые ерши, которые при загибе не ломаются.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    И какова цена ошибки соединения? ;)
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Стандартные 3,1х90, производства РМЗ.
    Хотя те же оцинкованные 3,1х70 у меня ни разу не ломались. Может быть партия не совсем удачная.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Честно - пришлось только один раскос "переделывать". Получилось, что собранная внутренняя стена после установки дала наклон внешней стене. Хотя диагонали на ней были равны. Раскос переделывал так - выбивал его из места врезки на 1 см, потом через получившееся расстояние болгаркой отрезал гвозди.
    А так больше ничего переделывать не приходилось. Но в целом - действовать нужно именно так.
  15. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Толщина стен пристроя - в половину шлакоблока, к основному дому приставлен в виде буквы П
