Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Разузнайка, фанерку не надо подкладывать, она быстро превращается в труху. Лучше спилы бруса. От цельного бруса отпилить 1 см циркуляркой - одна минута.
    А снизу иногда вообще не заметно - сегодня спросил супругу, когда мерил диагонали - метр натянулся ровно, нигде не зацепился? Она в ответ - я его не вижу. :aga:
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    я то понял. я про то, что диагональ метров 16-17? чем промерить в один прием?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пятидесятиметровой металлической рулеткой, которую покупал для разметки фундамента.
    Типа того.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я за советом ко всем
    в натуре выходит не совсем так как задумывалось. страпила обрезаные без консоли.JPG
    если карнизный свес продлить так как хотел (2 вариант справа) на консолях, то красиво получается, но изнутри смотришь в окно видно будет свес, попадает в поле зрения. и в полдень тень падает ниже подоконника см на 40.
    а если по варианту 1 (слева на чертеже), укорачиваем ногу на 2 черепички, тогда и в глаза не попадает и тень в полдень чуть меньше 2/3 стекла. Тогда как без консоли? просто подпорку под каждую ногу, или через одну?
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите при таких фронтонах и длинне дома 6,4м.
    Стропила беру 200х50
    Мауэрлат нарисован тоже 200х50, под ним кирпичная кладка в кирпич, с закладными шпильками М12 и пластинами под кладкой, далее 4 ряда из керамзитобентонных блоков 20шХ20вХ40д.
    Стропила креплю к мауэрлату уголками 80х80 желтыми саморезами 6мм.
    С одной стороны пристрою 4 опоры столбики из техже блоков, на них трубу 80х80х3, на неё уже конец стропилы. Получу веранду.
    Далее шаг стропил стараюсь сделать в 58см, добавляю 1 ригель ниже где-то на 0,5 от конька из той же доски.
    1) Получается что стропила от фронтона до фронтона проем ровно 6м. (было 6,4 минусуем толщину стен по 20см и получаем = 6) То есть опереть на фронтоны я не могу. А хотелось бы. Или за счет фронтонных свесов немного загрузить ?
    2) Так же вопрос по обрешетке. Получается если фронтонные свесы по 0,5м, то 6,4+0,5+0,5=7,4м для обрешетки.
    Неужели резать доски 6 метровые и стыковать? В разбежку наверно не получится, всё равно карнизная доска должна быть по всей длинне.
    На фото кинул пока макет при доске 100х20, посмотреть на будущую веранду.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего не понял, может, фотка стропилки нашего дома Вам поможет?
    Дом 8х8, стропила 50х150.
    Стропила укорочены, т. к. будут пристраиваться две веранды шириной 3 метра, а стропилка веранд будет опираться на мауэрлат.
    Временно поставлены ветровые доски между стропилами.
    Эскиз дома.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Как так? Есть изображение
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Может быть оно и к лучшему, когда тень побольше? Вот сейчас 7-30, в спальнях солнце будет, а в нижних комнатах уже (ещё) тень, и летом она будет весь день 2016811070911.jpg видно от доски тень уже на всю стену. Зимой будет тень меньше, но как понять на сколько?
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Сaшa, коньковый брус из двух состоит раз такая длинна? Как их связывали между собой? Не увидел обрешетки. У меня 7,5м для обрешетки от фронт свеса до фронт свеса. Резать 2 доски ? Куча отходов?
  11. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    узбеки говорят, что после установки всех стропил - будут усиливать все узлы.
    металлические уголки, пластины и перфоленты закуплены
    потом еще скину фотки
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    это точно узбеки, у меня других нет)
    они и стены сами поднимали, и облицовку тоже.
    заранее так хотели крышу делать.
    говорят что всегда так крышу строили
    т. е. пока делают все правильно? замечаний у вас к ним нет?
    фотка с узбеками)
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну вот же на фото по глазам видно, сами не знают что и как
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Вопрос по фронтонам. Вроде как нужно стянуть фронтон с двух сторон досками (стропилами). Или не надо? Стропила 200, за фронтон тоже 200 или можно 100 ?
    Выпущу я доску обрешетки за фронтон на 50см. К ней лобовую доску. Но получается от лобовой доски до стропилы - 50+20=70см. Явно провиснет!
  15. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    День добрый всем здесь!
    Нарисовал вальмовую стропильную систему для беседки 7,5м x 3,4м
    Посмотрите пожалуйста, есть ли ошибки.
    Регион Лен область, 240кг/м2 снег.
    Кровля планируется металлочерепица, обрешетка 34*95.
