Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а можно избежать мансарды, очень хотчется холодный чердак
  2. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    10*12, где 10 фасад
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Были "мысли", формирующие предложение...
    Теперь - "7 футов под килем" Вашему "Титанику".:son:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы уверены? Если судить по плану, то...:um: Или 12 - это с учетом эркеров?
    P. S. Если хотите советов, давайте все размеры.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не стоит благодарности.
    Тем паче, что по-вашему: "пустотки" - это
    :ogo:
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    разбираюсь с проектом ГРАНД КЛАССИК 150 м² - 10 м конечно мало по плану, но я под себя - вижу 10м за глаза и 12 (длина) по эркерам. в чистоте коробка 10*10 и такая задумка с помощью Марсоезд не прокатит ?, а именно -увеличить высоту стены для получения полноценного 2эт.и хол, чердачного перекрытия? с уменьшением угла кровли
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Я правильно вижу 25* НАКЛОН кровли
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У ГРАНД КЛАССИК, все перекрытия ж/б плиты - там проблем нет вообще. Если перекрывать 2-й этаж деревом, то нужно знать пролет для балок перекрытия. 6 м. можно перекрыть без проблем, а больше уже с трудностями...
    P. S. А вот комнатку на 1-м этаже рекомендую предусмотреть, тем более, что размер этажа 10х10, это позволяет.
    Похоже на то.
  9. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Так мне третий этаж постольку поскольку нужен, может как чулан всегда будет задействован, а может потом кабинетик маленький сделаю.
    Про стену спасибо, подопрём для уверенности, правда там пропорция получается 3,5м + 5,3м но всё же лучше чем ничего.
    На фронтоны коньковый прогон упирать?
    Фронтоны будут из КББ 200мм.
    Ещё вопрос, у меня плиты лежат поперёк затяжек, плиты должны держать 800кг./м2, по идее такая конструкция любую крышу выдержит.
  10. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    И почему стойки должны быть 2м?
    Вот так не получится?
    Мне думалось посредине стропила стойки поставить.
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    как по вашему вент/дым каналы не будут конфликтовать с балками?
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    И посоветуйте систему 1. с висячими стропилами или с опорой на фронтоны среднюю стену - более рациональную, спасибо
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я ставил стойки по 2 м. в качестве, как бы стены комнаты, а если комнаты не будет, то и пофигу ее длина.
    Без планировок говорить о несущей способности плит сложно - плиты ж могут быть и 9 м. длиной...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не будут, т. к. каналы "обходят" балками.
    Висячие стропила на 10 м... :ogo: :no:
    Только наслонную, с опиранием на фронтоны и внутреннюю стену. Т. к. проектирую крыши, то и говорю с уверенностью.
  15. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Комната может и будет, но я как то подразумеваю её со скошенным потолком, а не прямоугольную, такой вариант меня устроит.
    А вот "пофигу её длина" я как то не согласен, стойка должна подпирать вертикальную нагрузку, а в каком месте она установлена считаю важным.
    Внутренняя несущая стена одна.
    "Зал" весь накрыт ПНО 8-53-10 ATV, "прихожая" ВСЯ (на чердак выхода нет, всё перекрыто плитами, потом прорубим откидную лестницу) 8-30-10 ATV, в прихожей есть немного 12 ATV, но в основной массе метровые.
